Укладка плитки на перегородку из ГВЛ
Здраствуйте. Мне необходимо возвести перегородку. Есть профиль 50*50 и ГВЛ 12 мм. Хотел просто покрасить но дорогая теща захотела плитку положить. Как усилисть каркас чтобы потом положить плитку. И возможно ли это чтоб она потом не отвалилась, может клей есть спецовый какой-то
Можешь брус заложить в профиль, можешь профиль поставить с шагом 400. Лучше зашивать в два слоя. Клей пойдет любой.
шаг профиля через 40см,  два слоя с каждой стороны , с перехлестом стыков
клей  Флекс или аналогичный эластичный
+1
Как-то профиль привезли хлипкий, скрутил двутавром, стало заметно лучше.
двенашки с профилями спина к спине через 40см и в один слой хватит...С обратной стороны перегородку по возможности зашить со смещением по стыкам листов.
Не по возможности, а только так и зашивать.
