Дверь установлена а что делать с этим?
В процессе ремонта коридора снизу у дверей в ванну и туалет образовалось углубление- на его месте были старые бруски и между последними и коробкой был зазор ~7-8 мм. Из-за этого нижняя часть дверной коробки, если наступить, опасно так начинала прогибаться в этот зазор. Бруски решил удалить и сделать более надёжное решение.
Глубина от внешнего края коробки примерно 30 мм., высота от пола 70 мм.  В наличии имеется новый брус сечением 70х45 мм, но его нужно будет распилить вдоль, чтобы подогнать под глубину проёма 30 мм. К этим брускам будет ещё крепиться плинтус. С продольной распиловкой геморно возиться, поэтому вопрос в том, чем ещё надёжным и прочным можно заполнить это пространство?
гипсовой штукатуркой замазать
крепить плинтус прямо саморезом в штукатурку
Sano, спасибо, но в итоге всё же решил сделать брусок. Рядом с домом расположена ЖЭКовская мастерская со станками- договорился со столяром и пильнули за 10 мин. нужный мне брусок (точнее, заготовка у мну уже была- на станках обработали по моим размерам). На месте уже подогнал и получилось вот так:
Имхо, немного топорно ))), но это всё закроется плинтусом.
Вопрос же вот какой: из неровности пола между последним и нижней частью бруска образовался небольшой зазор (2-3 мм.). Чем его лучше заделать? На ум приходит или запенить аккуратно (в комплекте с монтажным пистолетом как раз прилагались тонкие пластиковые трубочки для узких щелей) или герметиком пройти? Или вовсе оставить как есть- щель закрывается линолеумом.
Я не знаю, как кому, но мне было бы просче сделать нормальные откосы из шпатлевки или на крайняк из гипсокартона, там 1 листа хватит вполне, конечно между стена гипсовыми задуть пеной, немного подрубить старый откос, снять старые доски и сделать новый, нормальный! Не выдумывать велосипед)
а на счет пены в низу, можно и пеной, а поглубже, а сверху аккуратно замазать герметиком, что бы не было кондесата с коридора, это мое видение
Пена ужасная вещь, так портит вид только что установленной двери. я срезал ее
