Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
насчет лобзика не могу сказать. А вот ножом очень ровно и быстро получается. Конечно если нужно по прямой линии отрезать. Лист ГКЛ окалывается хорошо. Ну а если надо резать по кривой то тут нож вряд ли годится. Наверное лобзик в таком случае как раз то что нужно. Можно и ножовкой да уж больно утомительно.
Zalex
Читал, что края не ровные получаются, когда ножом режишь. Или нормальные?
от сноровки зависит. С третьего раза получается как надо :) Ну и конечно играет роль величина отрезаемого куска. Чем он крупнее - тем лучше и ровнее колется (да! прорезать картон надо с обеих сторон). А если узенький кусочек (менее 10 см), то тогда колется хуже.Еще имей ввиду, резаный край очень хрупкий, его по идее сразу загрунтовать надо.Удачи!
Изменено пользователем Zalex
SVаRщик
To Zalex
Достаточно с одной стороны (лицевой) прорезать в размер картон. Надо очень постараться чтоб с двух сторон попасть в размер, да и не зачем это.
Далее подложить что-нибудь под лист и резким ударом-нажимом, не очень сильным, но резким, по возможности по всей площади реза, переломить лист.
Далее перегибаем полоску и перерезаем ножом оставшийся картон.
Какая получится кромка, такая получится, раз на раз не приходится. Все потом зашпаклюетя.
Рашпилем удобно обрабатывать края.
А то что резаный край край очень хрупкий, тоже не совсем соглашусь, смотря как будешь переламывать (резко или плавно). А после обработки, например рашпилем, все будет хорошо, получится такая же кладкая поверхность как и у заводского варианта.
Лобзиком прямые смысла нет резать. А вот кривые линии получается хорошо, надо только пилку правильную выбрать (двухрядную). Увода как на фанере быть не должно - материал намного мягче.
SVаRщик
я в принципе еще только начал с ГКЛ работать. Жизнь заставила, но уже понравилось :beer:
видимо и правда лист лучше только с одной стороны прорезать ножом при отрезании. Хотя у меня получалось с обеих :)
SVаRщик
motor
примерно такая :)
Эх, хороший форум! Приятно общаться. Оффтопа мало. И почти на всё ответы. Я балдею!!!
:up:
А как проще и правильнее снимать глухие окна из металопластика? В какой последовательности снимать штапики, и чем, что б не было потом заметно? А то надо внешний (наружный) откос заделавыть, а руки и впрямь-коротки.
М
Offtopic
Сначало снимают самый длинный штапик (с него легче начинать) у спецов есть инструмент для этого а так широкая но не острая стамеска подойдёт вставляем в паз (на фото) посередине штапика и отжимаем в сторону делаем всё осторожно в сторону стекла не давить просто вставить в паз и сдвинуть если не поддаётся то попробывать с другим длинным штапиком, достали тогда снимаем корткие верхний нижний и последний их легко будет снять Штапики не путать и поставить в том же порядке стекло также поставить как было и подкладки (если будут)Последний штапик будет (возможно) сложно поставить сначало заводим его в оба края он выгнется как лук вот его и нужно будет сдвинуть и защелкнуть так то его таким маленьким резиновым молоточкам подстукивают если такого нет и решитесь железным подстукать то закройте стекло фанеркой-картонкой и удары не в сторону стекла а в вскользь по штапикуВ общем делайте всё осторожно без лишних усилий и суеты и всё получится. Ответил здесь но вопрос не в тему Не нужно засорять темы если нет такой создайте новую или возмите более подходящию по смыслу
Как определяется мощность (имеется ввиду крутящий момент) шуруповёрта?Если аккумуляторный, то вроде как всё зависит от напряжения, которое аккумулятор выдаёт (т.е. 12В, 14В, 18В ...)Если от сети 220В, то он наровне с каким аккумуляторным?Или всётаки не от напряжения моща зависит, а от каких то ещё параметров?
