Штукатура или шпатлевка старых стен, покрытых масл.краской
Дайте, пожалуйста, совет. На кухне ободрал все слои обоев и газет. Но под ними еще пару слоев советской маслянной краски (зеленая, брр, как раньше все кухни красили в коммуналках).Краску насечками не снять, сбивается вместе с огромными кусками штукатурки местами, а местами штукатурка (и краска еже с ней) держится вусмерть.Под сбитой штукатуркой - дранка (доски перекрещенные, по ним цпс).Посоветуйте, как лучше поступить:1. Оставить краску, на нее грунт, сетку,  и прошпаклевать?2. Сбить старую штукатурку до дранки, грунт, положить новую штукатурку, потом прошаклевать?3. Оставить краску, на нее сетку, потом штукатурка ротбант, потом шпатлевка?Вариант нужен надежный (чтоб непоотваливалось потом), и по времни и усилиям незатратный.вариант гипрока  нежелателен ввиду очень малого размера помещения.Стены планирую под окраску. Сама дранка норм по уровню, но старый слой штукатурки лежит криво и волнообразно во всех напрявлениях.
такого не бывает. Я бы сбил все (по опыту сбивается в течение получаса, потом правда мусор пол дня выносить) и тделал гипроком. Не так уж и многа места отберет, а может вообще не отберет.
Сбить штукатурку, дранку. Укрепить, если потребуется. Накрутить ГВЛ прямо по доскам, подровнять уже по ГВЛ. Любимый способ при небольших отклонениях от плоскости.Ещё вариант подровнять по существующей штукатурке. Ессно удалить непрочное и осыпающееся прежде. На фуген под гребенку проклеить ГВЛ и прокрутить по дереву саморезами.
А каким максимальным слоем можно штукатурить ГВЛ? К примеру если перепад до 4-5см?
Столько конечно лучше не накидывать, тут надо гвл переделывать
  • 1 год спустя...
Алексей2007
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем вам сбить до твёрдого основания .Рекомендуем вам наши материалы в последовательности:
1.Грунтовка «Универсальная»
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
• для наружных и внутренних работ;
• для сильно впитывающих оснований;
• для усиления адгезии.
• экологически безопасна.
2.Штукатурка «Гипсовая белая»
Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с  добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
• локальное нанесение до 100 мм;
• однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм;
• возможность глянцевания;
• безусадочность;
• пластичная.
3.Шпатлёвка «Финишная КР»
Шпатлевка "Финишная КР"  производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона  и потолков.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
• слой от 0.3 до 3мм;
• белый цвет;
• для внутренних работ;
• на полимерной основе;
• пластичная.
