Ремонт квартиры с нуля
под окнами обязательно радиаторы
т.е. остановится на варианте радиаторы в комнатах, и теплые полы в санузлах (их 2), ведь и теплые полы и радиаторы, естественно с гребенками или чем то подобным, будут лишними или нет?
ЗЫ. А по поводу конденсата на окнах видел видео в котором платиковый подоконник сверлили коронкой и ставили пластиковую вент. заглушку (не знаю как правильно)
ЗЫЫ. Еще вопрос есть ли смысл ставить кондиционеры во все помещения?
есть ещё правильный монтаж радиатора,  это когда он не закрыт полностью подоконником, а отверстия делать  это если радиатор наглухо закрыт
это по желанию,  можно и везде полы намотать, в детской к примеру,  или на входе  чтобы сырость сушило ,  или на кухне где плитка,  есть даже варианты для обуви,  пришел сырой, поставил,  не на радиаторах же в самом деле сушить боты
только учтите сразу,  ТП  теплоноситель 30-45С градусов,  радиаторы  70-90С   т.е. их надо разделить ,  это тонкая наука  и надо очень много чего соблюсти и сделать правильный монтаж
на абы-кабы  и типа: -я так сто раз делал,  не соглашайтесь ,  чтобы потом не было больно  за выкинутые немалые деньги
хотелось бы не просто сделать, а сделать именно то, чем будем потом пользоваться
отдельное спс за совет, записал себе в соответствующий блокнот evernot'a
на этих аспектах экономить не планирую, уж очень это неблагодарное дело
ЗЫ. А есть ли тема на форуме в которой пользователи делятся (или админы собирают с просторов форума) интересными идеями, наподобие теплого пола для сушки обуви? К поиску не отправляйте, ибо сформулировать поисковый запрос в данном случае не так то и просто.
Хотел бы услышать мнение специалистов по коммуникационной составляющей новой квартиры.
Планирую поставить ТВ "тарелку", но подключать к HD ресиверу только на начальном этапе, впоследствии планирую собрать домашний сервер, вопрос состоит в том какие провода оптимально прокладывать к телевизорам, есть ли какие либо новые тенденции. Сразу скажу, что планирую прокладывать витую пару практически ко всем устройствам (смарт тв, файлопомойки и пр.), может достаточно будет витой пары для решения и ТВ вопроса?
Дело это тонкое, тут надо рисовать будущую схему с возможностью ростая сам этой темой заинтересован с центральным файл хранилищем и точками доступа в любом помещение с планшетов и прочих устройств, при этом неохота вайфая или минимально его использовать
Рисовать это конечно, первые наброски уже были, но отсутствие знаний в сфере ТВ мешает и не понятно рисовать одну схему с компьютерной или нет.
По схеме сети планируется минимизировать необходимость wifi (только для мобильных устройств и возможно для гостевой wifi сети).
ЗЫ. Примерно такая же "непонятка" с прокладкой проводов под спикерфон (звонок) в подъезде, домофон и пр., делать витую пару и 220?
У меня заказчик проблему решил просто, у него всяких проводов уложено, с подрозетников свисают гирляндычто касается тв то я бы разделил сети информационную витой парой, и тв укладкой хдми коаксила и прочих проводов для аудио видео
хдми коаксила
вот, что я по ходу упустил, по hdmi читал, что длина провода большой быть не может, значит кроме бухты витой пары еще и подобного провода, но витую пару все таки к телевизорам подводить тоже нужно (на перспективу смарт тв) или это будет масло масленое ?
витая на тв конечно нужна,  хдми 15метров пробовали  работает
Ближе к делу займусь черчением сетей и тв, думаю, что подобным вещам на стадии нуля нужно уделить максимум внимания, как отоплению, кондицонированию и электрике, потому как переделки впоследствии "малой кровью" будут невозможны.
Также видится важным аспектом утепление лоджии (конечно при необходимости объединения оной с жилым помещением), пока изучаю вопрос в теории, на ютьюбе есть толковые видео, пока ориентируюсь на это
Общеизвестный бред
@Sano, почему? или где то обсуждалось уже, не специалисту сложно судить что есть правильно, особенно если все логично преподносится
не логично,  а красиво,  мы верим человеку в белом халате, хотя он может и не быть доктором,  так и тут
а эти видео уже где то обсуждались? или есть какие то очевидно неправильные вещи, хочется хотя бы на что то опираться (а т.к. многолетнего опыта ремонта и пр. нет, то и опираться остается только на чужой опыт)
обсуждалось на других форумах,  да так  что он сам согласился что фуфло,  если мне память не изменяет
и изолон  и мин вата на полу, и смешная армировка блоков парапета монтажной лентой, электропроводка
единственное что там нормально сделано это панели прибиты,  обертка красивая наполнение шлак
@Sano, а есть какой либо мануал для осознания технологии утепления лоджии, ибо это пригодится на ранней стадии ремонта?
мы тут на форуме обсуждали,  даже fomins свою работу показывал
есть и у меня  куча фоток,  соберусь в блоге и выложу
вам же пока надо и дальше собирать всякие мелочи и начинать свои хотелки  рисовать на бумаге, это сильно в дальнейшем ускоряет работу
было бы отлично
абсолютно верно, но пока дальше рисования в плане (небольшой перенос перегородок и т.п.) дело не идет
