Сантехнические коммуникации в квартирах.
post-83660-0-98617400-1426565529_thumb.jpg забыл это фото добавить. Просто по фото хорошо видно способ установки смесителя. Такой способ хорош для капитальной стены. Если был бы тонкий простенок, смонтировал  я его тогда по другому.
не подскажите манометры для холодной и горячей воды взаимозаменяемы? или для горячей спец. нужны?
как можно проверить манометр?
Здравствуйте. Если вы про манометры на редукторах, они одинаковы. А проверяются просто. С завода редуктор ФАР настроен на три атмосферы. При включении воды, если стрелка стоит на тройке, значит всё в порядке. У меня всегда при первом запуске становится на тройку, по другому ещё не было. Так что если вас заинтересуют другие ситуации(если стрелка больше, что может быть поломано?) я ответить не смогу. Так как у меня ещё поломано ничего не было.
нет, я про обычные маленькие манометры с круглым таблом и резьбой 1/4, вкручиваются в любую точку своей системы чтоб смотреть какое нонче давление. на входе из стояка  сразу после счетчиков я поставил регуляторы давления (они были без манометров) и настроил их на 2 атмосферы, глядя на манометры, но теперь на горячей воде давление стало больше, вот и думаю что не так. трубы пп, может из за них...
Я не знаю что вам ответить. Может из-за манометров, может из-за редуктора. Однозначно дистанционно понять причину невозможно. Поменяйте манометр с горячей на холодную, и поймете: сломан или нет(если покажет другое давление).
Способ крепления канализации при отсутствии других возможностей.
post-83660-0-39582900-1426734856_thumb.jpg post-83660-0-76569800-1426734873_thumb.jpg post-83660-0-47894300-1426734902_thumb.jpg post-83660-0-99060100-1426734916_thumb.jpg
Конечно это не постоянное крепление. Огрызки этих кирпичей развалят, поставят другую перегородку. Вот тогда можно сделать уже капитальное крепление.
Это просто подсказка, как можно выкрутиться в данной ситуации.
Игорь, с твоего позволения :)  в твоей теме, пока речь о креплении канализации. Как закрепить канализационный стояк, если он установлен, а креплений нет и разобрать для установки креплений нет возможности и желания. Берем хомут, убираем заднюю шпильку, рассверливаем боковые ушки, например, под 8ми мм шпильку, свелим по краям трубы отверстия под анкер напротив ушек. Вобщем так: по красным линиям должны стоять отрезные шпильки, подребуется 4 гайки-2 снизу ушек и 2 сверху ушек. Установка чуток геморная, но это лучше чем остаться без крепежа или разбирать стояк, чтобы за ним забурить одну дырку для центральной шпильки.
Читал сообщение с телефона в метро. Не совсем понял. Сейчас дома на компьютере лучше разобрал. Иногда от усталости тормоз включается  :noddle:
Если я креплю тяжелую трубу, тогда так
если конструкция не требует особого усиления, тогда так
а если и консоль впихнуть некуда
все эти три примера без разборки стояка
Игорь приедте ко мне в Иваново разведите мне сантехнику :) нету у нас тут таких рукастых что бы глаз радовал
Переделка отопления (с плохих труб на Рехау). Заказчик пошел на вариант с меньшими потерями, участок стяжки с старыми трубами вскрылся, новые трубы(вместе с радиаторами) уложились. Остался вариант с последовательным подключением(через тройники).
post-83660-0-78078600-1427256298_thumb.jpg post-83660-0-91240300-1427256310_thumb.jpg post-83660-0-96214400-1427256324_thumb.jpg
На радиаторы смонтировал запорно-регулирующие вентиля ФАР. Но смысл не в этом. Хотел показать компактность арматуры.
post-83660-0-69781500-1427256338_thumb.jpg post-83660-0-53793300-1427256360_thumb.jpg
То есть, они занавескам точно мешать не будут.
post-83660-0-39199400-1427256398_thumb.jpg post-83660-0-15870300-1427256418_thumb.jpg
Удобно работать когда подоконники ещё не менялись  :) .
