Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
...а-а-а-а...ну все понятно, технология та же что и с серпянкой...
Обычно таким способом клеишь сетку на небольшую кубатуру,если площадь преличная,то до шпаклевания надо крепить сетку на пару саморезов лиж бы ровно весела и по мере подхода к ним выкручиваешь и шпаклюешь,на технологию это не влияет,так.как сетка все равно оказывается в слое шпаклевки.А вообще нет большого труда и одному делать.Сматываешь в рулон и потихоньку на пару лепок разматываешь,потом следующий.Но это уже для профи!!!
потолке все прибамбасы.Приставляешь к разметкам пинопласт,отмечаешь нарезаешь
Это понятно
А как делаете более крупные элементы или разноуровневые потолки?( где много уровней и все в разных плоскостях) а так же какие используете профиля, расходка (саморезы и т.п.) может у вас есть свои прибабахи или фичи.
Очень интересно послушать колегу :beer:
А так же если нужно будет в пенопласте разместить светильник то как делаете (ведь галогенки не слабо греют)
Если идут галогенки,то конецно этот способ не подойдет,только под светильники наклодные!Разноуровневые без проблем.Закрываешь все гипроком а сверху прибанбасы из пинопласта.Он шириной идет 10см,5 и2.Если надо шире то пинопласт к пинопласту.Этот способ хорош где потолки 2.5м,очень быстро,любые формы,маленький вес и дешево! Да достаточно промазать гребенкой плиточной шириной 1см и клеить на фасадный клей для пинопласта.Я больше не чем не фиксировал,стоит годами,можно для подстраховки дюбеля или саморезы.
Коллеги этот способ облегчит вам жизнь!Знаете прекрасно сколько трудов и времени уходит на эти прибамбухи! Заказчика всегда можно убидить вешать гологенки по другому,зато вес потолок не имеет ,плюс затрат некаких и вам возни никакой. Просто возмите на заметку ,что можно без гемороя,быстро все зделать,таким способом.Я сам до него дошел когда фасады пинопластом обшивали и из тогоже пинопласта делали прибанбасы на фасадные стены.Попробовал на потолки,теперь не нарадоваться! За работу берешь столькоже,а делается в 5 раз быстей и без усилий!
ОШибся! Не ширина,а толщина!
- Заказчика всегда можно убидить вешать гологенки по другому
В том то и дело кто платит тот и размещает галогенки как хочет. :)
Способ конечно хороший и его вполне можно будет применять в жизни
Какой фасадный клей берёте? название, марка (есть какие нибудь особености клея например время схватывания короткое и т.д.)
Какой шпаклевкой мажете и сетка обезательна или нет?
Как и чем режете?
Может есть ещё какие особености :ph34r:
Клей фасадный без разницы какой,мы Капарол работаем,есть и Кнауф!Особенностей у него нет,похож на плиточный клей и структура похожа.Резать пенопласт можно чем угодно,только следить ,что бы срезы не косые были,вам же шпаклевать потом.А сетку надо обязательно,пенопласт сам лащеный и к нему плохо сцепка идет! Плюс клеется кусками и что бы это все слить в манолит шпаклюется через сетку.Вообще сецчас гипрок редко ставим.Есть такая вещь,как МП-75,Вытягиваешь потолок стены и никакой шпаклевки не надо стены и потолок как зеркало,хочешь крась или клей!На него и украшаем узорами с пенопласта!Тут для творчества милион вареантов.Пенопласт клеется к прогрунтованной основе,я пользую Аквастоп.Потом гребенкой шириной зуба 1см,как плитку и приклееваешь куда угодно! Могу выслать фото моего домашнего потолка ,чтоб имели предстовления! Адрес только оставь! Если МП-75 не работаете то много теряеете!
...как я понимаю, для МП-75 нужна машина для нанесения?...про пенопласт, вот вы говорите что нужно прошпаклевать через сетку для замоноличивания, а пенопласт бывает и узорчатый, тогда как? как папье маше? мелкие детали могут исчезуть попросту......мы были бы принзательны если выложите фотки в галлерее...
Для МП-75 машина необязательна можно и так руками наносить, но этот МП ни чем не хуже-лучше того же Ротбанда и Гольдбанда практически всё одно.Стены и потолки бывает и сами вытягиваем но если нужен потолок с подсветкой то тут только ГклДа выложи в галлерее всем интересно (раз уж назвался груздем то ..... может ещё что есть было бы интересно)
Про пенопласт с мелким узором не понял? Если клеишь уже покупной узор,около люстр и тд,то зачем его шпаклевать! Вы не поняли о чем речь идет ! А про МП-75 фишка втом что отпадает шпаклевание стен и шкурка.Экономия и быстрота.Финансово не очень богатый заказчик скажем ,который не может позволить себе выравнивание стен под нуль,просит зделать муляж ровных стен,тоесть ровные углы ,ровный горизонт под плинтус и стены под правило.Тогда и хорош МП-75.Маляры которые работают по старинке и не знают технологий выравнивают углы и все прочее МП-75,или Рентбанд шпателем потом ждут пока все высохнет и наченают шпаклевать,потом чистить .И в лучшем вареанте на подготовку комнаты под обои или покраску уходит 3-4дня соблюдая технологии! Я МП-75 подготавливаю стены за один день и не какой шкурки,шпаклевки!"Фото я бросил!
Фотки в разделе -Галерея пользователей-
Ну тут вы может слегка погарячились за день и под покраску и без финишной шпаклевки :huh:
Правилом углы плинтус и у потолка - давно так делаем если у заказчика нет денег и желания стены в 0 выводить
Там не надо финишной шпаклевки,поверхность затераешь войлочной теркой в два подхода с интервалом 30 минут,потом металическим шпателем заласкиваешь.Поверхность получается как зеркало,на нее и шпаклевка нормально не ложится,да она там не нужна.Микро поры после грунтовки финишной подмазывай и все! Это при условии,что вся поверхность протянута МП-75,а он дешевли и качествеенее!
Всё ясноМы от этого способа отказались всеравно приходится затирать 2 раза а потом шпателем да и ещё момент ловить пока раствор полностью не всталИМХО проще выравниваешь стены и не думаешь не пора ли соседний участок затереть, а потом всё шпакленул под обои разок или под покраску ещё пару раз, думаю то на то и выходит только суеты меньше, ловить момент и затирать.
Я не занимаюсь рекламойМП-75,просто хороший способ быстрый и качественный! Тратишься только на МП-75,не какой шпаклевки покупать не надо и шкурить тоже.Вот и считайте!!!! Нанес ,провилом стянул,через пол часа Затер ,потправил и все делов.Если рука набита,не каой гологенкой не чего не увидишь,очень хорошо затерается,не сравнить со стенами после шпаклевки,просто народ еще не очень его пользует,по мере неведенья!!!
Вообще конечно все по сетуации.Я както привык,нанес потом затер спокойно.Каждый конечно ловит свой момент ,кому как удобно и хорошо!!!
Я че за Имхо,не разу не сталкивался? Российский?
