Схема электрощита в квартире
Короче сижу отговариваю жену, от сего девайса)))
И это правильно, переключатели, ИМХО, комфортенее и надёжнее.
так он на всё что хочешь реагирует
Во-во, это как раз и бесит. Я то свою проблему решил, вроде даже где‐то рассказывал. Поставил светильник с микроволновым датчиком. Теперь ловит как мне надо. Вот только другая беда нарисовалась - так как и у меня он в коридоре висит, то днём естественного света ему не хватает, хоть настройку я на максимум выкрутил. И вот, проходишь мимо него днём, а он, зараза, включает мне свет, хоть я и так всё прекрасно вижу. Мелочь, конечно, но меня раздражает :) Благо я там редко хожу :)ivaMadDog, и у тебя, очень вероятно, будет точно так же.
поставь светодиоды
Дык они и стоят. Всё равно бесит, да ещё и релюшка громко щёлкает :)
А вот пустырник надо попробовать, как раз самое время...
Приветик.
Ребята, еще раз вопрос по кабелю для электродуховки, если присоединительная мощность 3580 Вт или 2350 Вт, кабель 3*2,5 не пойдет?
Заранее благодарен.
Подойдет такой кабель,главное чтобы автомат стоял правильный.
ага, спасибо. До автоматов еще не дошел, позже выложу фотки, того, что получается..
И еще момент, если делать такого плана потолок в гостиной, то сколько нужно выключателей?
1- люстра, 2- светодиодная лента, 3- глазки? (может что-то на пульт посадить или ну, его нафиг?)
И вообще какие предложения по этому вопросу, а то начал прокладывать кабель на гостиную, вот сижу теперь и думаю...
и снова возвращаемся к электродуховке, кабель 3*2,5, присоединительная мощность от 2350 Вт до 3580 Вт.
Будет ли прогорать сама розетка? или нужно будет подсоединять на прямую... самой же духовки еще нет, просто пока не зашил стену гипсокартоном...
и вопрос по распределительной коробке, папа предлагает скучивать.
А я думал использовать клеммы Wago (по видео из ютюба, всё просто выглядит).
Так что лучше?
Ставим подрозетник с запасом  кабеля. Закрыть заглушкой или сделать обрезание никогда не поздно ;)
розетка работает при почти полной нагрузке - если розетка не очень, то прогорать может
да до 16А ваги самое то, кстати они стали их махонькими делать теперь в распред коробку в полтора раза больше входит :)
пару фоток из того, что сделали...
пришлось немного переиграть схему, что вначале было.. на фото ванна, перестенок из гклв между кухней и ванной..
Фото по коридору, потом заходит в ванну, с ванны в кухню.
А это кухня...
А потолок натяжной будет или гкл? Если натяжной я бы не стал крепить провода на стяжки так как со временем они трескаются!Соответственно будет провисать если гкл то пусть не так страшно))
Стяжки со временем трескаются от больших перепадов температур (мороз вообще не любят) и прочих неблагоприятных условий, которые в квартире за потолком
создать проблематично. Поэтому стяжкам там ничего не будет очень долгое время.Ну и если стяжки эти не откровенное г....
За потолок, еще не определились, у нас же палка двух концов: из гкл хотели, но у нас рядом карьер, и раз в неделю, происходят взрывы, что посуду трясет(( у соседей потолок из гкл, так на стыках, через 2 года пошли трещины.. а за натяжные (жена вроде не против), но только в кухне, гостиной, коридоре, туалете и ванной...
За стяжки, брали вроде самые, качественные, что у нас есть, в инструкции пишут, что якобы выдерживают "пределы нормального функционирования ограничены 40-градусным морозом и 85-градусной жарой". На данный момент провисели, уже 4 месяца, пока не потрескались, хотя в квартире было холодно зимой.
Стяжки со временем трескаются от больших перепадов температур (мороз вообще не любят) и прочих неблагоприятных условий ... в квартире за потолком ... стяжкам там ничего не будет очень долгое время.Ну и если стяжки эти не откровенное г....
Всё зависит действительно от материала стяжек (штрабсы у нас их называют, на немецкий манер), а вот как определить г... он или нет?
Насчёт температурных перепадов не скажу (есть у нас и явно фирменные с обозначением на коробке диапазона температур, к ним претензий нет), но то что часто ноунейм стяжки просто "пересыхают" в обычных комнатных условиях и через несколько лет рассыпаются в руках - это факт.
Если есть сомнение - использовать стяжки из обрезков кабельных жил.
ооо, отлично, спасибо за совет! так и поступим..
