Смачивание плитки
Рамзесс
Многие производители клеев для плитки не рекомендуют смачивать плитку. В любом, случае, протереть влажной тряпкой не помешает.
Если плиточный клей - смачивать не обязательно. Если ЦП раствор толстый слой - плитку надо замачивать на несколько минут.
А еще, если замочить её на несколько минут, то она лучше ломается. (т.е. режется если режете обычным, ручным плиткорезом). Вот. :rolleyes:
Maximus80
Я, кстати, заметил, что при замачивании плитки из пор ее выходит много воздуха. Эти поры заполняются водой, которая впоследствии впитывается в раствор или клей - и тем самым имхо происходит лучшее сцепление плитки с раствором или клеем. А если не замачивать и там останется воздух, то деваться ему будет некуда и сцепление будет частичным. Но это субъективное суждение.
Очень даже может быть... Но я если честно об этом почемуто не задумывался.
Тут дело не в пузырьках воздуха, а в том что сухая плитка вытягивает воду из раствора , и он быстро теряет свою пластичность . Для кристаллизации цемента необходима вода. При росте кристаллы проникают в заполненные водой поры и намертво сцепляются с поверхностью плитки. При недостатке влаги цемент не набирает прочности ( аналогичная ситуация при штукатурке по кирпичу). В плиточные клеи добавлены пластификаторы и клеи, поэтому при кладке плитки на клей замачивать её не нужно.
  • 3 года спустя...
лелик п
Глазированную плитку замачивать надо не более 1 минуты . Пришел к этому выводу на практике если мочить дольше то керамка разбухает и расширяется при высыхании снова сужается из-за этого лопается глазурь появляются микротрещинки которые заметно если присмотрется на свету . Особенно это проявляется на светлой плитке . Немочить совсем тоже плохо, достаточно обильно промокнуть плитку.
Пробовал как то немного замачивать плитку, так плиточный клей от плитку насыщается водой и плитка "плывет". Надо смотреть по месту. Если надо корректировать плитку - это хорошо, если не надо, плохо. Еще такой эксперимент. Ляпни ляпуху клея (не размазывая) на мокрую и на сухую плитку, переверни и стряхни, с мокрой клей слетит под чистую. Достаточно мокрой кистью пройтись по плитке, она немного увлажнится и пыли не будет.
