Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
Господа, а вот кто пользовался т.н. "лазерным" уровнем?Вроде должна быть офигительно удобная вещь - поставил посредине комнаты - и бабах - он тебе показывает по периметру офигительно точный уровень... Или есть какие-то фичи при использовании сего девайса...Просто задумался о приобретении...Замудохался выводить вчера в комнате уровень...В Максидоме в Питере вроде продаётся какой-то уровень лазерный за 3451р.Как раз в командировку туда через две недели поеду... Купить-не купить...Может что подешевле есть?Питерцы - помогите советом, плиз
Лазерной измерительной техники полно есть нивелиры, построители плоскостей, уровни и т.д.Есть Бош 20SLM используем его, часто при заливке полов, но все равно не то, думаю приобрести построитель плоскостей но пока сам не по юзаю фиг куплю, моделей много и стоят не мало а выбрать нужно один чтоб потом не было мучительно больно.Зачем он вам, ради разовых работ то лучше гидроуровень+малярный шнур а на разницу в цене можно другой инструмент прикупить.Да и за 3451р офигетельно точно не выйдет вот если 34510р вот это да, хорошие вещи дорого стоят
Я смотрю тут все почти работают инструментом от именитых производителей, а я вот пользую Shtern , перфоратор работает уже года три навеное, даже без намёка на ремонт, сколько им пробурено дырок и проштроблёно пазов не сосщитать, я им только в этим летом в 3 фундаментах (примерно 10*10) сделал вентиляционные окна + в дренажных колодцах столько дырок под трубы на 150 понаделал, что этот перфоратор уже несколько раз себя окупил, а цена то для такой машины совсем смешная 4500 рублей. Год назад купил шуроповёр этой же фирмы и не нарадуюсь, лёгкий, мощный , 1 акума хватает на целый день работы а в комплекте их было сразу два, опять же ценник просто супер 1500 рублей, до этого покупал дрель Bosh не понравилось, сломалась через полгода, потом купил Black&decker та же фигня. А вообще срок службы инструмента во многом зависит от рук в которых он находится!
Решил тоже немного поделиться своими находками :-) Поднимать листы и удерживать их - гемор еще тот, согласитесь... Я для себя решил эту "проблему", соорудив вот такую хрень.  Поднимаю лист (на фото он немногим больше метра, но проделывал это и с 2,5м.), а жена оперативно подставляет "козлы". Вся операция занимает несколько секунд, зато какое наслаждение потом неспеша крепить лист :-) На втором фото - чтоб не крепить ГКЛ к ПН, но как-то фиксировать кромку "вывел" для себя такую конструкцию:  ЗЫ: Профи, сильно ногами не бить - просто хотел поделться с народом :beer:
Это хорошо что под подпорки напомнили, иногда и сами "деревяных рабочих" используем B) вот только в виде буквы Т, а у вас видать новая версия более профессиональная ;) Бить ни кто и небудет, как захотели так и сделали главное чтоб самому нравилось :beer:
Правильно подмечено. Считаю что без подпорок работать даже вдвоём вредно, неоправданное расходование сил, и жен в качестве оных тоже привлекать не стоит. Когда настал этап укладки листов мы за сорок минут сваяли разборную конструкцию. Попробую описать словами, цифровика у меня нет. Конструкция похожа на оригинальную от производителя, сделали из обрезков труб,оставшихся от переделки отопления, к дюймовой трубе длиной 1.6м. с одной стороы приварили "Т" образно трубу 80см., противоположный конец разрезали болгарином вдоль на 8 частей на глубину около 7см., после одели стяжной хомут с болтом М8 (получился цангообразный зажим). В этот зажим входит труба полдюймовая 1.6м.с Т-образным окончанием из полосы (уголка) длиной 20см. к которому прикручен деревянный брус. Получилась телескопическая швабра в швабре, которую легко зафиксировать в любом положении затянув гайку. Таких штук сделали две и впоследствии соединили штангой длиной 1.2м из дюймовой трубы, концы этой штанги разрезаны и отформованы молотком так чтоб в них входили дюймовые стойки и этиже концы стягиваются болтами М8 надежно зажимая стойки, конструкция вся разборная и устойчивая, хотя из запланированых двух горизонтальных штанг сделали только одну. А еще планировалось первоначально делать цанги на основе накручивающихся муфт от той же системы отопления, но дюймовых не оказалось под руками и теперь приходится пользоватся накидным ключем при фиксации.Плюс в этой конструкции - одному поднять лист к месту закрепления не проблемма (попеременно по 20-30 см с каждой стороны, хотя вдвоем удобнее). Предложеная у Nord-Westa конструкция менее удобна при монтаже многоуровневых конструкций по причине сильно отличающеся высоты уровней, хотя тоже очень удачно использованы подручные материалы.
