Годная ли резьба?
Подскажите, резьба на фото нормальная? Мне кажется она нарезанной на трубе недостаточной толщины. :noddle:
Если что, это полотенцесушитель фирмы Арго.
Смущает, что резьба "заглажена"? Так это делается специально, чтобы при закручивании не резало и не сгоняло уплотнитель (паклю, фуму и т.п.).
Вот для сравнения сан тех изделие. Обратите внимание, что нитки резьбы "острые", и впадины тоже четкие.
А в стартовом посте нитки резьбы неострые, а плоскиие. Да и впадины какие-то невнятные.
Ну если это не косяк то слава богу))
ХЗ, возможно для стандартной высоты резьбы не хватило диаметра трубы.
В настоящее время чего только не увидишь :(
Померил сейчас штангеном диаметр резьбы - 25 мм.
Так же померил резьбу (тоже папу 3/4") фитингов, купленных для этого ПС - 26 мм.
:huh:
На фитингах резьба тоже "сглажена", но меньше.
Вобще резьба трубы 3/4" должна иметь диаметр 26,44 мм (прочитал в инете).
Если резьба сглаживается, диаметр соответственно уменьшается, мне так думается.
Но не на 1,44 мм же, с 26,44 до 25  :huh:
Думается, 25 мм получилось исключительно путем тупого нарезания резьбы на трубе 25 мм, правильно это или нет, вопрос.
Изменено пользователем colencor
частный случай, наружный диаметр зависит от материала, назначения и изготовителя трубы.Собрать, опрессовать. Будет ясно прокатит или нет. У производителя поинтересоваться что за дела.
Производителю написал на мыло, посмотрим что ответят.
В конце инструкции стоит неск печатей, в т.ч. "Опрессовано"  :)
Производитель ответил)
From: Краев Владимир Юрьевичkraev@pk-argo.ru <неиSent: Tuesday, November 05, 2013 12:02To: 'Валерия'<неиSubject: RE: Резьба дюймовая (33,2),нарезана на трубе диаметром 32 мм (типовая труба), все соответствует подопускам ГОСТу. "Острая"  высокая резьба получается при резьбонакатке, онакрасивее, но при испытаниях прочность невысока. Мы предпочитаемрезьбонарезку, делаем ее более 10 лет, проблем невозникало.
Так ты говорил про 3/4, а производитель про дюйм. В чём прикол?
И как может повлиять на прочность, если они тупо с зуба верхушку срезали, непонятно.
Интересно другое, если они с верхушки зуба срезали, то может и глубину впадины зуба не как положено углубили? Тогда стандартный фитинг с острым зубом не закрутится?
Вообще пробывал просто свои фитинги на полотенцесушитель накрутить без уплотнителей?
 Фиг знает, попутал дядя видимо.
Они не срезают с зуба верхушку, они нарезают резьбу на заведомо более тонкой трубе, отсюда и получается неострый зуб.
 Да, накручивается норм, и с паронитовой прокладкой ключом тоже.
Я про срезанный зуб абстрактно сказал, имея ввиду, что каким это образом низкий зуб прочнее высокого. :)
А причём тут паронитовая прокладка? У тебя уплотнение по торцу или по резьбе?
В инструкции к ПС написано ставить паронитовые прокладки, уплотнение по торцу, резьба не подматывается.
@colencor, очень маленькая площадь контакта для прокладки. Обычно производители приваривают фланец под прокладку. Я бы не сказал, что купленный ПС - эталон качественного полотенцесушителя. Рекомендовал бы выбрать другой, если есть возможность.Скажем мне нравятся полотенцесушители Сунержа. Вполне достойные ПС делает и офис отзывчивый - свою цену продукт оправдывает.
Вчера поставил людям полотенчик неизвестой фирмы, но с такой же резьбой. Лен+фум. Полет номальный.
А собсно, что наворачивалось на резьбу ПС и почему применили лен?
Там вроде накидная гайка должна наворачиваться и прокладка держать давление.
colencor, если в инструкции написано через накидную гайку (я щас погуглил что это такое  :) ), то ты прав. Резьбу нет смысла упаковывать. Это мне напоминает, как я 8 лет назад, когда металлопластиковые трубы и фитинги изучал, наматывал лён на резьбу фитингов с обжимным кольцом  :D  Другое дело, хороший ли у тебя торец ПС, он же должен быть супер ровным, чтоб прокладка прилегала как надо. Резьба должна работать либо как уплотнение, либо как затягивающий механизм.
Там была несколько иная ситуация. Стояли краны с американками и перемычка. Снял перемычку и американки кранов прикрепил к полотенчику хромировыми муфтами. Вот муфты и накручивал. На резьбу намотал лен, а поверх него фум ленту. Лен лучше держит отопление, чем один фум. Хотя неоднократно видел, как мотают один фум и работает без проблем.
анаэробом забыли еще помазать :)
