Квартирный электрощиток. Покритикуйте, похвалите )
проводочки уложены, так более менее
если докапываться, то нету  запаса проводов,  особо фазные вплотную подрезаны,  переоборудование будет затруднено,  если конечно оно когда нибудь будет :) но правила хорошего тона  требуют  оставлять запас  проводов.
Во-во, если переоборудование когда-нибудь будет :) Да и потом, отходящие линии подключены к автомату снизу. В случае чего, отсутствие запаса, можно будет компенсировать переподключением отходящего конца наверх.
Так что, лично мне, всё нравится :)
всего лишь  :)
спасибо за замечания, можно конечно было и поаккуратнее сделать, согласен.
по поводу запаса - вводной по потолку проложен с крюком, если по диагонали его кинуть, то там метра 2 запаса будет  B)
верхний правый, 2/25, там да, это на баню (в перспективе), там сверху петли в сторону сделал, мб и маловаты.
рядом ПВС на плиту, петля спускается за автоматы, там см 10 есть.
первый раз сделал ввод в автомат снизу, видел что другие это практикуют, но сам всегда делал ввод сверху.
скажите, автомату все равно, сверху или снизу в него фаза приходит?
Всё равно, питание традиционно подаётся сверху, но в общем случае как удобно.
Я не понял, а что это за желтые провода в многополюсные автоматы заходят?? :wow:
Или это 3-я фаза такого цвета у вас оказалась?
ПВС на вводе еще раз говорит о "чоткости" электриков, обслуживающих наши дома.. :)  У меня такой же с лестницы кинули... 3х4мм2 кажется...
Про запас люди правильно говорят - вспомните когда изоляция возле автоматов подплавится или переделать чего решите. Я в своем щитке запасы согнул буквой U и под счетчик пихнул.
Изменено пользователем aam
И у меня вопросик назрел: водную нейтраль через какой клеммник удлинял?
Изначально там ПВС 4*6 - коричневый, черный, синий, ж/з
ж/з ноль, потом он стал синим, а землю отдельной жилой завел, ПВ-3 1*6 ж/з
Про какой запас идет речь? разве см по 5 не достаточно будет? или надо было колечки выкрутить под каждым автоматом?
Хз, с верхнего ряда тоже надо запас оставлять? чтоб до нижнего хватило?
Через УЗО она прошла.
"Коротыш" на первом снимке в УЗО, потом синим до нулевой шины. На пятом ее видно, самы толстый синий провод.
зы наконечники (НШВИ) на многожилку не ставил. Расстреляете? )
Не-а. В автоматах это допустимо. По-крайней мере пендосы с ними не заморачиваются :)
Т. е. вы землю ответвляете от нуля в своем щитке? Она до УЗО идет и не рвется, я так понял? Тогда правильно.
А эта хрень на 4 полюса с одной ручкой наверно и есть 3-х фазное УЗО?
Интересно, это хата или дача? И какой стоит счетчик? Что-то ни разу не видел в хатах трехфазные счетчики...
ну она как бы вообще независимая, просто провод с запасом 20 метров на улицу выходит (в перспективе будет контур)
ага, оно самое.
новый дом в деревне, каркасник, летний вариант с редкими заездами зимой.
С контуром я бы поосторожнее был бы... У нас сети с заземленной нейтралью. И потенциал нейтрали и ведра, зарытого возле дома на даче может ооочень сильно отличаться. А между фазами у вас 380 В :-) Я бы сделал зануление, т. е. как у вас щас - нейтраль и PE соединены в щитке ДО ВСЕХ коммутаторов и PE никогда не отключатеся.
Минутку, ПРОВОД? Т. е. только желтый?? А где вы нейтраль берете тогда?
Тогда вы лучше пока не включайте :D Ато у вас дом по схеме "звезда" запитается...
Куда подключать собираетесь все это хозяйство? И какие оттуда выходят провода?
Схема ТТ. Можно так при питании от ВЛ, хотя для чёткости надо почитать в ПУЭ - прописаны случаи когда её можно применять.Какое сечение жил кабеля от столба до вводного автомата?
от столба до дома СИП 4*16, потом переход на ПВС 4*6 и он до вводного автомата.
