Ремонт! помогите советом
Рамзесс
Подскажите порядок подготовки стен(окрашены масляной краской) к облицовки плиткой в ванной и так же материалы. Кстати на потолке имеется небольшая плесень. И еще-можно ли использовать там же обои под покраску на стену где находится змеевик?
РамзессВам проще поиском поискать эти темы. Обсуждали и не раз
Если хотите делать всерьёз и надолго то нужно прежде "разрушить до основанья, а затем" приступать к отделке. Удалить штукатурку до кирпича. Что касается укладки плитки - загляните в "плиточную" тему. Флизелиновые обои под покраску в ванной я бы не стал клеить, лучше стеклообои или просто покрасить. При простом косметическом ремонте обработайте стены Бетоконтактом, и можно лепить плитку, но без уверенности, что получится хорошо.
Рамзесс
а по поводу потолка ежели сделать натяжной но опасаюсь вдруг грибок рано или поздно проступит? как быть?
обработать спец.составом эту плесень и делов а заодно посмотреть из за чего она появляетсяа также поиском по слову: антиплесень
Помогите советом пожалуйста!Имеем: ванная в новостройке - 4,2 кв.м., дом кирпично-монолитный, две стены - несущие (оштукатуреный монолит) и две стены из гипсовых блоков, швы между блоками затерты. Монолитные стены собираюсь оштукатурить какой-нить смесью типа Форвард Цемопласт. На все стены собираюсь положить кафель. Вопрос - чем выровнять стены из гипсовых блоков, чем обработать их до выравнивания, нужно ли их обрабатывать какой-нить гидроизоляцией? :unsure:
