Дверь установлена а что делать с этим?
post-90165-0-34348400-1383473614_thumb.jpgpost-90165-0-49389600-1383473626_thumb.jpgpost-90165-0-73362100-1383473643_thumb.jpgpost-90165-0-66537500-1383473655_thumb.jpgpost-90165-0-06258100-1383473664_thumb.jpgpost-90165-0-00415000-1383473674_thumb.jpg
Когда заказывал установку дверей не ожидал что возникнет такая проблема. Стены оказались не из кирпича а непонятно из чего по крайней мере для меня. Возник вопрос и чем это всё закрывать теперь.
Внутренние стены из гипсолитовых панелей. Если не планируете ремонт стен, то лучшее решение это купить доборы с цвет двери, установить их на пену, а прогалы на стене прикрыть наличниками. Если будет ремонт, то откосы из ГКЛ сделать.
Ну а чего тут делать, только заделывать. Вариантов масса, доборы, штукатурка, гипсокартон. Глаза бояться - руки делают. Вам там по месту оно виднее что и как и из чего сделать.Главное чтобы дверь нормально была закреплена.
Поставили фигово дверь:
Видно, что дверь держится фиг знает на чем и рамные дюбели входят не в кирпич, а в досочки от старой двери. Кроме того, ширина дверного полотна всего 77 см, а просвета в раме - 72 см (по ГОСТ должно быть 80 см). Снизу под дверью тоже досочка.
Что порекомендуете с этим делать?
Насколько видно по фото, то анкера все же в бетон засверлены, хоть и в край, но если под углом, то нормально. А насчет ГОСТ-а и ширины полотна, так это значит проем заужен и какая дверь проходила, такую и поставили.
Не заметно больших зазоров от стены, чтобы поставить дверь на типоразмер больше.
Штатная деревянная дверь имела полотно 82 см. Стена кирпичная, откосы сделаны из ЦПС и как я понял, толщина этой ЦПС какраз как толщина деревяшек. Рамные дюбели конечно скорее всего входят в кирпич, но только кончиками, т. е. большой рычаг.
И через пенный шов между откосами и рамой двери с лестницы видно как горит в квартире свет.
эти рамные в кирпиче обычно фигово держат
взять бы туда дюбеля на 12 из нейлона и  саморезы с головкой под ключ  , нужной длины
лучше анкеров будут держать
А можете уши наростить  пластинами  через болт  ,  и заклепками по краям чтобы не вертелись , а в пластины вбить дюбеля  ,  и пеной получше
другой вариант только раму из железа варить  и двери к ней
ситуация типичная,  постоянно за дверниками приходится что то укреплять
и двери должны стоять не на пене , или ровное основание под ними или подклаки из пластика, полос железа
на пене просядут
Вполне возможно - там на месте виднее. И что планируете дверь менять или укреплять? Если менять, то вырывать деревянные стойки, может быть сбивать откосы а дверь ставить на штыри со сваркой и уплотнять зазоры ЦПС а не пеной.
Ну как это менять? Только поменяли как видите... :xrias:  Куда я эту потом дену?
Я боюсь что эта плака снизу просядет и дверь перекосит. Еще мне не нравится что дюбели в болтающейся деревяшке фактически закреплены, а не в стене. Там толщина этих палок сбоку - сантиметров 10 до кирпича - запихивал туда гвоздь чтоб померить. Соответственно и толщина ЦПС 10 см. "Шурупчики" - 18 см длиной. Если учесть еще зазоры и неровность кладки - выходит в кирпиче в лучшем случае кончики шурупов длиной сантиметров 5. Представляете какой рычаг относительно твердого расстояния? Т. е. винты работают не на срез, а на изгиб - любому понятно что прочность в сотни раз ниже.
Вообще если бы эти олени оббили нормально проем до кирпича и сделали правильно замер - там полотно чуть ли не 90 см вошло бы. А теперь вот должен репу честаь как сужать проем в то время как все нормальные люди расширяют его.
