беговую дорожку на лоджию
Привет, уважаемые форумчане.
Уж не знаю, может вопрос не по адресу. Но может у кого был такой опыт или есть познания.
В общем дело такое, имею большое желание купить беговую дорожку и установить ее на застекленную лоджию. но продавцы этих чудо девайсов уверяют меня, что эксплуатация беговой дорожки с электро-мотором запрещена, если температура помещения ниже +10 градусов. от +10 и выше пожалуйста, но не ниже. Но как говорят, хранить их можно при любой температуре, а эксплуатация только от +10.
На лоджии, в принципе сухо и тепло, но зимой, когда сильные морозы, там температура может опускаться до нуля и до -5. В прошлом году разница с улицей была примерно в 15 градусаов. Если на улице -20 то на балконе -5. Этим летом я стелил новый пол на лагах и проложил ЭППС, так что может и теплее будет.
Идея такая, если хранить ее можно при любой температуре, то ведь можно рядом с дорожкой поставить например масляный эл. радиатор и включать обогрев перед тренировкой когда на балконе прохладно. хотя в этом случае, не будет ли образовываться конденсат на эл. моторе, что приведет к замыканию или еще к чему не хорошему?
У кого какие мысли, очень прошу поделитесь идеей. Спасибо.
 сам не знаю, что ей будет, так продавцы говорят.
конденсат скорее всего будет,  все таки хранение и эксплуатация  разные вещи
может какие то резиновые части на морозе могут изнашиваться быстрее  и смазка  там вряд ли зимняя
В паспорте написано что не использовать при температуре ниже +10 градусов.
@mrs, если хотите соблюсти инструкцию, заблаговременно, скажем за 30 минут перед бегом включайте дорожку, прогревайте лоджию до + 10 и убедившись в отсутствии капель конденсата на металлических частях прибора, начинайте эксплуатировать.
Думаю, практически на сроке эксплуатации дорожки это не скажется - быстрее надоест бегать как белка в колесе:), но вы будете спокойны.
 bagayama, наверное так и сделаю. А бегать думаю врятли надоест, раз за много лет не надоело.
Ха! А внутри электропривода посмотреть сможете? Степень защиты электрооборудования какая?
Также температурные ограничения могут быть связаны со смазкой и матераилами (в т.ч. - изоляционными).
Ну а если балкон утеплен, то и с тренажером все в порядке будет
В общем решил пока поставить на кухне, на зимний период. Нашел место под нее. а по весне поставлю на балкон. Так и буду туда сюда ее )))) пока балкон окнчательно не утеплю.
