Что лучше класть мозаику или плитку?
Собиралась класть плитку 20 х 20, но сейчас думаю может лучше мозаику? Внешне будет красивее выглядеть (мне только зону душевого уголка). А как в работе - намного ли труднее класть мозаику, чем плитку? в соседней теме жаловались, что она плывёт. У меня влагостойкий гипсокартон (одна стена хорошая крепкая, другая не очень), хотелось бы чтобы и веса по меньше на гипсокартоне было. Гипсокартон обработан гидроизоляцией от кнауф. Стены не идеально вертикальные, есть небольшой наклон.
Что посоветуете?
@Sano, а тему раскрыть? :)Мне мозаика тоже больше нравится, но тут я тоже за плитку. Под мозаику основание нужно готовить значительно лучше чем под плитку, а тут наличествует, хоть и небольшой, но уклон. Плиткой его, скорее всего, можно будет скрыть поиграв толщиной плиточного клея, а вот с мозаикой такой номер не пройдёт. Плюс плитка большая, можно ещё и её шириной внести коррективы, подточив её клином и это не сильно будет бросаться в глаза. Как вариант, могу предложить компромиссный вариант: ровную стену выложить мозаикой, а вторую плиткой.
Понятно, просто у меня получается 4 ряда (столбца) плитки и маленькая полоса на которую придётся лепить полосу мозаики. Просто подумала, что это не красиво и красивее сделать всё мозаикой.
И одна из стен - это как бы короб, навесной на гипсокартонную стену с помощью профилей, хотелось бы по-минимуму вес на неё грузить.
Изменено пользователем Lergora
@Lergora, не очень понятно почему нужна полоска именно из мозаики и что там за короб. Может фото скинете?
Вот фотографии. Только они не конечные (был налеплен целый лист гипрока и ободранный угол загидроизолирован). Две центральные профилины прикручены  к профилям за гипсокартоном, крайние держатся за гипсокартон и верхнюю и нижнюю горизонталь, которые присверлены к профилю за гипсокартоном. Понимаю, что полнейший колхоз, и нужно было вскрывать просто начальный гипсокартон и потом делать заплатку, весь остальной бред стал стал следствием этой ошибки. Сейчас уже поздно, т.к. вся сантехника выполнена.
Расстояние от угла примерно 870 мм до душевого профиля. Это либо 4 столбцы плитки 20Х20 + полоска мозаики, либо полотна мозаики, либо, что наверное вообще мега бред - выравнять горизонталь с помощью плиточного клея, который хорошо прилипнет к гидроизоляции (толщиной до 1-2 мм) с помощью натёртых маяков, затем прогрунтовать и приклеить стеклохолст, их в свою очередь прошпаклевать влагостойкой шпаклевкой и покрасить влагостойкой бенджамин мур как всю ванну. Прошпаклёваный и покрашеный стеклохолст мне нравится. В общем в родительской квартире всё краской покрашено, правда советской и никаких разрушений этой краски не припоминаю, а тут типа "элитная" бенжамин мур.
Это либо 4 столбцы плитки 20Х20 + полоска мозаики, либо полотна мозаики, либо, что наверное вообще мега бред...
А почему не выбрать самый напрашивающийся вариант - порезать плитку? Примерно как тут у меня -
Получается два обрезка как бы одной плитки, и смотрится это, кмк, вполне симпотно. + этими образками можно немного компенсировать наклон стен. Какая именно у Вас стена завалена, насколько и куда?
П.С. Мозаику, на стены так измазюканные гидрой, точно не стоит :)
Я читала про вариант - сдвинуть ряд и подрезать с двух краёв плитку, но мне кажется, это не очень красивым + разве не сложнее угол будет построить?
У меня стены завалены из-за того что я кисточкой а не шпателем наносила гидроизоляцию и если прислонить уровень по выпирающим точкам, то получается что стены завалены на 1-2 мм. (немного выпуклая)
Я ещё раз перечитала темы с обсуждением мозаики - может мне обычным плиточным клеем (флекс от кнауф)  выровнять мою поверхность, а потом когда высохнет на нулевой слой мозаику положить? Или Вы считаете, что в любом случае не мозаика, только плитка? Плитка раза в два тяжелей мозаики...
Даже не знаю. Я особых сложностей не вижу.
Если кривизна стены вызвана только неровно нанесённой гидрой, то можно попробовать. Только нужно постараться нанести минимально тонкий слой клея.
в чем я сильно сомневаюсь
нормально это,  прям все идеала хотят,  он там и не нужен,  на более кривые стены мозайка укладывалась, да так что и не видно
@Bagis,
а минимальный слой не обкрошится? Может 1-2 мм в среднем? А потом прогрунтовать глубокой грунтовкой и класть мозаику?
@Sano,
Я просто думала, что это обязательное условия - идеальная вертикаль. Меня в целом устраивает, т.к. глазом я отклонения не вижу.
Вы на фото видите большие отклонения? Я сегодня ещё раз уровень прикладывала - 1-2 мм только вижу. Преимущественно центр выпирает относительно верха и низа.
я вижу что поверхность не гладкая, отклонения на фото  не видно,  да  и не всегда такое видно бывает
@Bagis,Может 1-2 мм в среднем?
А меньше вряд ли получится. Обкрошиться не успеет, ведь Вы же вскоре мозаикой закроете.С другой стороны, если проблема только в соплях гидры, которые хорошо видны на фото, то может получится их просто аккуратно срезать и тогда сразу клеить мозаику.
Я думаю срезать я замучаюсь, слишком много соплей. Проще плиточным клеем сопли прикрыть. Его наверное лучше потом прогрунтовать например церезитом ст17?
Я первый слой клея не грунтовал, но Вы лучше дождитесь откликов более опытных дядек.
А можно ли вообще от гидроизоляции отказаться, при условии, что швы на мозайке будут затираться эпоксидной затиркой? Я на кухне так фартук сделал, мера была вынужденная , ибо обычная затирка испаганила мозайку (оникс). Теперь тоже хочу душевой уголок таким образом организовать. Субьективно, через такую поверхность влага не должна проникнуть.
душевой уголок  где есть прямое попадание воды, стены и тем более пол  нужно обрабатывать гидрой
какая бы супер затирка не была
это в долгосрочной перспективе
на несколько лет и так будет держать  за счёт клея и затирки
Привет!
Я обычно делаю так!
основание промазываю гидроизоляцией! Церезит!
Клею мозайку на двух компонентный клей mopei
и швы затираю mopei двухкомпонентной затиркой!
На крайняк можно швы обработать дельфином! штобы влага не проникала!
