Помогите придумать верстак в мастерскую
Верстак -- громко сказано. Как и "мастерская" )))))))). И тем не менее. Есть ж/б гараж, который отпускаю под эти цели. Задача придумать рабочий стол -- столище! -- но в голову ничего не идет.
Ширина 3 метра. Хочется чего-то складного.
Вариант 1. Столешня 40 см и какое-нибудь поднимающееся крыло слева или справа по типу книжки.
Вариант 2. Такая же тема, но по центру. Таким образом появляется возможность обойти изделие, что очень даже айс.
Вариант 3. Сделать полностью подъемной вторые 40 см по типу той же книжки, чтобы стол работал и как с левым углом, так и с правым, или вообще полностью поднимался и становился глубиной 80 на всю трехметровую ширину.
Наверное есть еще каике-то идеи, но в голову больше ничего не идет. Буду признателен откликнувшимся.
А задачи какие верстак ожидают.
Потому как если фигачить по нему кувалдой, то книжка сложится на фиг.
Может стёкла резать, тут другой вариант, плоскость, практически идеальная нужна
Доски распускать, строгать или ещё что?
Или что то типа кульмана? Тайные массонские перевороты планировать.
Да просто некая рабочая поверхность. Ничего кувалдой я там бахать не буду. Выпиливать, вырезать, может, даже кожей что обтянуть... Вот в таком деликатном духе.
Кстати отличная ссылка. Гляньте еще одну: http://natribu.org/
А что, просто вдоль длинной стороны широкий стол не катит? У меня так. Ширина гаража правда 4 метра, но запас по ширине как раз 1 м есть. Сверху полки для инструмента и всякой фигни, а конце отгороженный уголок с диванчиком. :)
Если крыло вверх поднимать, может лучше стол в виде буквы Т сделать, с поднимающейся вертикальной чертой...
Видимо твой вариант 2.
Высота гаража сколько?
ПыСы вбок выдвигающаяся вторая столешница из-под первой, или поворотом также выходящая.
Можно по принципу нар на губе, на цепях и поднимать столешницу когда не нужно к стене, но такое не для меня - чтоб каждый раз на столе прядок наводить... :)
ВиктОр показал вектОр. Однако каламбур :) Меня по ссылке отсылать не надо, всё равно не пойду )))
две столешни сделал на колесах,  когда надо сдвинул,  надо отодвинул, надо разделил
очки нннааадоооо!!! )))
колеса не катят - полы кривые аж ой ))
АПД. Я правильно понял, что зря спросил?
зря не зря
тебе охота складные,  опыт показывает  что складные это гемор, но если тебе интересно, то можно сделать  стационарный шириной  см 60  и на 3м из уголка  и досок,  тогда можно кувалдой даже лупить и тиски поставить
и ней  на петлях  или на каких креплениях  сделать  складной  более легкий вариант  из уголочка и фанеры,  по типу
дверей книжки
и раскладывать когда  площадь требуется
шириной 1.5 чтобы с двух сторон был подход
такой вариант не доделанный почти в проекте    есть у меня в гараже, там как раз  складной  для изготовления рам оконных  задуман
Немного непонятно назначение, но на юх послан быть не боюсь и искренне хочу помочь, поэтому рискну нащупать векотр
вот примерно так, толко больше и складное (ные) крылья? Или крыло по центру?
.По ссылке уже ходил,если чо
я тоже сходил и уже не боюсь , там написано , что я не первый и не последний и как се пережить. Уже всё усвоил :)
Вот вот 4ка самое оно
у вот и у меня, будем считать, про рамы тема.
4вариант  как раз
на выпуске раму собираешь, а на верстаке  инструмент весь держишь,  и кувалду  если требуется ))
      • 227 ответов