tiiho1
Это понятно, что у Вас конструкция "помощника" профессиональней получилась :-)
Но нужна ли она НЕ ПРОФЕССИОНАЛУ? У меня же кроме ПП и ПН + десятка клопов ничего не нужно :lol: Если надо сделать "выше-ниже" - нет проблем, еще пара клопов и обрезки ПП - вот тебе выше...
Я тоже хотел поначалу конструкцию забабахать "мама не горюй", но прикинул трудозатраты и плюнул. Потому что я homemaster :lol:
Nord-West
супер-козлы :beer:
а их между собой не надо скреплять чтобы в стороны не разъехались?
Nord-West
супер-козлы :beer:
Нет, между собой крепить их не надо, просто надо подгадать высоту "козлов" на 2-3 см. больше уровня потолка. Поднимаете лист, заводите козлы и НЕМНОГО "внатяг" крепите. Ничего расползаться не должно :beer:
tiiho1 Это понятно, что у Вас конструкция "помощника" профессиональней получилась :-)Но нужна ли она НЕ ПРОФЕССИОНАЛУ? У меня же кроме ПП и ПН + десятка клопов ничего не нужно  Если надо сделать "выше-ниже" - нет проблем, еще пара клопов и обрезки ПП - вот тебе выше...Я тоже хотел поначалу конструкцию забабахать "мама не горюй", но прикинул трудозатраты и плюнул. Потому что я homemaster
Nord-WestПопрошу не обижаться, некчему это. Ваша конструкция, уверен, очень многим пригодится, особенно при малых объемах работ. У меня же обьем примерно 150 кв. м. многоуровневых потолков и я решил минимизировать потери сил, так как я тоже homemaster, после 5и лет работ почти без выходных начинаеш экономить силы на всем. Особняк я поднимаю с ноля, прошел все виды работ, надеюсь в этом году закончить. :beer::beer::beer:
А вот чего и в мыслях не было - так это обижаться. Серьёзно.Я ведь не мальчик :D Ес-но, что если б я прикручивал СТОЛЬКО листов - я бы тоже сделал конструкцию наподобие Вашей :beer: Ой, щаз Admin придет и за флейм нас Изменено пользователем Sano
Сергей Д.
Здравствуйте!!!Собираюсь обшить пласт. панелями стены в ванной комнате (панели будут крепиться вертикально) ,хочу сделать обрешотку из мет. С-образных профилей 60* 27,но не знаю как прикрепить горизонтально( паралельно полу ) эти профили к стене. Может кто знает?
Каркас можно и горизонтально на подвесы прикрутить при условие что каркас будет близко к несущей стене прикрученИли можно вертикально стойки сделать а между ними горизонтальные прикрутить, общий вид конструкции решетка
Сергей Д.
Какой подвес мне использовать? И на каком растоянии его прикрутить на стене в этом случае?
А место ли последним сообщениям в этой теме? Может не будем захламлять ветку?
то Сергей Д.В статье "одноуровневый потолок из профиля 60х27" есть фотки каркаса, вот точно по такому принципу (просто перенесите каркас с потолка на стену) сделайте каркас только стойки 60х27горизонтально прикрутите а поперечены не нужны и как можно ближе к стене всё это дело.Пока отвечу здесь а затем перенесем тему ;)
Вот вам вопросКакими саморезами работать лучше , а то другой раз такие "туппики" попадаются что хочется... за границу уехать :blink:как к примеру оцениваете OMAX ? какие еще порекомендуете, и где обычно берете...если не секрет...
Изменено пользователем Сергей Мастер
ОМАХ ни как не оцениваю метизы как метизы, если саморезы тупые куплены то можно бросать работу и идти домой, у нас закупка саморезов тоже на особом контроле а если заказчик рвется сам всё купить то даём ему образцы с установкой что других нам не надо ;) Часто покупаем саморезы от ... те что в желтой упаковке, вполне нормальные
Сергей Д.
Sano, cпасибо за советы!!! Приступаю к работе! :up:
