Укладка плитки в туалете
MEhan
Перейти к решению Решено volkodav,
Доброго времени суток дорогие знатоки и любители. Делаю ремонт в туалете, возникло много вопросов в моей голове.Я установил инсталляцию, водонагреватель, зашил сеё дело гипсо-картоном, сделав окошко для доступа к кранам, счетчикам и водонагревателю. С долбил старую плитку, нанес гидроизоляцию на пол, выровнял пол, поставил дверь. И наконец то добрались мои ручонки до плитки и тут AHTUNG!!! 1. Подумал что в ванной придется тоже все долбить - плитку старую, плинтус бетонный и штробить стены под новые трубы. И подумала моя голова, что если я сначала уложу плитку в туалете, а потом буду все это долбить, штробить и рушить, то у меня плиточка то и поотпадывает. Долбить или Ложить вот в чом вопрос? 2. Есть ли разница с чего начинать? - Стены или Пол? дело в том что по моим расчетам если я начну с пола, то пол поднимиться сантиметра на 1,5-2, и окно как раз будет начинаться с новой плитки. А все видео которые смотрел начинают укладку со стен. 3. Стоит ли укладывать плитку за подвесной унитаз? или обложить вокруг? Если стоит за унитаз ложить, то каким инструментом делать круглые отверстия?
4. и еще 1 косяк который до меня только дошел.... когда устанавливал дверь, так как стена была не очень по уровню, решил дверь установить так же, чтобы не делать не какие доборы. Поставил и Воуля - дверь не открывается и не закрывается сама, прям как в уровень. А сейчас понимаю что буду ложить плитку вокруг двери, и плитку то придется укладывать в уровень, что вызовет смещение от низу до вверха стены на 1-1,5 см
  • Решение
1. Лучше сделать все подготовительные работы, а потом начать чистовую укладку плитки.
2. По желанию, кому как нравится.
3. Лучше уложить, только без пропусков клея под плиткой, а то во время притяжки может треснуть. Отверстия делать алмазной коронкой или балеринкой с твердосплавной напайкой.
4. Если переставлять дверь в вертикаль не хотите, то укладывайте плитку так, чтобы к двери подходила подрезка плитки, тогда будет менее заметно.
Лучше сначала все сдолбить, а потом все положить Дырки вырезаются алмазными или карбид-вольфрамовыми коронками. Т.к. дырок много и разных, то можно взять одну коронку на 33-35 мм, купить кусачки-попугайчики
и потом расширять дырки при помощи эти кусачек-попугайчиков
Еще дырки можно делать, просверлив по контуру отверстия сверлами, потом бокорезами их соединить в одну дыру, а потом обточить шкуркой, обмотанной вокруг ручки молотка. Это старый способ, когда коронок не было.
Можно начинать с пола, потом его застелить хорошенько, чтобы не пачкался. Ну и ронять на него ничего не надо.
предлагают обложить туалет плиткой, а расстояния между туалетом и плиткой герметиком и затиркой затереть
а есть объяснения почему бред, я понимаю что так делать не надо. Ну блин если не объясню жена мозг выпелит
гадать не надо
есть горшок  его прямо к инсталяции,  а вокруг горшка вырезать плитку и уложить,  прям в идеал как будто получится,  но ессно не получится поэтому надо обмазаться герметиком по самое не могу
и всё из за того что кто то там не может не умеет  жаба давит инструмент для этого купить и прочее,  вырезать какие то смешные отверстия в смешное время  равное максимум 30минутам
жене скажите, классные плиточники сделают как надо,  а колхозники всегда идут в обход
всем спасибо за ответы, начну долбить ванную, затем буду укладывать плитку начиная с пола. Под горшок буду ложить плитку, нашел как быстро и не сложно (на первый взгляд) делаются отверстия. Дверь перевешивать не хочу. А вот такой вопрос - Если наличник в ширину 6 см, а расстояние между стеной и дверной коробкой 7 см - может в 1 см только и положить плитку?
ну да понимаю как обычно, просто из за установки двери не по уровню сейчас лома.ю себе голову
и еще вопросик, инсталяцию и водонагреватель я закрыл стеной из гипсокартона. На гипсокартон сразу укладывать плитку? или надо какой то слой перед клеем нанести? у меня просто сейчас шпатлевка тоненький слой, думаю что его надо будет убирать....
если правильно  то там нужна гидроизоляция
но хотя бы грунтовкой пройтись
есть и гидроизоляция и грунтовка, я на материал вроде не скупой, уберу, пройдусь и грунтовкой, затем гидроизоляцией - битумная эмульсия вроде у меня - нормально?
грунт гидра и плиточный клей должны быть совместимы,  т.е. рекомендую продукты одной линейки покупать
абы кабы делать не надо
а ты читаешь тему? или только на последний вопрос отвечаешь? Дело в том что речь идет о туалете, укладки плитки на гипсокартон.
Грунт и клей церазит, а эмульсия отечественная какая то, не думал что сильно влияет.
