раскладка плитки
подскажите. решил уложить плитку на пол на кухне по диагонали в разбежку (размер плитки 20*50). Ни как не пойму как начать первый ряд и откуда чтобы подрезка по стене была одинаковая. Угол как определить
размеры кухни на рисунке
На сухую уложите от центра ряд, сдвигая его как требуется, затем ещё пару контрольных рядов, карандошом на полу черкните линии, и укладывайте
Рисуете на листе бумаги комнату в масштабе,в этом же масштабе вырезаете из другого листа "плитку" и раскладываете пока не достигните желаемого результата.
Сначала можно с бумажками поиграться,а когда картина сложится,то уже можно и вживую контрольную раскладку и подгонку сделать. :)
бумажки не дадут картину  т.к. надо масштаб выдержать  + стены к комнаты не 90 градусов,  и есть ещё крестики,  через 5рядов 2мм крестик даст  1см прироста,   как их на бумажки высчитать,  да пока вырезаешь  можно на сухую разложить, и начать укладывать
Саня,я ленивый,мне бы влом было плитку десять раз по полу перекладывать (она же тяжелая),да еще с крестиками. :D
всю и не надо,   нагнать  ряд  и от ряда в стороны,  крестом,  остальное рулеткой можно прикинуть,  тем более, эту работу придется проделать сколько бы метров бумаги не расчертить
гладко было на бумаге, да забыли про овраги  :)
а какие крестики лучше использовать для такой плитки, и размер зубца шпателя
крестики на свое усмотрение (когда на полу предварительно раскладывать будете - можете посмотреть какой ширины шов больше понравится), зубец у шпателя побольше - 8-10 мм и клей наносить и на пол и на плитку в перпендикулярном направлении - мне так удобней ровнять было, а если стяжка на полу идеально ровная - то на плитку можно клей на сдир наносить.
P.s. и наколенники не забудьте  :) с ними гораздо удобнее
