Старые советские балконные двери - нужна идея ремонта
nedri
Добрый день!
Прошу помочь с идеей ремонта.
Дано - старые советские балконные двери.  Со временем двери стали "играть" и правая половина опустилась ниже, из-за чего появилась щель справа, отсюда холод идет.
Конечно, самое простое решение - убрать это безобразие и поставить металлопластиковые двери/окна. И это будет сделано, но летом следующего года, т.к. хочется сделать все красиво, сразу сделав полный ремонт самого балкона, комнаты с этой балконной дверью.
А пока нужно какое-то решение, как можно починить временно, на зиму, дверь, чтобы не дуло. Смотрю и не могу найти решения. Прошу помощи клуба умелых и находчивых.
Схема
Вид сверху - щель справа
Вид снизу.
@nedri, сделайте накладку на верхнюю наружную часть косяка в виде рейки 2х3 см (крепить саморезами аккуратно с предварительным засверливанием рейки, чтоб не треснула). Она прикроет щель снаружи. Далее на получившийся бортик по периметру косяка наклейте самоклеящийся уплотнитель требуемого профиля и толщины.
К сожалению на балкон нужно иногда таки выходить - вещи повесить сушиться и т.п.
Или имеется в виду запенить и потом, как засохнет - открыть? Но имхо будет пена крошиться и надолго ее не хватит.
2 Прораб
Хотел уточнить - делать рейку вертикальную или горизонтальную ?
Вот эксиз - красная или синяя?
2 Прораб
:lol:@bagayama- полтора землекопа.
@nedri, может петли просели на правой двери, тогда можно снять дверь и на штыри петель надеть подходяшие шайбы или жесткую проволоку накрутить. Как временный вариант.
уточняю - 2см Х 3см.
Э... шириной (синяя часть) с наружный выход косяка (или чуть больше), высотой (красная часть) чтоб прикрывала с запасом щель. Изменено пользователем bagayama
Дык через левую половинку и ходить.
Так бракованная правая дверь с ручкой, через левую нельзя выйти, не открыв правую.
  • 6 месяцев спустя...
Зачистить все ленточной шлифмашиной, покрасить и после высыхания краски наклеить уплотнитель, также уплотнитель следует между скручиваемыми частями окон (это придаст дополнительную тепло и звукоизоляцию)
  • 1 год спустя...
Согласен, краска, уплотнитель, сверху рейка. Смысл сечас что-то кардинальное делать, если все равно менять будете.  Кстати, могу фирму, где качественно и недорого окна делают, посоветовать. Себе долго искал, голову ломал, а оказалось, сосед там работает))
А, стоп) Вы ж в Украине) Да и сообщение устарело уже))
