Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
Есть такое дело, можно вместо 25 саморезов взять 35 или 41, профиль прогнёться, а потом всеравно саморез зацепит и крутить последовательно, предыдущий саморез не даст сильно отгибаться профилю
А чем крутишь?Аккумуляторным или сетевым шуруповёртом?Если батарейкой то скорее всего оборотов нехватает,тогда после того как вкрутишь в ГКЛ поставь на реверс, и прокрути назад чтобы "сорвать резьбу" в гипсе,и потом вкручивай в профиль.Эта проблема вообще основная при монтаже ГВЛ,там такая резьба нарезается,как в дереве...
Кручу аккумуляторным Де Волтом 926 на второй скорости (не помню, сколько там оборотов). Я было на тупость саморезов грешил, но видимо не в этом дело. Спасибо за совет про реверс - попробую как-нибудь.
Да без проблем :) Если хочешь ещё посоветую приобрести Сетевой шуруповёрт с ограничителем глубины, МАКИТА очень гарна машина , есть модели 2500,4000,6000 оборотов.Саморезы как в масло...
Господа, я со своими наблюдениями к Вам.Намардовался я с этими саморезами по самое небалуй. Читаю, что в профиль они лезут как в это, как его, а ну да масло :D , пробую ничего подобного одни маты да саморезы по полу катаются, всякие биты перепробовал не лезут и все. Плюнул, взял сверлышко и начался гиморой (или геморой) вообщем не важно, ладонь, откручивая закручивая шуруповерт, стер чуть ли не до мяса, столько бит испоганил и когда последняя у меня укатилась под пол, поехал в магазин за новой. По отдельности не продаются, только в наборе, а на какой мне набор, если мне только одна нужна? Во время моего нытья и жалоб в магазине подошла дама ко мне и говорит, что после ремонта в ее доме работяги несколько каких-то железок забыли, похожих на мои биты, поехали к ней, взял, примерил (я имею ввиду биты) ;) , попробовал в профиль вогнать и вот саморез влетает туда как в это, как его, ага масло.Вывод: подберай правильный инструмент и неизобретай веллосипед :beer: А профили господа, фиг его знает но у меня такая толщина метала, что на ребро профиля становлюсь он лишь слегка прогибается, неговоря уже о саморезах.
Посоветовать-то можно, но жабнёт меня второй шурик покупать. :D Одного в быту вполне достаточно.
В продолжение темы B) Бита очень хороша, саморез в ней как влитой, магнитная саморез в нужный момент несвалиться, бывают разной длинны, живучая. )
Могу поделится такой фишкой!По поводу двойных ,тройных потолков.Я например,если делаю ремонт в квартире с низким потолком,да и не только.Все прибамбасы,делаю с фасадного пинопласта.Плюсы явные:легкость конструкции,быстрота вырезания форм,простота обработки,.Если интересует задавайте вопросы!
Еще хочу поделиться советом исходя из практики.Потолочные швы,на гипрочных листах,если потолок под покраску потом пойдет и не хочется клеить бумагу.Я делаю так: На еще пустой шов клею серпянку,сетку малярную,потом даю один слой шпаклевки и клею сверху уже бумагу,она должа быть обязательно смочена в воде,потом нормально заделовую шов.Сколько зделано потолков,еще не где не подвело,даже на больших кубатурах и в зданиях где вибрация!
Интересно, в чём суть идеи, чё да как.
Речь о заводских краях? а как с резаными краями поступаете.
Все просто! Размечаешь на готовом гипрочном или вытянутом потолке все прибамбасы.Приставляешь к разметкам пинопласт,отмечаешь нарезаешь.Когда все вырезано клеешь их на потолок с помощью фасадного клея для пинопласта,только не лепки ставить,а плиточной гребенкой тянуть 1см.После поклейки уже через 30минут можно шпаклевать через сетку! Потом хочешь крась или другое.Пинопласт идет трех размеров 10,5,2см.Если надо больше то можно пинопласт к пинопласту клееть.Простота обработки пенопласта дает возможность,творить какие хочешь узоры на потолке.По деньгам считай в 5 раз дешевле гипрока,и веса не какого! Дополнительной фиксации не надо,можно для подстраховки пару соморезов завентить.
А поперечные швы в гипроке заделовую так: Перед тем как поставить лист на потолок снимаю фаску угловым рубанком,потом клею сетку и шпаклюю.Если нет углового рубанка,просто ножом.Фазку обязательно снимать надо,иначе будет трещать
...а что значит шпаклевать через сетку? я часто встречал такую терминологию, а с чем это едят - не знаю...
Втапливаешь малярную сетку в слой шпаклевки и выравниваешь.Ширмна сетки 1м ,продается в рулонах.Это страховка от трещин и сцепка хорошая!
Интересно, как же технически этот процесс организовать? Если кусок сетки большой взять, так все вкривь-вкось небось будет, половину шпаклевки отковыряешь, пока ее приладишь... А маленькие куски трудозатратно наверное.
      • 203 ответа
