Схема электрощита в квартире
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
Я вернулся, снова за консультацией.
На данный момент проложен по Всей квартире кабель ВВГ-нгнд, куплен Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРв-3/24зо-1 38.
Чтобы дальше всё доделать хочу закупить материалы, друг посоветовал хороший интернет-магазин по легранду, и что главное что там не подделка. Совсем запутался что именно мне нужно купить, какие автоматы, сколько штук, и по номиналам УЗО?, изменений план-схемы Bagis не было. Так на электродуховку нужен 25А? Так что жду ответа, что мне закупать и в каком количестве.
премного благодарен!
я начал щиток собирать и сразу наткнулся на проблему, есть узо, диф. и двуполюсный автомат (ABB), не пойму куда ноль куда фазу, на дифе нарисовано куда а на остальных нет, вопрос: как подключить? пофиг или есть какие-то нормы?
ivaMadDog,напомни на какой схеме остановился? А то уже подзабылось чуток. ;)
kosha, на УЗО тоже обычно рисуют,посмотри внимательно. Ну а так,как правило,на УЗО фаза подключается к контактам,на которых рычажок включения находится.
Двухполюснику пофиг куда подключать.
До УЗМ идут вводной и счётчик. Их рисовать не стал. Остальное, надеюсь, ничего не забыл :)
Свет объединил на три группы. Каждая спальня на отдельном автомате + к каждой спальне навешиваем остальные  не соседние помещения. Например на первом спальня №1 + кухня или коридор с СУ. Мне планировка неизвестна, на месте виднее.
 Узо №2 и №3 будут подбираться исходя из номинала вводного, так что цифры 63 пугаться не стоит, она там временно.
С остальным, надеюсь, и так всё понятно.
Замечания по самой схеме принимаются и приветствуются.
Вот по этой, и кабель я еще не брал для ввода, и вообще я запутался какой мне кабель для ввода необходим?
У соседа этажем ниже в договоре с поставщиком электроэнергии указанно: Договорная мощность (?) 2.5 кВт. На этажном щитке у них автомат 32С.
P.S. хотели пометь проводку по стояку (соседи этажами ниже не дали), решили с соседями что рядом- что уже произведем замену в следующем году, т.к. получается в квартирах у себя делаем кап.ремонт.
сейчас в авв без разницы, а раньше была своя последовательность и у них
@ivaMadDog, ну и собирай по той схеме, провод вводной 6мм2 если автомат вводной на 32А поставишь узо можно не на 63А брать, а на 40, провод на свет 1,5 на розетки 2,5мм2
@dimp,
Та кабеля уже по квартире разбросал, прикрепил, теперь дошла очередь щитка. Т.е. мне нужно закупить автоматов В10-  5 шт? На электродуховку 25А- 1 шт? УЗО- 3 шт по 40А? или как? Остальные автоматы брать на В16?
На ввод, как правильно кабель обзывается? А то я по прайсам смотрю и не догоняю, что мне закупить нужно.. ВВГнг-ls 3*6?
P.S. Простите за тупость, но Смотрю в книгу-вижу фигу. Жена ищет человека кто это всё будет подключать, а то мы не рискуем... Моя задачи всё закупить, чтобы потом пришел человек и это всё грамотно установил. В этом месяце денег хватит только на материалы, в следующем уже будет работа...
Духовой шкаф от розетки запитывается? Тогда автомат не на 25, а на 16А!
УЗО- 3 шт по 40А?
Смотри в схему  :clip: - 2 шт. 40А/30мА и 1шт. 16А/16мА.
нужно закупить автоматов В10-  5 шт? Остальные автоматы брать на В16?
Правильно посчитал. :)
ВВГнг-ls 3*6?
Он самый. Или кабель NYM 3*6.
а Бог его знает, будет такая  электродуховка BOSCH HBA23RN61 , Присоединительная мощность 2350 Вт. У меня кабель 3*2,5 подходит? или пока не поздно переложить другой?
Если такая то как должна запитывается?
Как правило такие независимые духовки запитываются через розетку. Поэтому кабеля 3х2,5 хватит и автомат должен быть на 16А.
@Evgenik,
спасибо.
А еще вопрос про УЗМ, тут начал искать нашел производитель МЕАНДР УЗМ51М- такой подходит? или лучше нарыть УЗМ50М?
люди добрые посмотрите на мое творение, есть ли какие-то критические ошибки?
51 конечно , по номеру видно что следующая модель
фотки что то мелкие  не вижу что там натыкано
Ребята, я в тупике, начал заказывать материал, через оптовый сайт Легранд,(просили написать кол-во + схему, чтобы верно заказ сформировать) они прислали смету и там указанно:
"УЗО на 40А  на сколько я понял по схеме это диф.реле. А узо на 16А я не понял диф.реле или диф.автомат. Если диф.реле, то только на 25А. На 16А диф.реле не бывает."
И в приложении две сметы, какая мне нужна? или это всё мне нужно...
Ни чего не пойму?
Какие-то мутные сметы :( Что за "оптовый сайт Легранд"?
Обычно дают полное наименование изделия. Например, однофазный дифференциальный автоматический выключатель 1p+N «Legrand DX3» 16 Ампер 0,01А «C»
УЗО - это и есть дифреле. В Ваших "сметах" дифавтоматов нет. Разница между верхней и нижней только в том, что в первой намекают на Легранд, а во второй производителя автоматов не указывают, а дифреле, судя по обозначению, Хагер.
Врут, еще как бывает :)
Ага,"смета" еще какая мутная. Ты покажи ка тихонечко (под спойлером) что это за склад такой,а то втюхают непонятно чего. ;)
@dimp,
я конешно старею - но поднимите мне веки :) покажите где 5тый автомат на 10А???
контора точно левая вот как обычно пишут "Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА TX3 АC (403000)"  это Легранд
я конешно старею - но поднимите мне веки покажите где 5тый автомат на 10А???
согласен, тупанул, 4 штучки) спасибо!
- это у нас на Украине, как оказалось прям отличный склад, я так и не понял, зачем было схему у меня смотреть...
мне уже Manul подсказал, где брать и как правильно всё обзывается. Спасибо огромное!
А то смотрю на эти сметы и офигиваю, что беру и зачем беру)) :idiot:
