Подключение галогенок и трансформатор
Лампа 60 ватт, верхний порог - 500 ватт. Должно нормально работать?
У меня то свет то включается  сам по себе, то сам по себе выключается, то моргает, то набирает-опускает яркость, то вообще не реагирует на прикосновение, то при касании выключается, но спустя секунду сам включается обратно.
Пробовал аналогичную плату на 200 ватт - та же история.
Сенсор врезан в стену в паре сантиметров от выключателей с подсветкой (может какая странная наводка на сенсор от подсветки?), плата запитана от неиспользуемой розетки.
Ты где такую плату взял,сам спаял? ;)
 Вообще,глюки схемы могут быть от того что схема не отстроена под входное напряжение,в каком то месте,например, надо выставить определенное управляющее напряжение (для этого неплохо иметь фак по этой схемке). Может быть из-за наводок,может быть еще какая хрень...
Если такой гемор выкинь её нафик и поставь нормальный выключатель :D
Не, отжал у товарище 2 штуки. Сами платы ему напечатали в какой-то специализированной конторе (по-старинке - рисовать лаком и травить в кислоте, или по-современному - печатать зеркальное отражение на глянцевой бумаге, утюгом прикатывать к заготовке, смывать бумагу и вытравливать в кислоте ему уже неинтересно, да и, по его словам, металлизированность отверстий в напечатенной плате лучше, чем в самодельной). Вот те 2 схемы, которые вживую напечатаны и напаяны на пластине.post-28393-0-17344300-1386738848_thumb.jpg
Я уже представил, как буду ставить в тупик гостей просьбой включить или выключить свет, зная, что они ни в жисть не догадаются, что вон та металлическая точечка вроде шляпки мебельного гвоздика - это выключатель :)Но на самом деле все прозаичнее - светильник захотелся уже по окончании отделки коридора, когда все выключатели и розетки уже врезаны, а главное - отцентрованы, и лишний выключатель рушит весь фен-шуй к едрене фене.
В тестовом режиме все работало вроде, хотя конечно тогда все ограничивалось пятком циклов "включение-выключение-плавное включение-плавное выключение". Хотя у друга, автора этой идеи, вроде все работает (хотя у него плата засунута в основание настенного бра).
Проверь на наколенном варианте светильника без сторонних наводок.
Проверил снятую схему - не работает. Точнее при включении вилки в розетку нить накала едва-едва загорается на долю секунды и тут же гаснет, и уже не реагирует ни на что.
В целях профилактики замени кондёр электролит.http://www.pro-radio.ru/urbanism/1443/
Спасибо, почитаю, но скорее всего мне это не по силам - я же по образованию электроник, я же по определению ничего в этом понимать не могу :)
Нижний порог по нагрузке - 50Вт. Две по 20Вт не запустятся.
У меня еще со времен MrDoors лежит трансформатор для мебельной подсветки, на нем написано что-то вроде 20-100W (минимальное - точно 20 ватт), к нему - гребенка на 5 или 6 разъемов. И есть один мебельный 10-ваттный светильник. Втыкаю 1 (один) светильник в гребенку трансформатора - и лампочка светится.
Я надпись "соблюдать фазировку" соблюл свято, благо у меня все цвета по науке распределены, но все равно лишний раз не поленился индикатором потыкать. Так что дело не в фазе. Хотя во время опытов пробовал подключать и так, и эдак, и, если есть чему сгорать, это что-то могло и подгореть.
Трансы разные бывают. Намоточные дадут загореться, электронные не всегда :)
Макс,на этой микрухе с десяток разных схем для сенсорного управления. Видать твоя попалась корявая.Вспомни молодость - вытрави плату и спаяй нормальную рабочую схему. :D
У меня 2 таких платы, на 200 и 500 ватт, а в одновременный брак я не очень верю.
Сам я не перепаяю - не умею я этого делать (я же электроник!).
У друга-донора его плата работает безупречно. У меня же глючат обе, в том числе та первая, которую я снял и тестировал отдельно.
Остается винить только близкое расположение розетки или большую длину провода до сенсора, правда, почему не заработала снова снятая схема, которую проверял в тепличных условиях, непонятно - не могла же она подгореть.
На днях сниму вторую плату и попробую проверить ее (мне для этого нужно снять розетку и 3 выключателя, и все в неудобном месте, так что не факт, что сделаю это сегодня).
Да тут не в браке дело,просто другие схемные решения могут быть менее критичны к различным внешним факторам типа напряжения сети,наводкам,свойствам сенсора и т.п.
А то друг у тебя дома сеть 216В, 53Гц и вдобавок косинус фи не правильный. :ph34r: Вот и не хотит работать схема...
там их шесть всего. 2 подключенных всегда с прошлыми трансформатами работали, ( на тест подключал, потом остальные) а тут - подключил - нажал выключатель, узо вырубает весь свет. Разве от недостатка узо должно срабатывать?
ну и три я тоже пробовал подключать - результат тот же, вышибает узо
Кто-нибудь нубу поможет или нет? :)
Вопрос в первом посте актуален.
А что не так? Не светят, слабо светят или что?
Узо срабатывает, что-то не так подключил
Изменено пользователем Lunar_Gloom
всё, сам разобрался, метод тыка как всегда помог :ph34r:
питание сюда перенес ( обвел кружками ) - заработало
вопрос такой - обмотка прозрачной пленкой трансформатора как-то может помочь, чтобы конденсат не образовался?
Трансформатор в ванной, подозрение что часто летит из-за этого. ( реечный потолок, лежит как можно дальше от ванной, хотя санузел всего ~1.5х1.5)
не поможет.
Ставьте транс для наружного применения. Тот будет жить и в ванной.
Трансформаторы имеют особенность нагреваться во время работы и обматывание пленкой ухудшит его охлаждение,что ускорит выход из строя.
@Lunar_Gloom, главное правильно задать вопрос. В первом посте про выбивание УЗО ни слова, только сегодня ответили на вопрос
