Плавно "гуляет" напор воды
Перейти к решению Решено Deniska,
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Живу на 1 этаже 10 этажного дома, проблем с напором и хол. и гор. воды никогда не было. Проводился ремонт, объединяли ванную с туалетом, соответственно немного переделывали разводку. Через некоторое время после этого обнаружилась такая особенность: открываешь холодную воду посильнее, и видно (и слышно) как периодически, раз в 5-10-15 секунд напор плавно становится сильнее, потом через такое же время плавно снижается до изначального, какой был при открытии крана. И так Постоянно. На всех кранах, в унитазе, и т д. Только на холодной воде.
После счетчиков на трубе стоит некий клапан, судя по всему какая-то защита от гидроудара (так говорят в некоторых сантех.магазинах. В остальных вообще говорят, такого никогда не видели). Этот клапан был поставлен еще при строительстве дома (5-6 лет назад). Фотку прикладываю.
Возможно, если этот клапан имеет какое-то отношение к давлению, после ремонта засорился, например, и теперь дурит? Или какие-то другие причины? Подскажите, если есть мысли :) Спасибо.
Вот фото :)
Подскажите, пожалуйста. Если это редуктор, то устранить проблему можно только полностью его заменив? Т.е. он не "чиится"? :) Придется вывернуть весь узел с ним? Спасибо.
  • Решение
Да, Вы правы. Очень похоже на то, что это вот такой девайс - РДСудя по цене его ремонтировать там нечего, придется выворачивать и искать, чем бы похожим по длинне заменить :(Большое спасибо за наводку
Изменено пользователем Evgenik
