Правильная ли стяжка в панельном доме?
Подскажите, правильно ли сделана стяжка? т.к. между стеной и стяжкой странный порожек шириной 3-5см. Он выше стяжки на 1-3см.
post-89339-0-97504300-1380956864_thumb.jpg post-89339-0-23322800-1380957173_thumb.jpg
То, что там демпферная лента между стяжкой и порожком-бордюром, понятно. Не понятно, что за порожек-бордюр? Почему стяжка не примыкает вплотную к стене?
Дом панельный, внизу монолитный технический этаж, стяжка от застройщика.
может когда возводили стены  то поняли что накололись с монолитом,  вот панели выставили так , или монолит был по толщине шире а панели узкие, по этому торчит часть монолита
имхо ничего страшного , вот только если он выше  1-3см  то вам придется его срубать
 Я думаю, что стяжку сделали до того как опалубку со стен сняли.
А потом как получилось так и ладно, забили.
Щель под опалубкой была, туда раствор выдавило.
опалубку с панельных стен на заводе снимают, fomins! А вот толстый монолит - это версия хорошая (может и нулевой уровень делали)... спасибо. но должно же быть научное объяснение! Неужели спецы не поставят точку?
у застройщика и попросите это научное объяснение,  кому как не ему знать лучше всех об этом
В нашем российском бардаке и расхлябанности многим вещам бесполезно искать научное объяснение. Порой лучше принимать всё как есть. :) А дальше уже научно принимать решение по дальнейшим своим действиям.
В вашем случае вижу два варианта. Срезать эту ступеньку или поднять уровень пола.
Я что то думал что дом наливной, может потому что весь сейчас в работе, а объект как раз квартира в наливном доме.
Потому извиняйте за невнимательность и за мой пук в лужу.
Облажался
Всем спасибо! Думал, это стандарт какой-нибудь и все прояснится. Теперь буду к застройщику обращаться.
@sidvicious, нам сообщите, что вам застройщик по поводу этой ступеньки скажет. Интересно. Может быть это какое-то новое слово в строительстве.
у меня такая же проблема, решила!