Страшно то, что эти досочки держатся фактически на штукатурных откосах - думаю если пнуть посильнее - вылетит нахрен эта дверь. Какова прочность откосов - хз, но аналогичная штатная ЦПС-штукатурка в этой хате слетала по пол стены при 1 ударе перфоратором.
попробуйте подать объявление о продаже этой двери, пусть даже за пол цены - увидите может кому надо
Дело в том,что замерщикам лениво нормально промерять проем,им проще накинуть по паре сантиметров на сторону,чтобы потом дверь(или окно)нормально встало на место.А до уменьшения проема им дела нет.Мне намерили окно,размером 150х150 ,когда в проеме стояло окно 153х153 - а вдруг проем не прямоугольный и окно не войдет???А зачем тогда эти замерщики???И в заказе написали размер 153х153 только с пометкой - размеры даны заказчиком.Поэтому нормальные люди действительно расширяют проем,но делают это сами...
Ну проморгали, теперь рассуждать смысла нет. Тем более что базар с исполнителями уже закончен, некоторые бабки с них содраны (всего в размере стоимости установки). А с дверью так и не придумал что сделать - из-за нее отделку коридора не могу завершить, да и страшно жить с такой вот "дверью"...
мой вариант с укреплением не подходит ?   там хоть 50см арматуру можно вбить и заварить
на пене просядут
Ну а у меня там УЖЕ палка запихана((
Но там же 10 см!
Я вот думал может изнутри пеноблоками этот бардак прикрыть, а блоки прошить арматурой с некоторым шагом, но уж больно они хилые и ножовкой выпиливаются. Арматура думаю не спасет.
Дверь снимать тоже не вариант - во-первых, за 1 день не сделать - не высохнет просто. Без двери спать несколько дней не буду же. И если что пойдет не так как задумано положение очень интересное будет)) Во-вторых она весит килограмм 80 - не так протсо ее обратно поставить.
Поэтому крайне хотелось бы какой-нибудь вариант без демонтажа двери.
запихайте рядом не палки что что нибудь прочнее дерева,  даже полоски фанеры и то прочнее деревяшки
это то зачем, подготовили поверхности,  даже сетку арматурную  поставили  и закидали все  цпс,  сделали откосы,  двери за уши усилили вариантами предложенными
если на то пошло  то и сетку приварить к пластинам  штырям арматурным, всю эту конструкцию в целом будет уже не вырвать
поверьте  никто не будет  вырезать двери по периметру,  быстрее и безшумнее  замки   вскрыть
Это ни досочки,а скорее всего черновая коробка,на которой держалась старая дверь вместе с коробкой.Держалась же?Тем более там ,в стене за этими ,как вы их называете досочками,которые аж по 10 сантиметров,находятся закладные досочки размером в кирпич,замурованные в кладку...Вот и крепите новую дверь к этой коробке,можно гвоздями,но лучше саморезами.
А старые откосы сбить? Или просто масляную краску содрать и бетонконтактом пройтись? Боюсь как бы новая ЦПС вместе со старой от кирпича не отошла. На вид откосы гораздо прочней штукатурки смотряться, т. е. такое впечатление, что помимо песка там еще и цемент присутствует :D Но вообще, ХЗ, я не стоитель.
по месту смотрите, обычно они пластами отваливаются
Если отдиру - то новый слой будет уже не 10, а 15-20 см :D Как его наносить?
Может по типу как монолитные сваи там всякие и стойки у мостов отливают? 2 фанерки поставить буквой Г и налить туда пескобетона? Но он ведь усадку дает...
Насчет палок - то стена эта несущая, толстенная - пол метра наверно толщиной. Куда эти палки там засунуты - хз. Но их "иностранная рабочая сила" сначала вынули, потом поняли что ппц и обратно засунули когда дверь ставили.
В межкомнатной и сортирной двери эти палки до потолка идут, но там стена в кирпич на ребро. А тут походу не до конца.
