вход кабеля в телевизор
kvaky
помогите пожалуйста чайникам с такой проблемой: видимо плохой контакт кабеля и гнезда, и очень часто канал зависает - не переключается. пошевелишь кабель - переключается. наверное нужен новый штепсель на кабель, а как его выбрать чтоб он не болтался бы тоже?
они вообще отличаются друг от друга принципиально в пределах одного типа? ну то есть может ли быть такое что есть разные стандарты, которые похожи и можно совмещать, но будет глючить как у нас?
кабель толстый такой белый, штепсель круглый с пестиком
Попадал пару раз с ТВ розетками Легранд. На прямую с кабеля хорошее качество, а через розетку заметно хуже. Не знаю в чем причина, розетки концевые, серии Valena, сборку проверял досконально.
Либо разболталось гнездо, либо антенный штеккер. В первом случае, если проблемно ремонтировать - к телемастеру, во втором осмотреть, разобрать штеккер и на замену взять заведомо более крепкий. Но скорее всего ослаб зажим кабеля
Пересобрать "штепсель" надо
Гнездо в теликах довольно дубовое,маловероятно что оно разболталось.Но если что,то у него можно поджать центральный вывод - трубку.
Розетки Легранд тем хороши, что оттуда все можно выкинуть и поставить муфту (бочонок) c f-разъемами, она очень удачно ложится вместо штатного модуля в отверстие.
Насчет гнезд в телевизорах. Раньше было часто, теперь пореже: у них отваливается пайка или центрального контакта (тогда пропадает все) или отваливается корпус (начинает моргать изображение, искажения и двоение, на цифровом сигнале может пропадать картинка)
Далее сам штекер, лучше конечно на F-разъемах, металлические без пластмассы. Качество их определить сложно, попадаются бракованные, лучше иметь запас дома несколько штук. Первым делом надо разобрать, вывернуть сам штекер, проверить как был собран, не загнулась ли центральная жила кабеля, как плотно закручен F-разъем, не болтается ли и есть ли под ним вообще волоски оплетки, бывает что из-за этого пропадает контакт и симптомы как в телевизоре, у которого отваливается корпус гнезда.
