Как подружить подоконник со стеной
Всем привет.Делаю ремонт в гостинной.Проблема,собственно,на рисунке.Стена-кирпич,с сильными завалами.На ней два окна-пластиковые,уже смонтированные раньше(сделаны хорошо)По низу стены идут две трубы(полипропилен)отопления.Сделал расчёты по обшивке стены гипсом,но...Если лист выставить по уровню и плотно прижать к трубам,то подоконник оказывается внутри стены.По эстетике он же должен хоть немного,но выступать,а тут утонул.Даже не знаю,как обыграть его со стеной.Лист гипса ближе к стене не придвинешь,не дают трубы.Может посоветуете,как быть.
Поменять подоконник на более широкий или не зашивать гипсом. Третьего не дано.
Поменять подоконник-это ломать всю конструкцию окна?!!!!А если не гипсом, то чем.Трубы полипропилен замуровывать штукатуркой нельзя-они при нагревании двигаться должны.А городить для них отдельный короб-по моему какая-то хрень получится,а не стена.
Изменено пользователем jonson
Третьего не дано.
Ну, почему же. Есть и другие варианты. Я из этой ситуации таким образом выхожу:
Можно. В "шубку" их оденьте и замуровывайте. И небольшой зазор на линейное расширение оставьте. А еще лучше - взять штабированный полипропилен. У него линейное расширение очень маленькое.
В принципе,на фото,можно так попробовать.Тем более шторы всё закроют.Единственное-в мозги на"жёсткий диск"запишется информация,что есть косяк по этому поводу :idiot: А менять полипропилен я уже точно не буду,отопление действующее(работает прекрасно уже три года) :)
@jonson,
Смотря что вы имеете в виду. Поменять подоконник - это вроде как достать старый и поставить новый.
Если у вас уже сделаны откосы - то понадобится сноровка и упорство, но это вполне осуществимо. Хотя, вы ведь собираетесь зашивать гипсом стену - значит откосы надо так или иначе переделывать.
Да откосы,конечно будут новые,но просто выдернуть его не удасться.Ниша под батарею уже отделана гипсокартоном,всё зашпаклёвано и покрашено.Если сдёрнуть подоконник-всё это придётся переделывать.Если бы можно было элементарно поменять подоконник,я бы и тему не создавал.
@jonson,
Ну, вы же собираетесь зашивать стену гипсом, значит стыки с нишей все равно придется шпаклевать и, соответственно красить. Не понимаю в чем проблема, прорежьте ножом стык подоконника с нишей и выдерните.
Замена подоконника в вашем случае - оптимальное решение.
Эстетика вещь изменчивая, главное же чтобы подоконник не перекрывал радиатор. У меня такая же ситуация, еще и откосы из сендвича, а выход труб и все что ниже подоконника гкл.
Вообщем я сначала делаю откосы, потом сендвич с гкл стыкую стыковочным профилем для пластиковых панелей,дабы убрать шов, потом мерю и кладу подокконик вплотную к откосам из сендвича, минимальный зазор промажу жидким пластиком cosmofen.
У нас дом-сталинка.Этого физически добиться невозможно,так как под подоконником есть ниша под батарею и если соблюдать это условие-получится бредовая конструкция :noddle:
Можно поставить столешницу, и самое главное это- чтобы подоконник не перекрывал радиатор. И еще тем более в этом случае стену гипсом, и стыки нужно шпакелвать и покрасить.
Мы тоже поступаем таким образом.
Поддерживаю, откосы ведь могут быть очень широкими, это не значит что подоконник надо выдвигать запредельно, достаточно чтобы он на 2/3 накрывал отопительный прибор.
Ну, с эстетикой у меня явные проблемы :), а подходить к окну толщина современных радиаторов не машает ;)
