Укладка плитки в туалете
MEhan
Перейти к решению Решено volkodav,
Поддерживаю Евгеника. Пора уже создавать тему про гидроизоляцию квартирных санузлов, где нужно поговорить начистоту. Я вообще видел новостройки, где уже готовые стяжки в одну плоскость санузлы и квартира.
Затирка и так выдержит малое количество воды, а большее в комнату потекёт. Плюс, трубы стояков проходят в плиту перекрытия с зазором. Хотя они закрываются коробом, который в свою очередь зашит плиткой и тут может всё в порядке.
а по выбору стеклореза плиткореза что посоветуете? просто завтра начинаю укладывать пликту, надо прикупить. И как я понимаю надо еще кусачки-плиткорез купить - ими удобнее сказали отрезать небольшие кусочки, мне как раз от бордюров надо будет по см снимать
@Evgenik, @Slipknot,На самом деле эти сантиметры сами собой набегают, когда промазываешь стык пола со стеной. Туда ведь, опять обычно, лента ставится. А она сантиметров 10 шириной. Получаем примерно 5 на полу и примерно столько же на стене. + пару-тройку см на криво наклееную ленту, + чуть-чуть за ленту забегаем :) Вот и получаем, ну может не 10-15, может 7-9, что, это такая уж принципиальная разница? ;) Основной смысл данного мероприятия хорошо промазать именно стык, чтоб, гипотетическая вода, в щель не ушла.П.С. По моему скромному мнению, гидра в туалете, вообще не очень то нужна, но если человек собрался делать, то пусть делает максимально правильно, а не просто выкинет деньги :)@MEhan, кусачками я бы бордюр кусать не стал. Я бы его вообще кусать не стал, разве что в углах. А так, пустил бы просто со смешением швов относительно плитки. Но это, конечно же, нужно смотреть, что за бардюр, что за плитка. Но, если уж решил резать бордюр, то лучше купить алмазный диск для болгарки. Болгарка то есть? Если нет, то или купить какую-нибудь дешёвенькую, или в аренду взять.
Bagis, мы наверно про разное говорим, или я потерял нить разговора. Речь про то, что, зачастую по стене намазано слишком высоко, а достаточно до уровня полов в корридоре, при потопе вода в ванной не будет на 10 см подниматься, она заблаговременно из двери в корридор потечёт. Я ещё не встречал чистовые перепады полов в 5 см между санузлом и корридором. Но это всё мелочи и придирки. Кстати интересно, как организовано пространство под нижним порожком дверной коробки.
У меня позиция основана на том, что ведро пролитой воды и затирка выдержит, просто нужно не тупить и скорее всё вытереть. А если трубу прорвало, а все на работе, то уже ничего не поможет.
О твоём варианте происшествия и как поможет в этом случае гидруха я примерно могу догадываться - каким-то образом треснула затирка на стыке "стена пол", и имеется щель на стыке "плита перекрытия - стена". И в ванную комнату пролилось воды высотой 5 мм по всему пространству и никто этого не видит. Тогда водичка потихоньку будет течь по этим щелям и куда-то выйдет у соседей снизу. Тут спору нет.
зачастую по стене намазано слишком высоко...
А я, слишком высоко, и не предлагал :) Только чтоб ленту замазюкать :)
Вот это мнение поддержу.  И даже больше - она там нафиг не нужна,по моему еще более скромному мнению. :)
А друзья и знакомые уже не в почёте?  ;)
Проблем может больше возникнуть. Возьмешь, а она у тебя сломается. Ну и понеслась )))
болгарка есть, а механическим плиткорезом не вариант резать? у меня в галерее есть изображение того что хочу сделать. Там на дальней стене идут по краям бардюры. Они в итоге шире н 1-1,5 см чем надо. вот и уточняю. Просто встречал где то на инструменте - какие то кусачки - типа для отрезания тоненьких кусочков от плитки.
Точно и одинаково по размеру отрезать полоски от плитки ручным плиткорезом или какими то кусачками сложно,почти невозможно.
А отпилить вполне можно.
До меня информация из достоверных источников дошла, что бардыры незя пилить...
хз, жду ответа. Ну получается что мне по 1 см примерно надо с каждого брадюра убрать, а их 14
мне получается надо снять с каждого бордюра по 1 см. а бордюров  14. Может отпиливать по плитке которая перед бордюром идет:? в галерее есть картинка.
картинка,  а нужна фотка чтобы понять что бордюр представляет,  разных ракурсов
вот фото бордюра. кладется он на самую дальнею стену, кому интересно полная раскладка у меня в галерее. стена в самой высокой точке 842, в самой низкой 845, плитка 249, бордюр 67,5. по краям идет этот бордюр. получается что отрезать надо будет примерно 2-2,5 см.
Так же выкладываю 2 раскладку какую посоветовали бы использовать. Скажу ко 2 более склонен из за того, что не надо резать бордюр и окно выходит 2 плитки, 4 бордюра почти ровно +-1 см
мммм... тоесть лучше не резать бордюр, аккуратно резать синею плитку и использовать 1 раскладку
Надо пробовать, какой рез получится, если хороший то я бы резал центральную плитку
особо если  узкие декоры нарезаны из широкой декорной плитки
нет узкие декоры это бордюры не резанные
