Помогите придумать верстак в мастерскую
Alef, это круто. Но там полы кривые ,к сожалению. Народ пока не догнал, что это все одна конструкция, но будить не будем. Пусть поспят ))))
Вы не поняли, это один и тот же стол со сдвижными на роликах столешницами. Класс!
Блин, Бука опередил :)
полы могут быть хоть сто раз кривые.Вся констрЮкция независима от полов.Слесарки конечно многовато,но как вариант...
плевать, хоть альпийские горки а не полы
ножки регулировки ещё не отменяли
тем более верстачная зона стационарная,  там ножки отпилил один раз как надо,  и не фиг двигать, у меня вообще в пол в делана чтобы можно было и кувалдой долбасить
я не предлагаю сдвижные делать,  сделать чтобы по центру ласты поднимались,  так проще, сдвижные заморочные шибко
Так хряк с ними, с полами, вся рама к стене и пусть висит, гараж то ЖБ , если жёсткости не хватает по углам хватай его к перекрытию (что то мне подсказывает , что оно в ЖБ гараже тоже ЖБплита...)ну или косынками к той же стене сверху.
Вот блин опередили:)
Гм. Согласен. Надо подумать над реализацией тогда уж. Очень уж технологично получается ((
По центру самый перспективный вариант.
Зато сдвижные жёстче , по ним и херакнуть можно без зазрения совести или поставить чего тяжёлое (блок цилиндров например или сам двигатель в сборе)
какая там нафиг технологичность,  вот твоя  сантехразводка  похожая на движок феррари  вот там технологично,  а тут  даже лючок не надо городить и фильтры менять )))
Очень даже неплохой вариант. Правда с железным каркасом придется делать, но это я уже придираюсь. Спасибо!!!
Упрощенный вариант
придётся стол к стене крепить - свалиться может от перегруза на "крыло".
Алеф, механизм складывающихся упоров поближе можешь показать?
Да его к стене так и так крепить. Неприятность в другом -- дырка между поверхностями.
я всё очень схематично изобразил, просто как "все хотелки в одном".Да,подразумевалось что "крылья" можно и опустить. Упоры могут быть вообще "распальцованные" ,типа таких
ну и тормоз на ролики и фиксатор(ы) на "крылья" предусмотреть надо...чтобы "дырок" между поверхностями не было надо рассчитать правильно их положение относительно друг друга,возможно даже с "доводчиками",но это уже космисиський корабль получается :) .Сами понимаете,насколько сложной или простой делать конструкцию решает каждый для себя,под свои потребности и желания.
В том и сложность, что самое примитивное решение -- стационарно прикрученная, скажем, рояльной петлей крышка -- никаких зазоров не дает. Поэтому любое усложнение конструкции с потерей этого момента суть ухудшение результата. Каким бы технологичным и эргономичным оно ни было.
А истина традиционно где-то посередке.
Уж не супер неприятность - рейку пока работаешь вложи (или тебе вообще без щелей надо? :)).
Легко сказать. Там скоба, на скобе два крюка... Это что ж за рейка такая будет с безразмерными краями?
Не, дырка в рабочей поверхности может быть только одна -- под инструменты мусор.
дырка в рабочей поверхности может быть только одна -- под мусор
Ну так расширь её, поставь снизу ведро и наслаждайся ;)
