Финишная шпаклевка
Здравствуйте,
Шпаклюю ГКЛ потолок финишной шпаклевкой Кнауф Мультифиниш (готовая смесь). Получается вот так:
Т.е. получаются полосы при переходе от одной захватки к другой. Они еще и толщину некоторую имеют. ГКЛ был прогрунтован хорошо.
Вопрос: это нормально или я что-то не так делаю?
вы совсем уж на сдир проходите,  так под покраску не годится
надо чтобы шпаклевка покрывала всю поверхность и при этом она не просвечивала
Я думал два-три таких слоя и будет нормально... Потому что при ближайшем рассмотрении поверхность то получается ровненькой, ну кроме этих переходов.
так за 3слоя такой и будет, вся проблема  в том  что вы шпаклюете так  как будто обои полосами клеите,  а надо что то типа змейки непрерывно идти
Да, за три слоя шпаклевка почти непрозрачная стала. Вообщем я уже все отшкурил, но так, ради интереса:
Вот как шпаклюю я:
Т.е. да, полосами как обои. Насколько я понял, Сано, ты советуешь делать так:
Т.е. змейкой.
Но Ведь так еще хуже. При переходе на новую линию время между 1-м и 10-м квадратиками в твоем способе больше чем в моем способе между 1-м и 6-м. Или может я неправильно понял что значит "змейка"?..
вы нарисовали мелкие квадраты , а представьте если шпаклевать сразу 9квадратов и переходить на следующие 9 сбоку,  и не делать чётких границ этих квадратов, т.е. это может и 9 1/2 может быть  :)
А то что на фотке можно сразу тянуть  одним фронтом  от начало до конца
Сразу 9 это так чтоли?
То, что нужно делать так, чтобы один квадрат заезжал на другой побольше - это понятно. Попробую. Но думаю что не поможет это, все равно полосы останутся, просто они более широкие будут. Но, попробую, конечно.
Ну вот в принципе я и пытался тянуть одним фронтом. Но шпатель то все равно же короче чем ширина коридора, поэтому по любому шпаклюешь типа квадратиками.
9 квадрат 3х3 насколько рук хватает стоя примерно в центре, т.е меньше прыг-скок с табуретки :)
просто у вас всё шло на сдир  и поэтому трудно почти невозможно тащить одним фронтом  соединяя слои мокрое по мокрому
