Призраки СССР на стене в ванной
Всем привет.
В общем один умник :kia_:  лет 15 назад положил в ванной плитку, ну как положиЛ, приклеил на краску с цементом, без щвов, плитку повело, треснула и обзавелась грибком.
ОТдёр я это безобразие матюкая того "мастера".
Но обнаружил, что краска клеилась не к штукатурке стены, а на какой-то слой непонятный.
подскажите что это за слой , а то непонятно будет ли плиточный клёй держаться на этой фигне, хотя я и сделал насечки болгаркой на стене, но не уверен.
фото прикладываю.
Я думал как вариант насверлить сверлом сетку , кроме насечек, что б держался клей ?
ОТдирать эту заразу надо с феном строительным и то тяжело идёт.
Какие ещё варианты ? Не хотелось бы сетку прикручивать какую-то и всё штукатурить.
а на какой-то слой непонятный. подскажите что это за слой , а то непонятно будет ли плиточный клёй держаться на этой фигне
вот и мне не понятно что за слой
может это шпаклевка
если отскабливается  и водой размочить её можно,  то удалять полностью
не размачивается и трудно скоблится, только с феном, но пробую клей на неё нанести на ночь, а утром шпателем поскрести- довольно легко с этого слоя отходит плиточный клей...
сдирать 4 стены это ооооочень долго и тяжело =(
Изменено пользователем Лео
Сначала засверлитесь и посмотрите, не из этого ли материала сами простенки.
А может махнуть лапой на эту красоту и похоронить ее под прикрученными ГВЛВ, на которые уже и наклеить плитку?
нет, там штукатурка на бетоне, кое где на гипсовой основе
нет, много места съест
Сделал эксперимент, кое где штукатурил цемент+ песок (1:3) на это фигне вроде держится хорошо
А плиточный клей на нось намазал, он как-то намного хуже держится, сошкребается шпалетем легко, так и должно быть ?
В общем один умник   лет 15 назад положил в ванной плитку, ну как положиЛ, приклеил на краску с цементом, без щвов, плитку повело, треснула и обзавелась грибком. ОТдёр я это безобразие матюкая того "мастера"...
Тебе не доводилось работать в домах 1880-х годов? Или хотя бы 1930-х? Вот где полно  "призраков царизма" и "призраков сталинизма-большевизма" . :) Неча тут политику примешивать и поливать говном отцов своих.  Эт ты ещё современных новостроек не видал, где иногда плитка на 2-й год отваливается. :) 15 лет плитка простояла? Какие претензии?  Всё выполнено на уровне развития технологии тех времён. Конечно, 15 лет тому цементные плиточные клеи уже существовали в природе и были известны в узких кругах. Однако, в массовых ремонтах всё ещё применялись самодельные смеси по дедовской рецептуре. Так что не бухти в адрес предков, а смотри в будущее и думай как дальше жить.:)
Будущее твоё (некоторые аспекты) могу  предсказать. Если затеешься на современный плиточный клей лепить по этим стенам плитку, то даже не потомки твои, ты сам себя проклянёшь за эту авантюру. :) Подскажу, как избежать этого проклятья.  Берёшь перфоратор, сбиваешь к чертям собачьим все эти наслоения, что от предков достались. Штукатуришь стеночки, обязательно с соблюдением вертикальности по всем поверхностям, и прямоугольности в соответствующих углах. После уж можно будет поклеить плитку, что душу твою радует. Поставить ванну и прочие аксессуары , свойственные данному помещению. И жить в этом жилье долго и счастливо. :)
FugenFührer,
если бы там хотя бы швы были между плиткой и её не вздуло, а так - ХАЛТУРА.
перфоратора нету, так что не вариант.
по поводу плиточного клеи и проклятия я что-то не поня, что не так ?
Стена непонятно чем помазана. Непонятно как плиточный клей будет держаться. Так она ещё и кривая. Промерь. Уверен, что ни вертикали, ни плоскости там нет. Если по кривым стенам под гребёнку (на минимальный слой) плитку клеить, получится криво, по плитке это будет очень даже хорошо заметно. Что о тебе потомки скажут за такую работу? :)
Чтобы итог прилично смотрелся, надо ровнять. Если непосредственно при укладке плиточным клеем  ровнять стены, это неимоверный расход клея, долго, муторно, необходим в этом деле некоторый навык и понимание процесса. Сам измучишься. К тому же эти сомнительные стены нагружать толстыми слоями весьма рискованно, может обвалиться ( а может и не обвалиться, эт как повезёт).
FugenFührer, стена не ровная, родители не хотят давать бабла и ровнять стены, говорят ложи так, брат положил не ровняя и ты ложи гг Плитка будет кривая , тем более она 25х35см
такие пироги
тогда вот такой расклад, клей  стоит дороже штукатурки,  а нужно энное кол-во смеси , и не важно штукатурка это или слой клея
плитка вашего формата требует  клей  типа кнауф Флекс или флизен усиленный ,  стоит он не дешево
в итоге больше времени потребуется на укладку,  чем по выровненным стенам
да ещё не известно  сможете на слой уложить  нормально ,  тем более этими смесями нельзя на толстый слой укладывать
один в один как у меня в ванной только эта хрень на стенах у меня хорошо держится, я прям на нее с насечками клал 6 лет уже держится
балин, опять завлекаловка)) я уже рассчитывал полтергейстов посмотреть))
Ну значит все таки не то же самое, раз держится..
