Проблема со сливным шлангом новой машины
Всем привет. Я продолжаю мучиться со своей ванной. Недавно купила стиральную машину. И в ней обнаружился "приятный" сюрприз. Окзалось, что на конце ее сливного шланга нет наконечника, и теперь вопрос ее подсоединения к канализации это целый квест.
Сначала я вообще думала, что мне привезли бракованную или б/у-шную стриралку, и писала вопросы в магазин, и долго ждала ответа, который до сих пор не поступил. Потом мне ждать надоело, и я нашла на сайте другого магазина похожую модель, которая у них была сфотографирована со всех сторон, в том числе и сзади, и оказалось, что там тоже нет наконечника на шланге.
В общем, подскажите, что предусмотрено для таких машин, какие манипуляции надо совершить, чтобы подсоединить их к канализации? На рынке я уже была, там на всех точках сказали, что наконечников отдельно у них не бывает (хотя в интернете я их видела, но только оптом).
Канализация у меня - 40. Манжета 32/40 у меня есть. Может, надо купить какую-то манжету, которая подойдет к диаметру шланга? Например, что-то типа 28/40... Такие бывают?
Пожалуйста, спасите, очень хочется стирать.
То есть, я правильно понимаю, никакой наконечник на шланг не ставится? Просто втыкается в муфту сразу гофра?
Не путайтесь в терминологии, резинка в трубе это манжета, а в нее вставлять просто гофру я бы не рискнул (размер не подходящий). Кстати на фото гофра хомутом обжата на наконечнике. Поищи что-то типа такого:
Блин, как картинку нормальную вставить? Все пишет запреты на сайт.
Да, я имела в виду гофру в манжету (25/40), а не в муфту.
В каком смысле "поищи"? Я надеюсь, ты мне не предлагаешь менять родной шланг машины?Фото вот:
Фото вот
Действительно, кой-чего (резинового наконечника-переходника) не хватает. И он насколько я понимаю как-то приваривается к гофре...
Попробуй позвонить в сервисный центр и уточнить как по-ихнему для этой машины должен подключаться шланг к каналии (или к удлиннителю слива).
В принципе есть соединители пластмассовые:
http://santehgood.ru/soediniteli-kr...a-19h22.html
но не факт что они хорошо в гофру встанут (в любом случае ставить бандаж нужно)
и ... вот оно, возможно найдёшь отдельно нужный тебе наконечник :) (вроде тоже их видел)
http://santehgood.ru/soediniteli-kr...chlanga.html
Название стиральной машины в студию! Дожен быть наконечник. Или какая нибудь втулка как на этом рисунке вторая с затяжкой хомутами (у меня на посудомойке так)
Машина - BEKO WKN 51011 M.Из ЭльдорадЫ мне наконец-то ответили, что наконечник не входит в комплектацию к машине.И еще я посмотрела на сайте М-Видео, там есть функция просмотра товаров в 3D, так у всех машин BEKO там видно, что шланг без наконечника.Я вчера купила манжету 25/40, сейчас вставила гофру в нее - сидит очень крепко. Трудно представить, что она может вырваться.Завтра-послезавтра буду всё подключать, отпишусь :)
Нет, я имел ввиду вторую деталь на фото :)
В общем, установила, всё пашет, манжета 25/40 - то, что нужно, всем спасибо!На кошку машина произвела неизгладимое впечатление.Самое смешное, что когда я (просто из любопытства) позвонила на горячую линию BEKO, там ничего толком сказать не смогли. Ответ был один: это должен знать установщик стиральной машины. Была бы я мужчиной, я бы для прикола позвонила еще раз и сказала бы, что я и есть установщик.
А в каких правилах прописано, что установщик должен быть именно мужчиной? :) Так что ты ещё раз звони и представляйся установщиком. Тем-более, по факту, это так и есть :)
Народ, а намекните мне, обязательно ли выдерживать индезитовский интервал 65-100 см от пола до точки перегиба сливного шланга и обязательно ли его пускать по предусмотренным клипсам на задней стенке стиралки (образуя тем самым большой изгиб, фактически по периметру барабана)? Учитывая, что у меня пока что слив сделал по-босяцки, просто на шланг одет штатный U-образный изгибатель и свободный конец шланга свисает в ванну, так ли мне важно соблюдение высоты этого изгиба и отсутствие гидрозатвора?
Я подозреваю, что все эти условия важны при подключении слива в канализацию, но смущает указание на минимальную высоту изгиба - максимальную я мог бы объяснить ограничение водяного столба, который может протолкнуть насос, а вот минимальная - к чему бы это? К байкам о том, что в одну дырку вода наливается и одновременно в другую выливается, и этот процесс становится восхитительно бесконечным?
К гидрозатвору :)
Если будет меньше, то гидрозатвора не будет, а будет обыкновенная сливная труба.
Именно для этого.Процесс будет не бесконечный,машинка воду все равно наберет,но будет стирать по уродской программе и долго.
А гидрозатвор это уже вторично.Может кому то натуральные ароматизаторы белья больше нравятся. :)
К гидрозатвору :)
А от чего от должен гидрозатворять? Если был слив в канализацию, то понятно - от какашечных запахов, а у меня просто конец шланга свисает в ванную.
Я вот этого не очень понял. Точка перегиба шланга должна находиться грубо говоря выше того уровня, на который в барабан наливается вода, иначе по пресловутому закону сообщающихся сосудов она будет предпочитать выливаться через шланг, чем оставаться в расположенном выше по уровню баке?
Немного отойдя от суеты и поразмыслив, пришел к выводу, что гидрозатвор имеет место даже при отсутствии перегиба шланга (в этом случае его просто будет срывать потоком воды). Имеет место по вполне прозаической причине: в самом низу находится помпа, которая пустой практически не бывает, поэтому и делают лючок на её уровне - для слива остатков и очистки от мусора.
А действие закона сообщающихся сосудов предлагаю проверить при ближайшей стирке :) Эмпирический метод самый действенный ;)