Изменено пользователем motor
Кресс хочу взять с вертикално расположенным мотором,говорят при чистой долбежке в самый раз,насчет ненадежности не знаю,знакомые работают вроде не жалуются.Для бурения используем тоже бош,супер машина - уже пять лет пашет ,ниразу на профилактике не был,жаль его бить на долбежке,а бош мощнее покупать дороговато выходит.Еще у нас есть Интерскол :D тот постоянно в ремонте :( - это антиинструмент,брали на всякий случай .
Кресс 600PSE 3 Года уже им работаю, безотказно. помоему хорошая техника.
Денис
Покупал хорошие саморезы у фирмы Пакет Предложений, качество и цена хорошие, еще и доставка бесплатная, советую. ;):)
мои 15 копеек
кроме обычного инструмена использую
1. биту с пояском - для ограничения грубины вворачивания шурупов в гкл
закручивает шурупы на точную глубину, заподлицо с гкл (реально чуть глубще - наверное на пол миллиметра https://homemasters.ru/...561&pos=-370). удобно.
https://homemasters.ru/...561&pos=-368
https://homemasters.ru/...bum=34&pos=5
2. удлинитель 100мм магнитный, с шариковым зажимом биты. удобен когда "тянуться" до шурупа далеко и патрон шуруповерта упирается в профиль.
https://homemasters.ru/...bum=34&pos=4
3. магнит - я использую магнит от динамика для хранения на нем бит, удлителей и всякой металлической мелочи. можно примагнитить к профилю в месте работы и вся эта мелочь всегда под рукой. можно на него и шурупов насыпать. немагнитные биты намагничиваются и худо-бедно держат шурпы.
магнит который на шуруповерте - у меня не очень хорошо держит, не пользуюсь.
Изменено пользователем avkie
:blink: вопросы дилетанта: 1. ГКЛ или ГВЛ - что лучше для выравнивания стен и для перегородок, каких производителей?2. возможно ли деревянные бруски 50*50мм использовать вместо металлических профилей (для себя лично, я не строитель)?---------------------Вопрос не в подходящей теме (можно создать новую) про Гкл ГВЛ уже много чего есть, посмотрите1Гкл или Гвл зависит от условий и где будите делать2 Также от условий, но металл по любому лучше --------------------- Изменено пользователем Sano
вчера испытал еще один инструмент для обработки кромок ГКЛ - валялся дома старый фуганок (длиный рубанок такой) с тупым лезвием. поправил лезфие и попробовал строгать им кромку. получается _очень_очень_ ровно. за счет длины фуганка. кромка не крошится. остается только сошлифовать бумагу. супер!
avkie
Использую магнит от HDD - магнит ужасной магнитной силы, удобно горсть саморезов на нём держать, чтоб не лазать посоянно за ними. Ещё этот магнит мне помог искать гвозди в дощатом полу, чтобы прикрутить доски к лагам, из-за толстого слоя краски другие более слабые магниты не магнитились к гвоздям.
Битки самые лучшие из того что пробовал те, которые Sano
post-1-1105564585.jpg, и магнитят здорово и сносу нет, правда если стоимость не критична. У нас самая маленькая битка 60 руб., а 10 см - 90 руб. Но оно того стоит.
Для саморезов, чтобы не лазить за ними. очень удобна поясная сумка.В ней удобно разместятся и ножницы и отвёртки.Есть так же с креплениями для шуруповёрта.
я использую биты mr Logo (60-80 руб) за длиную (5см) биту. хорошие биты. назвать ее магнитной можно с натяжкой (хотя протается как магнитная) реально же она просто "намагниченная". но шурупы она держит хорошо, бита крепкая (у меня ни одна не сломалась, а те что шли в комплекте с шуруповетном поломал на 2 день, очень крепкое и сухое дерево на потолке было, аж шурупы пополам рвались)да, биты хранящиеся на магните - намагничиваются довольно сильно.еще я переделал немагнитный алюминиевый уровень в магнитный, вклеив внутрь магниты от мебельных магнитных защелок.
