Инструмент своими руками.
вот это поворот ))
Не ,ну давление я регулировал отверстием в трубе пылесоса ,а то всю грудь засосет :noddle:
Да и использовал ,когда уже руки уставали ...
Это сейчас всяких полно ,в том числе электрические .
Образец не сохранил ,поэтому на премию не рассчитываю :Dно инструмент такой был .
А женщины меня бы поняли :P:xiiiiii:
А когда приспичело ,то в качестве паяльника использовал утюг :hi:(Телек ламповый шаманил)  -это в другом случае .. :lol: Да разве все упомнишь
Я поставил на пылик вместо выключателя автомат двухполюсный и вот теперь чёто торкнуло.
А не будут ли винты на клемниках от вибрации раскручиваться?
Сурьёзную ты гравицапу забацал,с двухполюсником вапще брутально. :punk:
А будут ли винты выкручиваться? - однозначно не скажешь,всяко может получиться. У знакомых коллег на переносном генераторе тоже двухполюсник присобачен,
вроде не выкручиваются,хотя и вибрация присутствует.
Я почему спросил то.
Если бы точно знать, что будут выкручиваться, то я бы клеящим пистолетом винты зафиксировал
А так гадить не хочется. Самому же потом выёгиваться придётся если вдруг питающий провод переломится.
Блин...посмотрел видео того деда с пилой......с головой он явно не дружит ....пора уже начинать копить на протезы для рук-ног да и глазные тож не помешают ...цепь то смазывать надо во время работы ..а то лопнет от нагрева на полном газу ...все сразу получат по заслугам и помощники тоже...
мне думается что контакт всё таки со временем ослабнет
Тоже так думаю. Буду наверное переделывать гравицапу. Контакты клеем залью, разъём для присоединения сетевого шнура на корпус вынесу, ну и пылесборник надо перевернуть широким основанием вниз. чтобы всё по науке было и пыль вниз прижималась, а не летала по ведру как смерч.
А пружинную шайбочку поставить? Я на Газеле все подобные соединения пересобрал с гроверами, так за 3 мес. еще ни один контакт не пропал. а 402 мотор с нашими дорогами так вообще....
Я почему спросил то.Если бы точно знать, что будут выкручиваться, то я бы клеящим пистолетом винты зафиксировалА так гадить не хочется. Самому же потом выёгиваться придётся если вдруг питающий провод переломится.
А ты гровер подложки под винты, он и не будет давать вибрации выкручивать их.
Можно попробовать, но хотелось бы чтоб наверняка. Всё равно переделывать собрался.
Если собрался переделывать, то фтопку пакетник. Выключатель поставить с черной и большой красной кнопками, чтобы, ежели чо, не нащупывать качельку пакетника, а со всего размаху по кнопке. На провода к кнопке одеть наконечники и закрутить с гроверами.
Циклон пришёл. Что то городить сразу всерьёз не стал, хотел побыстрее проверить его в работе
Пристроил его к маленькому мусорному ведру.
Ну что сказать, не разочаровал. Действительно собирает процентов 98-99 пыли.
Нашел под ванной мешок полиэтиленовый с какой-то сухой смесью. оказалась побелка.
Для теста самое то. Насыпал пару горстей на пол и засосал через циклон своей гравицапой.
Практически вся побелка попала в отстойник (ведро), что под циклоном.
В пылесос (гравицапу) попало очень мало, немного припудрило, небольшой такой налётик белый, на чёрном хорошо видно.
Попросил у племяшки фотик числовой, она говорит, что можно на него видео снять.
Если что то получится, то выложу.
Вот ты уморил :lol:
