Старая штукатурка и известь
Пусть осыпается. Глаза боятся, руки делают.
Я особо смывкой не заморачивался, где не смывалось снимал шпателем вместе с штукатуркой.
Вот такая картинка была:
не тот случай
Да понятно что не тот... Просто принцип снятия показал. А так мочить, соскабливать, молоточком штукатурку подстукивать, в общем долго, муторно но надо, чтобы потом локти не кусать.
Соскавливать побелку со штукатурки хорошо металлической щёткой мокрым способом. Если старая штукатурка известковая, то штукатурить по ней нежелательно, а цементной смесью вообще нельзя ни в коем случае - она размокнет, а при твердении цемента её оторвёт новая штукатурка. При частичном ремонте штукатурки рекомендуется отбивать бунящие участки с запасом на 10% во все стороны. Кроме того, как показывает практика,после оштукатуривания образуются всё новые и новые бунящие участки. Если уж пришлось оштукатуривать известковую или низкомарочную штукатурку, то: 1. Необходимо тщательно загрунтовать поверхность кистью (такой способ нанесения одновременно смоет песок), а затем пройти второй раз уже можно валиком и дать хорошенько просохнуть не менее суток, чтобы основание высохло не только снаружи, но и внутри.2. Для оштукатуривания нужно использовать смесь с низким удельным весом, низкой марочной прочностью, высокой адгезией и низкой усадкой. Этому требыванию отвечает Ротбанд (но только не "Волма-пласт"). Технические характеристики можно прочесть на мешке гипс. штукатурки. 3. Толщина слоя не должна быть более 10-15мм.
Александр, вы ещё в теме?
Заинтересовала отделка ваша, думал обои в ванной, примотрелся, оказывается краска?
Линии ровные, явно не маляр чертил,но брызги краски знакомы и понятны, на потлке вроде тоже как кусок обоев, но опять же непонятно...
Вы не знаете, что там у вас за отделка такая интересная?
Здравствуйте. Да я еще здесь. Вот сегодня начал капитально заниматься снятием этого чуда.Это раньше считалось очень хорошим ремонтом (в плане дизайна). Как именно мастера это делали, я увы не знаю. Но я видел уже несколько подобных отделок в старых квартирах, поэтому думаю, либо это делалось под трафарет либо узоры руками рисовали, а линии под чтото ровное типо линейки.У меня пока возник еще один вопрос. Я как намочил кусок стены и начал снимать шпателем эту известь, то слой извести снимается но под ним идет слой еще чего то. То ли это шпаклевка такая, то ли еще что. И если сильнее надавить шпателем, то снимается и оно. Вопрос : нужно ли снимать этот слой, или можно его оставить. После него уже идет штукатурка, которая сыпится. Спасибо
Ну если вам надо на пару лет, то зачем так капитально все делать? Зачистить шпателем насухую не сильно нажимая всё, что плохо держится и ослоилось, загрунтовать, зашпаклевать какой-нибудь непрочной шпаклевкой, и покрасить. Поскольку старые материалы остаются на поверхности, то применять лучше те же материалы, которыми был сделан ремонт ранее, в каждое время работяги применяют те материалы, которые совместимы друг с другом. К примеру, если на старую известковую штукатурку нанести современный Фуген или Ротбанд, то они могут и отойти вместе со старой штукатуркой. Поэтому я вам советую подготовить как сказал, намешать самому шпатлевку из гипса и мела в пропорции, которая по своей прочности соответствует старой штукатурке, (для замедления схватывания гипса можно подсыпать лимонную кислоту, из расчета 0,5 грамма на 1 кг гипса, точная пропорция определяется опытным путем) и зашпаклевать. Потом покрасить, только не брендами, а краской, по свойствам соответсвующей старой краске, я делаю такую непрочную краску смешивая водостойкую краску с краской для потлков (в ней меньше связующего, чем в водостойкой). И вам хватит не то что на пару лет, а на все те же 25, тем более что влажностный режим вы улучшили.
Спасибо Юрий за советы.Я уже смыл все стены от извести, остался только потолок. Стены смылись не идеально чисто. Видны разводы. Это не критично? Или нужно начисто счищать? Рук уже не чуствую =)Сбил бубнящую штукатурку. Хочу выделить отдельный день, чтобы заделать дырки. Планирую сегодня счистить потолок и загрунтовать дырки от штукатурки. А завтра уже приступить к оштукатуриванию.Поэтому до момента шпаклевки к меня еще есть пару дней. Хочу спросить, можна ли обойтись универсальной шпаклевкой для потолка и стен?Спасибо !
Это очень хорошо, потому что рук уже не чувствую)Что можете посоветовать из универсальных шпаклевок. Так чтобы в один слой зашпаклевать затереть и покрасить. Буду примного благодарен.Спасибо !
В один слой затереть и покрасить, ну это сложно, если возможно. Я сам такую ищу, пока не нашел, даже самодельные не желают за один подход выравниваться под покраску :)
В работе со шпаклевкой уже бОльшее значение чем сама шпаклевка, имеют навыки шпаклевания. Так что тут можно сказать одно - какой шпаклевкой лучше получается, той и делать.
Понятно. Будем пробовать ) Мне мастера в строй-маркете советовали взять Stabil универсальную. Говорили что можна в один слой затереть и красить. Посмотрим, есле удастся - тогда покрашу, нет - будем еще шпаклевать. =)
Зачем шпатлевать в один слой, изгаляться чтоб постараться более-менее разравнять гладко толстый слой, а потом ещё пол-дня шлифовать, если можно быстренько пробежать в два слоя, и получить нормальную поверхность!
Все же прошпатлевал в два слоя ) Сначала хотел сделать в один, но потом когда начал шлифовать, то в некоторых местах протер шпатлевку насквозь. Таких мест было довольно много, поэтому потом все же сделал еще один слой. В общем теперь хоть кое что понял о шпатлевке, и почему один слой это плохо и тяжелее чем два) Как говорится первый блин...Сейчас я подошел к стадии покраски и у меня есть несколько вопросов. После того как я прошпатлевал второй слой и зашлифовал его, в некоторых местах видны пятна. Наверное это нижний слой проступает. В общем вопрос в том, будут ли видны эти пятна после окраски? И Какую краску лучше всего использовать чтобы избежать пятен ? Готов прокрасить в несколько слоев, это не проблема.Спасибо !
Перед покраской всё прогрунтовать. Можно для уверенности места с пятнами грутовать грунт+краска (1:1). Обычно хватает двух слоев краски.
Ну вот и все))) Ремонт окончен !Хочу поблагодарить всех кто помогал своими советами ! Без вас я бы не справился))
Конечно много недочетов, огрехов и затрачено больше усилий и денег, но тем не менее я это сделал и приобрел много бесценного опыта =)Еще раз всем спасибо !
