Делаем масштабную перестройку дачи. Выбираю утеплитель которым будем утеплять абсолютно все. Хочу выбрать один вариант, думаю за большой объем смогу купить со скидкой. Какой материал брать и какой компании?
Таких материалов полно - ISOROC (ИЗОРОК) ,Rockwool (Роквул) ,Евроизол (Изол) ,Izomin (Изомин) ,Izovol, Изовол ,Изовер ,ИЗОЛАЙТ ,Урса , ЭППС ,Пеностекло, Пенопласт и т.д.
Надо в каждом конкретном случае определяться.
1. ПенополистиролОтличная цена за утепление при небольшой толщине. Годится под любую дальнейшую отделку без какой-либо специальной подготовки. Гарантированный срок службы больше 25 лет. Единственный недостаток – слабогорючий материал. Не рекомендуется обшивать деревянные дома и крыши, но в то же время не существует никаких пожарных ограничений на применение на одноквартирных коттеджах высотой до 2-х этажей. Для использования на многоэтажных зданиях предусматриваются дополнительные противопожарные мероприятия. Обязательно защищается от воздействия ультрафиолета.2. Экструдированный пенополистирол.Неплохая, приемлимая стоимость утепления. Гарантированный срок службы больше 25 лет, испытания показывают срок до 50 лет. Материал горюч, очень плохопаропроницаем, поэтому будет необходимость в инвестиционных затратах, т.к. надо устраивать дополнительную вентиляцию вплоть до автоматической приточно-вытяжной, что повышает затраты на утепление этим материалом и повышенные эксплуатационные энергозатраты на дополнительную вентиляцию помещений. По выполнению отделки годятся любые материалы, но при нанесении на поверхность малярных адгезионных слоёв необходимо дополнительно подготавливать – шероховатить. Обязательно защищается от воздействия ультрафиолета.3. Минеральная вата типа Rockwool Facade Batts DЦена утепления начинает немного кусаться, хотя материал хорошо паропроницаем и совсем не горит. Просьба не путать с горючей стекловатой, которая в силу своих свойств не применяется для наружного утепления в принципе. Этот материал из базальтового волокна, высокой плотности, но и не тяжёл, что обеспечивает долговечность более 25 лет с любыми видами отделки.4. Кладка из газобетона плотностью 400 кг/куб.м.Отвратительные показатели затрачиваемой цены на утепление, тяжёлый материал. К эффективному утеплителю газобетон плотности D400 отнести практически невозможно, потому что толщина утепления превышает разумные пределы, но хорошая паропроницаемость и негорючесть материала, а также то, что он ещё и конструкционный, позволит всё-таки в комплексе снизить относительную стоимость доли утепления в конструкции здания. На газобетоне можно применять любую наружную отделку.5. Пенофол фольгированный с двух сторон тип ВНепаропроницаемый материал (вспененный полиэтилен, с наклеенной с двух сторон фольгой, аналоги, без фольги - Изолон и т.п.), с хорошими показателями теплосопротивления и веса. Но очень дорогой, по сравнению с другими утеплителями. Утепление стен здания пенофолом повлечёт дальнейшее значительное удорожание, ведь будут дополнительные инвестиционные расходы на приточно-вытяжную вентиляцию, дополнительные эксплуатационные расходы на нагрев вентилируемого воздуха. Свойства этого материала (отсутствие адгезии полимерных и цементных материалов) сильно ограничивает возможность выбора отделки и сужают его до использования только в каркасных системах. Наличие фольги с двух сторон никак не влияет на теплосопротивление стен, незначительное улучшение теплосопротивления наблюдается лишь в замкнутой воздушной прослойке (СНиП II-3-79* Приложение 4), эффект от которого измеряется в пределах математической погрешности, да и такие прослойки в конструкциях здания практически отсутствуют. Ну и если кому нравится толщина в 12,3 см - то утепляйтесь! :) Продаваемый материал в рулонах толщиной в 5,10 мм не годится даже в 2 и 3 слоя для утепления.6. Пенополиуретан (напыляемый)Дорогое удовольствие от утепления, которое обязательно необходимо защитить от ультрафиолета. Богатого выбора отделки нет: это облицовка кирпичём (с некоторыми сложностями) или только навесной каркас с отделочными плитами и только на одноквартирных коттеджах высотой до двух этажей, так как из-за горючести запрещено применение на зданиях иного назначения. Получается, что это - дорогой и непрактичный материал для жилья. Исключает возможность самостоятельной работы, так как для нанесения на основу требуется дорогостоящее оборудование.7. ЭковатаНеплохая цена утеплителя, изготовленного на основе целлюлозы, натурального материала. Из-за рыхлости и слабой несущей способности выбора отделки практически нет, как в случае и с пенополиуретаном – можно засыпать в кирпичную лицевую кладку («колодец») или с помощью специального оборудования напылить в каркас. Горючесть материала запрещает его использовать в массовом строительстве, срок службы нормальный.8. ПеноизолСамая выгодная невысокая стоимость утепления из представленных утеплителей сразу перечёркивается рядом значимых недостатков, таких, как узкий выбор отделочных материалов (колодезная кладка или в каркасе), необходимость защиты от ультрафиолета, в противном случае материал начинает разлагаться на формальдегид и концентрированные химические удобрения, после производства также долго ещё выделяет вредные вещества, материал горюч и не очень долговечен (долговечность не изучена достаточно), боится сырости. В случае использования методом напыления (заливки) необходимо специальное оборудование.9. ПеностеклоХорошие показатели применения любой отделки, долговечности и негорючести материала очень радуют, но расстраивает высокая цена самого материала, которая ещё более начинает расстраивать, так как при утеплении пеностеклом возникает необходимость в дополнительных инвестиционных затратах на приточно-вытяжную вентиляцию и последующие эксплуатационные расходы на необоснованные теплопотери от вынужденной излишней вентиляции помещений.
