Вылетает из стены шланг стиральной машины
Всем привет!
Может быть кто подскажет. Дело такое простое по сути. Но боюсь накосячить, например с клеем или еще чем. Лучше спросить лишний раз.
Уже давно живем в квартире, в ванной машинка стоит. Слив в стене за кафелем, в стене дырка и в нее вставлен шланг. Крепится тупо с помощью уплотнительного кольлца-резинки на конце шланга. Фото прикрепляю.
В итоге недавно стали случаться казусы. При стирке шланг вылетает и заливает пол в ванной.
Вопрос: как это лечится?
У меня варианты: посадить на клей, обмотать кольцо лентой ФУМ (бред?) чтоб плотнее сидело или купить новое кольцо (не знаю их вобще продают?).
Спасибо всем!!!
В трубу воткнуть подобный сифон - post-15106-0-33831600-1386225067_thumb.jpg
На него уже шланг, а его, добавочно, ещё хомутом затянуть.
А он как держится в трубе? Меня то и так шланг устраивал, пока не перестал держаться) вот и вопрос. Сифон может тоже со временем вылетит?  :noddle:
боюсь, что в данном случае, как в анекдоте: размер имеет значение....
за счет чего он там держится? ему же даже ухватиться нечем, учитывая что все скользко и мокро + усилие на изгиб стремится его вырвать... хотя в глубину 5 см точно есть свободное пространство!
вариант решения: пробка/переходник для слива стиральной машины с бОльшей длиной втыкания в трубу сифона.
Крепится через переходную манжету, как на фотке kiparis-а.
Можно по-разному сделать.
Мне такой вариант нравится:
Адаптер McAlpine для подключения слива стиральной машины угловой D40 арт. MRWMF90
а мне что то не очень, он заужает отверстие и в этом месте давление будет выше
я всё таки за манжету,  верой и правдой служит она  :)
Что с того, вырвать - точно не вырвет, а вот с резинками такое бывает если потянуть за шланг случайно.
Опять же - беленький аккуратный... :)
МакАльпина нравится.
Еще неплохо было бы прочистить этот слив на всякий случай.Может он засорился,получается подпор и из-за это шланг выдавливает.
maxsaprykin , судя по фотке стоит 32труба и в ней манжета 32/25. Манжета такая продаётся, но и эта ещё послужит. Её надо просто засадить глубже в трубу, т.е можно вытащить уплотнительное кольцо из трубы и вдавить на его место манжету, потом втолкнуть туда шланг. Можно уплотнительное кольцо не вытаскивать, а просто манжету протолкнуть в трубу. Широкий поясок упрется в кольцо и манжета дальше не провалится, шланг втолкнется туда с усилием, можно мазнуть силикончиком для скольжения или специальной смазкой. Тут проблема в том что манжету не втолкнули до конца, поэтому она и вываливается и шланг толком не обжимается. Такое частенько бывает, почему то слесаря ленятся втолкнуть манжету до конца.
