Цементная штукатурка поверх гипсовой шпаклевки. Как ?
Подскажите. Есть в кладовке холодная кривая стена, решил ее утеплить и сразу выровнить. Купил цементной перлитовой теплоизоляционной штукатурки глимс. Обои содрал - там известково-песчаная штукатурка, зашпаклеванная гипсовой шпаклевкой. Зашпаклевано довольно грубо на сдир, с бугорками, не очень гладко, и стена с перепадами/волнами в 1 см. Легко снять шпаклевку невозможно.  Отбивать в глубину штукатурку со слоем шпаклевки - очень трудоемко и грязно. Вопрос - как малой кровью нанести штукатурку с умеренной надежностью сцепления ?
Сам вижу варианты - быстро настукать топором дырок и заштукатурить по сетке.  Или нанести бетонконтакт и штукатурить. Но это лишние траты, осмысленны ли ? Или можно обойтись просто прогрунтовав жирной грунтовкой типа Аквастоп и этого будет достаточно ?
Подскажите, кто что думает.
я бы так сделал, только церезит  ст16 нанес бы
Никак и никогда.
"Сам вижу варианты - быстро настукать топором дырок и заштукатурить по сетке.  Или нанести бетонконтакт и штукатурить. Но это лишние траты, осмысленны ли ? Или можно обойтись просто прогрунтовав жирной грунтовкой типа Аквастоп и этого будет достаточно ?"
Лишние траты осмыслены, если конечно нужен результат. Содрать всю шпаклевку, щедро грунтануть акриловой грунтовкой слабую штукатурку - внутрянка не отвалится.
Я бы ещё опорную сетку поставил.
Не подскажете, Ceresit ct16 и ct19 отличаются кроме цвета чем то ?
Да. ст16 1 - гранулометрическим составом - макс фракция меньше, плюс наличие тонкой фракции менее 100 мкм.
2 - не просто белая, а наличие диоксида титана (белого пигмента), который нужен не для белизны, а для укрывистости, т.е. непрозрачности сцелью исбежания просвечиваемости основания и придания поверхности однородного цветового тона под декоративные штукатурки.
Кроме того ст16 явно более стойкий и сцепление с ним выше, чем с ст-19, который является обычным не больно хорошим бетоконтактом. Ещё ценой B)
Бетонконтакт - не панацея, будте с ним осторожны!post-84003-0-63494400-1383581766_thumb.jpg На фото:Кусок ГШ с удовольствием отвалился от бетонконтакта.
Согласен с Андреичем. Не все бетоконтакты одинаково полезны :) А, допустим, по красному кирпичу под любые штукатурки. Или, например, под плиточный клей или цементные штукатурки  по любым основаниям - БК вообще ЗЛО.