http://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-...ya-doma.html
Пенополистирол ... слабогорючий материал.
"Пенополистирол — относится к синтетическим материалам, которые характеризуются повышенной горючестью. Он способен сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверхностных слоях, распространяя огонь и инициируя усиление пожара.
Температура воспламенения пенополистирола колеблется от 210 °C до 440 °C в зависимости от добавок, используемых производителями. Температура воспламенения конкретной модификации пенополистирола определяется согласно сертификационному классу.
При воспламенении обычного пенополистирола в короткое время развивается температура 1200 °C, при использовании специальных добавок температура горения может быть снижена согласно классу горения. Горение пенополистирола проходит с образованием дыма различной степени токсичности в зависимости от примесей добавленных к пенополистиролу для снижения дымообразования."
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополистирол
Подробнее о токсичности, причинах мнимой слабогорючести, последних изменених методик её измерения у нас и в Европе:
http://4108.ru/u/penopolistirol_-_t...opolistirola
Для утепления действительно материалов пално. Но выбрать очень сложно какой лучше подойдет для тех или иных условий. Можно использовать как минвату, различные кнауфы, а можно и пенополиуретан, подробнее рекомендую посмотреть в статье ____. На сайте так же можно посмотреть и выполненые объекты с фотографиями, где прекрасно видно как выглядит результат. Желаю удачи в выборе
ДЛя каждого утеплителя есть свой рекомендованный конструктив. нельзя утеплять все одном утеплителем - либо переплатите, либо накосячите.
Валентина Анисина
Здравствуйте Moloh если вам действительно нужен утеплитель я вам могу посоветовать фирму СпамерЛанд. У них вроде бы большой ассортимент продукции и низкие цены мы с мужем тоже от них все приобретали для теплоизоляции дома.Тем более у них доставка на дому мы с Курска они аж туда доставили.
Плиты из минваты любого приличного бренда. Роквул, Изовер и прочее. Удобно и легко устанавливать. По цене есть абсолютно разные. Самая крутая это каменная вата у Изовера. я бы брал звукоизолирующую систему. Тогда будет максимальное звукопоглащение.
Знакомый посоветывал в прошлом году ____ для утепления дачи и я не жалею, что послушал его. Цена нормальная, гарантия до 20 лет! Теплоизоляция держит температуру отлично, в нашем районе температура доходила до - 26 градусов. Сейчас хочу и для квартиры сделать такую же теплоизоляцию,ведь с ней можно экономить на отоплении.
  • 5 месяцев спустя...
Пенопистерол нужен, наверняка.
Мы на складе, например, пользовались k-flex. И вентиляцию, и полы, и стены - ею обработали. Заказчик доволен был (вроде как).
У нас, к сожалению, пришлось через посредника покупать (попадись он мне еще раз на глаза - убью), а вот совсем недавно в ящике нашел рекламу и ссылку на эту страницу: https://www.google.ru/search?ie=UTF...K-FLEX%20AIR (не знаю, пометят ли как спам, так что гуглите по названию, на всякий пожарный). Нагуглил отзывы - вроде как не кидают. Сейчас заказали - вроде идёт (надеемся, что дойдёт, лол). За цену точно сказать не могу, но скорее всего - на порядок дешевле чем у реселлера (говорю за нашего, но он паскудой оказался дикой :с)
вот что бы не пометили как спам, надо или на поисковвик ссылку давать или на сайт производителя. Пока просто ссылку исправил, в след раз помечу!
ЛОХоста
Не могу понять об теплоизоляции какого дома идет речь? Меня больше беспокоит вопрос утепления дома деревянного, прочитала перед утеплением стоит обратить внимание на пароизоляцию. Скажите, а чем отличается пароизоляция от теплоизоляции?
