Стеклянная ванная
добрый день.
прошу оценить возможность реализации идеи ванной как на фото.
по материалам вроде все просто:
- обычный кафель вкруг
- 3 кафельных стены - стенки самой ванной
- 1 стенка ванной - стекло.
Собственно вопрос: А) если взять толстое незакаленное стекло (сколько мм?) и поставить его как на фото - оно не лопнет от толщи воды? (кромки само собой обработанные). Б) как крепить к полу и стенам (какие идеи?)
Целесообразность такой задумки прошу не обсуждать ;)
Такое правильнее у аквариумистов спрашивать. Они свои "банки" довольно большого размера клеят, так что скорее подскажут.
А) На выбор толщины вляют размеры стекла и масса воды. Смотрите в сторону витринных стекол.
Б) Вырезаем паз в полу и стенах. Садим стекло на эластичный плиточный клей. Гидроизоляция. Укладка плитки. Наверное так.
по п.Б также думал примерно...
размеры: высота стандартной ванны, а длина 1,8 м. вот кто скажет какую толщину стекла брать? )
массу воды можно взять усредненно наверное, сколько по массе воды влезает в стандартную ванну? наверное не больше 150 кг?
Ванны более-менее стандартных размеров и форм могут вмещать до 250 литров, что без учета тонкостей химического состава воды составляет примерно 250 кг
Берите максимальную. Для витринного стекла это 12 мм.
Но у меня большие сомнения в том, что на фото только одна передняя стенка из стекла. По-моему, там "аквариум для бегемота", т.е. емкость из стекла.
Дело в том, что возможны подвижки стен, при которых вполне возможно нарушение герметичности прилегания такой стенки или целостности её вообще. Опять же, температурное расширение стекла. Если кратко и живописно, то возможна ситуация, когда сидишь голой жопой в луже с битым стеклом.
Почему именно незакаленное? У стекла самые слабые места - углы и кромки. В пласть закаленного стекла можно кирпич метнуть, а вот по кромке даже отверткой стучать не рекомендуется. А в вашей красивой картинке так и просится дорисовать падение на край "ванной" хоть массивных дорогих часов, хоть стаканчика с зубными щетками. То есть все равно от обсуждения целесообразности задумки не отвертелись :)
Для этого изобретен триплекс :)
"Пробежался" по нашим интернет-магазинам. Таки да, ванны из стекла. Стекло двухслойное, закаленное при определенной температуре. Хотите узнать цену - звоните :)
Немного оффтопа.Мне еще вот такая ванная понравилась. :)
Вообще,тема интересная. :noddle:  Думаю,для компенсации возможных температурных расширений стекло должно вставляться в металлическую рамку с резиновой прокладкой.
А верхний торец от ударов можно защитить накладкой из оргстекла.
Alice Tracy, закаленное в городе никто не делает.
Ну, надо не ронять) Рядом с ванной по дизигну полок не будет никаких)
Manul, да, нашел-таки калькулятор толщины стекла на аквариумных форумах. 12-15 мм безопасная толщина при высоте 70 см и длине 170 см.
Кстати, такое стекло будет весить 180 кг.
Про подвижке стен не думал кстати (( но дом монолитный, очень жесткая конструкция
А готовые ванные из стекла стоят как новая Лада Калина.
Evgenik , это вообще костмас))))
Изменено пользователем GlassBath
Ну, надо не ронять)
Очень осмысленный комментарий. У нас напр. люди вместе со столбами периодически падают, хотя их на ТБ постоянно проверяют и работают они вообще не первый год, а вы тут в быту себе лазейку для программы ЧП пытаетесь реализовать. Продумайте как минимум защиту от всяких стандартных и нестандартных но реальных ситуаций.ПыСы Мне похожая конструкция в московском зоопарке попадалась в вольере с выдрами - может туда обратиться для консультации (а вот смайлик не поставлю для многозначности)
Мое мнение - металлическая рамка с уплотнителем обязательна. А так - мне нравится, может быть когда-нибудь сеье такую сделаю. Только немного по-другому..
      • 208 ответов
