Схема электрощита в квартире
могу ли замуровать провода для света (тонкие) в штробе без гофры?
Сань а как же нум? кстати есть и в разы лучший кабель - дорогой только падла :)
у меня от щита к коробке идет 3-х жильный 1,5 ввнг или как он там...., а от коробки к светильникам и полотенцесушу одножильные (отдельные, какждый сам по себе) 0,75 пув или пв-1 (в электромонтаже 3 отдельных мотка купил, разноцветных - желто-зеленый, синий и черный), по потолку идут в коробе, а к выключателям спускаются в штробе (которые фазы) пучки по 6 или 4 проводка, но я для них какие-то пластиковые трубки купил.
Изменено пользователем kosha
у меня сегодня ещё одна непонятка произошла, я подключил наконец свой щит к системе, ну и затем начал проверять что я там на разводил, разводка пока только верх, везде где выходы на потребители подключал патрон с лампочкой, затем на выключателях методом тыка искал ту пару которая замыкает цепь, лампочка загоралась и я долго радовался, у меня в одном месте рядом два выключателя, 1 кнопка и 2 кнопки, штроба к ним одна и в ней соответсвенно 6 проводков, 3 фазы от коробок и 3 к потребителям, 1 из 3-х фаз это отдельная линия и она через узо идет, вобщем в какой-то момент я схватил рукой весь пучок и меня ударило током, причем ни узо ни автоматы не отрубились, я так и не понял почему током ударило, там же только фазы, потом я стал осторожней и продолжил проверку, думал ща найду ошибку, но не нашел в итоге вся проверка пройдена успешно
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Ребята, у меня снова проблемы, электрик начал подключать, и начало вылазить:
Если просто включать, то работает, а если в розетку подключить лампочку или холодильник начинает выбивать самый нижний, слева- Диф.авт.Legrand 007890 2п 40/30mA.  И если на это место ставить Диф.авт.Legrand 007879 2п 16/10mA так же выбивает.
Лампочку или холодильник подключали на пробу.
Электрик говорит, что проблема может быть в том, что в кухне, в этом месяце было заштукатурено и зашпаклевано,  и якобы  кабеля (через гофру) впитали в себя влагу, по этому и выбивают. И вообще типа без земли не будет работать...
Короче не знаю, что и думать....
Выбивает при включении любого из автоматов или при подсоединении нагрузки? Что запитано через этот диф?
Схемку бы.
Самый банальный случай - дефект изоляции или повреждение изоляции между проводниками в кабеле.
Скорее всего перепутаны нейтраль и земля в розетке.
Работать без "земли" будет, но по-другому чем с "землёй": УЗО/ДА будет срабатывать при утечке на человека, что может сопровождаться эл.ударом разной степени болезненности, но не смертельным.
это он жжёт напалмом
судя по сему электрик не в адеквате   не мудрено что где то подключил не правильно
Судя по фотке, они проводники вместе соединены в щитке (в одну клемму подключены ноль и земля).
Если в щите, то нужно подробно разбираться.
@ivaMadDog, фото выложите покрупнее и желательно с бОльшим разрешением в целом щита и отдельных линеек и чтоб шинки нуля и заземления было видно.
да вы что не видите что работал "проффесионал" это они верхний ряд ещё не пробывали включить :)
судя по фото нижнее узо включено после верхнего, отвод фазы с верхнего идет на ряд автоматов , а вот ноль почему то не идёт
@ivaMadDog, выложи фото монтажа в крупном формате (отдельно каждого ряда подключения) что бы было видно сколько и какого цвета проводов подключены к любому автомату и узо
Добавил в фотогалерею фотки https://homemasters.ru/gallery/albu...-v-kvartire/
@Manul,@bagayama, @dimp,
Электрик, сегодня приходил и пере подключал...
По его словам, теперь диф.автоматы подключены параллельно (вчера были последовательно). Дифы выбивают при подаче нагрузки (вкл.холодильника, электрочайника), но с разной периодичностью (то постоянно, то через раз при подключении в розетку).
Он обосновывает это тем, что у нас нет "земли". Так же он сказал, что у нас по стене, "гуляет" дифференциал (он взяла фазу щитка прибором и дотронулся до болта(крепления старого счетчика), что на стене))).
