Укладка плитки в туалете
MEhan
Перейти к решению Решено volkodav,
У меня перфоратор с ударом 21 Дж (не знаю, много или мало, но для этого типоразмера весом 9,5 кг нормально), когда сбивал плитку со стяжкой, сначала начал немного долбить перпендикулярно (типа как асфальт раньше ковыряли), но потом, чувствуя, как все вибрирует, решил снимать слоями, а то и к соседям провалиться можно. Дом старый, перекрытия кирпичные (вроде уложенных кирпичей, залитых раствором, штукатурка известковая. Точно штукатурка с потолка могла обвалится :)
у меня 102 дж помоему весит кг 30 перфоратор ) 2 секунды и дыра )
у меня 102 дж
ни фига себе =))) это уже не перфоратор, а самый настоящий отбойный молоток. Я у себя всю работу сделал перфоратором Интерскол с силой удара 5Дж.
Хочешь объединиться с соседями :)
да вот не хочу чо то к соседям пока, и умею себя и перф держать в руках  :lol:
 а не подскажите чем снять краску со стены, что то зубилом молотком как то глустненько дела идут.
Во блин придумали - краскосниматель! :laugh:  Три куска цепи на вал нацепили.... Такую хрень и самому сделать легко.С бетонных стен еще можно попробовать такой штукой краску снять,
а вот с деревяхи лучше феном.
было это видео здесь, его надо в тему к болгаркам отправить, звено отлетит  и тело может пострадать
я ещё понимаю был бы защитный закрытый кожух и сам весь в СИЗ-ах
с краской несколько вариантов
спец инструмент- дорого  и нафиг вам, в остальном красота
болгарка с регулировкойц оборотов и спец чашка,  недешево  и неплохо бы пылесос
насечка топором  перфом  (есть насадки бучарды)  шумно
химия ,  долго, воняет
покрыть адгезионным слоем ,  при условии что краска намертво держится,  сами составы также денег стоят
в том то и дело что где то отваливается, где то намертво держится, снимать сегодня попробывал, понял что пипец, я потрачу не 1 день на такую работу..... пошел к инету и кроме этого краскоснимателя не хрена не нашел.
Удаление старой краски это всегда трудоемкий и небыстрый процесс,так что запасайся терпением. ;)
сделал свой краскосниматель -купил цепь, болт и 2 гайки, завтра опробую скажу.
маска есть ) сам опасаюсь ) варежки достал и каску xDDD
отдалбливает хорошо, единственное слетал сначала периодически, пришлось боль под шестигранник сточить и сейчас норм, за 1,5 часа одна стена.
Все от долбил, потом бездельничал неделю. =) вот вчера все про грунтовал, а гидру надо наносить только на пол? или на стены тоже? БКМ_100 у меня
Только пол недостаточно. Обычно, принято ещё сантиметров 10-15 стены у пола по периметру промазать.
Тогда еще и порожек такой же высоты сделать надо ;)
