укладка мозаики в бассейне
скажите пожалуста как правильно укладивать мозаику 30Х30 на бумаге в босеине ? босеен  8 метров на 7 метров глубина 1.5 метров уже обштукатурена ! теперь что надо? гидроизоляцию? какую как делать, что после делать ? скажите порядок действий и какой материал лучше брать?
да гидроизоляцию  теперь  надо делать
вам ведь кто то бассейн залил,  оштукатурил  и провёл  сантех монтажные работы,  прочее оборудование
почему сейчас дело застопорилось ?
я купил дом с боссейном  хочу сам его обложить! я имел дело с плиткой не раз ложил! а с мозайкой первый раз хочется все сделать по уму , подскажи мне пожалуста сано как это воплотить в реальность чтоб мозайка не посыпалась?
как и чем делать гидроизоляцию? надоли армирушею стеклотканевую секу ? сколько будет стоить метр кводратный если нанять мастера?
опыт такой работы есть, более того продолжаю заканчивать бассейн
но для начало я бы хотел видеть что сделано и как
у нас 1200-1300  а мадриде или в париже  может быть уже другая
этот вопрос по сути бестолковый,  вы же сами хотите делатьмогу лишь сказать  что бассейн таких размеров это роскошь,  и за её  придется немало заплатить
сано если не трудно раскажи начинающему мазаичнику по шагово, какую гидроизоляцию взять? сколько слоев шпоклевать? и так до затирки швов, буду очень благодарен!
а вы уверены что можно начинать гидроизолировать?
но раз нету доп. информации то:
материалы Technokolla  в гугле вбейте,  в частности разоластик разогум техномос,  там весь комплект от старта до финиша
читайте, разбирайтесь
смеси есть почти у каждого  солидного производителя
стены штукатурены по маяком ровные!
тогда наносите гидру,  раз считаете что всё  готово для этого
сано как гидру наносить? что еще надо делать до гидры если стены ровные?
Нанесение гидроизоляции смотрите на мануале производителя - у всех по разному - где кисть, где валик, а где шпатель и количество слоев и время просушки да и видео бывает.
вот именно, что взяли для работы  и  в каком  состояние чаша, я не видел
в том минимуме инфы что сказали, я должен что то вам  рассказать,  я не знаю  чем вам помочь
пока не чего не брал, как я могу показать чащу это надо в живую смотреть!  босеен находится на улице !
ха,  условия на улице другие  чем в помещение
и это существенно отличие
я не верю что мозайка  долго продержится в климате  где -30 +30
есть пвх  покрытия вот их и стоит рассматривать
я ещё подумал  что бассейн 8х7  шикарная роскошь  если он в помещение  где его можно и зимой эксплуатировать
а тут улица,  можно хоть в футбольное поле сделать   ))
я не занимаюсь улицей, там своя специфика
Церезит CR65, номинально хоть и является гидроизоляцией, и может в принципе использоваться для гидроизоляции бассейна, не является хорошим решением такой задачи. Это неэластичный материал. При эксплуатации бассейна более-менее приличных размеров, подвижки конструкции будут обязательно, в результате чего появятся трещины на гидроизолирующем слое. Всё нужно будет начинать снова, с самого начала. Если говорить о серьёзном уровне качества, то бассейн нужно гидроизолировать эластичными материалами. Брэндов и разных материалов на рынке представлено много (Ceresit CR 166, Mapelastic, PCI Seccoral 2K, AQUAFIN-2K, Sopro DSF 523 и др.). У каждого такого материала имеются свои особенности.
А вообще строительство и эксплуатация бассейна - дело хлопотное и дорогое. Вам, уважаемый qwsdcv23 нужно сначала в "бассейную" тему с теоретической стороны углубиться, понять что, как и для чего делается в принципе. Очень может быть, что Вашу чашу не мозаикой облицовывать нужно, а просто землёй засыпать, чтобы не иметь с ней дальнейших проблем. Какую техническую информацию по чаше Вы вообще на сегодня имеете? Возраст, состав бетона, толщина стен, кратность заливки, наличие армировки, делалась ли водная проба, состояние грунтов и т.д. и т.п., при строительстве бассейна всё это имеет большое значение. Облицовывать мозаикой нужно идеально подготовленную чашу. Степень готовности Вашей чаши нужно понять. Короче, не спешите с укладкой мозаики, а трезво оцените свои силы и если считаете, что потянете всё это, ищите специалистов.
напугали вы меня! в принципе мне не всю жизнь с этим басейном быть, сколько лет продержится мозайка на улице?
про чащу не чего не знаю так как сам не строил!
Да причём здесь, сколько лет мозаика продержится? Вы уверены что ваша чаша готова эксплуатироваться в качестве бассейна?
