Из одинарного выключателя-двойной.
Приветствую.Тут у меня дело такое.
Есть одинарный выключатель.Одноклавишный.Он включает лампочку в коридоре.
Я хочу сделать перегородку.И вместо одинарного выключателя поставить двойной.Чтобы он включал свет в обеих помещениях,которые я отделю.Возможно ли такое сделать?
Тут главный вопрос в том,чтобы не тянуть провода от выключателя.А запитаться от существующей лампы.
Так как обои и потолки уже сделаны.
Нарисовал схему.
Спасибо.
Помоему никак в вашем случае. Нужен второй провод фазный, который вы будете разрывать вторым выключателем.
Если 3 проводкА в оплётке, то можно уже придумать наверно. Как ни крути, вам нужно распаралелить имеющийся фазный провод до выключателя, а не после.
Ясно.Будем тогда думать,как его провести незаметно. :)
тянуть провод по любому придётся, вот по этому даже при одной лампе надо 3 жилы закладывать на выключатель
Эх ...кто ж знал то?Новичок я в этом деле.
А может вам одинарный выключатель имеющийся сделать на красную лампочку раз уж они в одной комнате, а для чёрной отдельно из распредкоробки в той комнате провести, если это позволительно касаемо поклеенных обоев в комнате слева на картинке.
Изменено пользователем Slipknot
Смотря где будет располагаться перегородка, вывод под существующий светильник и где будут новые светильники.
Если перегородка - под выводом или рядом с ним, а новые светильник будт висеть на перегородке, то вывод можно всунуть в перегородку, то нет проблем: в существующем выключателе насмерть замыкаешь провода (с соблюдением ТБ конечно), вывод из потолка наращиваешь вниз до нового выключателя, а от него, выключателя то бишь, ведешь вверх к светильникам по 2 двухжильный кабеля.
Короче, давай достоверный план боевых действий.
Распредкоробки в новом помещении за перегородкой нет.А то бы и вопросов не было.
А будет все так.....
В рисунках я не селен.Между двух перегородок потолок не сделан.А где выключатель-он есть.И обои оклеины.Если выкл.замыкать-придется дыру замазывать-а этого делать не хочется.Вопрос как запитать оранжевую лампочку.
Изменено пользователем Pipias
Макс правильное решение  предложил, а не хочешь замазывать оставь выключатель - будет аварийным (сразу обе лампы тушить) а двухклавишный уже в перегородке
А беспроводной выключатель изначально отмели?
Я о таких и не слышал даже.Надо посмотреть.
  • 3 месяца спустя...
Долго я ломал голову.И пришел к такому выводу.Прошу подсказать,если ошибочному.
Решил от лампочки,которая сейчас включается одиночным выключателем-запитать еще две лампы.А на них поставить отдельный выключатель.
Тобишь пока одну лампу не включишь-остальные две тоже гореть не будут.
Прошу посмотреть схему.Верна ли она.
так и будет работать.
А чем обычное питание от распред коробки вас не устраивает?
Если вы можете подключиться лишь к светильнику и ставить новый выключатель, как вариант: закоротить и закрыть изначальный выключатель (установочную коробку закрыть крышкой), в новом месте ставить двойной выключатель (тройной провод от выключателя, на старый и на новый свет) и распред коробку сделать на базе первого светильника.
Как вариант управления одним выключателем нескольких ламп - это пульт ДУ для люстр. У меня с одной люстрой в комплекте шел - там 4 галогенки и светодиодная подсветка. Режимы работы - горят галогенки, горит подсветка, горит всё вместе и ничего не горит. Режимы можно врубать как пультом, так и выключателем (выключение/включение врубает следующий режим).
Примеры в гугле найдете сразу - поищите пульт ДУ для люстр.