В такой раскладке отопления есть минус. Надо выставлять балансировочными вентилями одинаковую температуру(чтобы первые радиаторы не забирали всё тепло).
post-83660-0-19123600-1427256744_thumb.jpg post-83660-0-35385800-1427256758_thumb.jpg
Блин, два часа по квартире бегал, пока эти краники накрутил как надо  :noddle: .
А если шаловливые хозяйские ручки будут прикладываться? ;)
Чтобы изменить что-то в балансировочном вентиле надо: снала выкрутить колпачок, потом найти соответствующий шестигранник, потом что-то накрутить. Вряд ли хозяева это будут делать. Они могут только регулирующий кран прижать(это тот что с белым барашком), если жарко будет.
Ещё один объект. Подключение сантехники. Покажу первый санузел. Второй в следующий раз.
post-83660-0-80747600-1427646023_thumb.jpg post-83660-0-37767700-1427646044_thumb.jpg
Но это так, общий вид. Далее пару фишек подключения.
post-83660-0-36115700-1427646070_thumb.jpg post-83660-0-07826900-1427646087_thumb.jpg тут раковина. Раковина и раковина. Прикольный смеситель. Но вот сифон ещё прикольней.
Преимущества надеюсь видно сразу. Когда туда-суда двигаешь выдвижной ящик, сифон не мешает наложенным туда цацкам(порошки, салфетки, зубные пасты, тряпки, губки, и что туда ещё можно положить).
post-83660-0-58556700-1427646150_thumb.jpg post-83660-0-58590600-1427646167_thumb.jpg
Далее полотенцесушитель. Тут просто, полотенец и полотенец. Вот только показать я хочу правильное подключение.
post-83660-0-67324200-1427646180_thumb.jpg post-83660-0-31768100-1427646190_thumb.jpg
Обратили внимание, как должны подсоединяться гайки? Плотно, без видимой резьбы эксцентрика.
post-83660-0-09680000-1427646220_thumb.jpg post-83660-0-59849100-1427646236_thumb.jpg
Смеситель это не исключение. Гайки должны быть такими же.
Хотел добавить к теме. Многие мне пишут(дозвонится бесполезно, общаюсь только через почту), думают что достаточно сделать заказ и я приеду  :no: . Хочу разочаровать. У меня очередь, и очередь не на пару дней. Но, прежде чем мне написать, посетите мой сайт и ознакомьтесь с ценами и условиями предмонтажной подготовки. Смотришь, и писать заявку перехочется   :) .
Почему я пишу. Меня просто завалили письмами. И я трачу драгоценное время на ненужную переписку(много времени). А в конце оказывается что писавшие думали: ну вот у тех СНГэвцев 10 рублей за работу, ну сколько у него может быть, ну 12 рублей. А тут совсем другая сумма. Сначала, прежде чем ко мне обращаться, изучите тему. Обязательно поймите: что вы хотите получить? Если вам достаточно общестроя, то это сразу к ним.
Прошу понять мои высказывания. Я столько убил время на ненужные переписывания. А у меня есть чем заниматься.
Игорь, с гайками понятно. Но вот как угадать какой смесак тебе преподнесут и какой длины будут эксцентрики, какие будут отражатели.
У меня просто в запасе три комплекта эксцентриков и иногда заменяю отражатели, если это бюджетные смесители. Приходилось даже стачивать эксцентрики и отражатели. Ты как выходишь из этой ситуации? Понятно, что можно воткнуть воспользоваться переходными бочонками 1/2-3/4 Просто не всегда можно поменяться с заказчиком эксцентриками, типа я ему свои ставлю а его забираю :) , особенно последнее время стали распростроняться эксцентрики с резиновыми втулками, и кстати насколько важны эти втулки?
По смесителю всё очень просто. Допустим этот вариант Хансгрое. Он стоит на жесткой штанге. У них несколько размеров. Есть на метр десять модели, есть на метр сорок. Тарелка над головой должна быть на высоте 210-215 от дна ванны. Представляете что было-бы, если бы купили смеситель на 110? Лейка была бы по шею. Поэтому что самое главное? Знать модель смесителя до монтажа водорозеток. Ну а я знаю, на сколько надо выставлять эксцентрики на Хансгрое.
Я ведь требую до монтажа не только техкарты на раковины  :), мне предоставляют бумажки на все приборы(ванны, смесителя и даже унитазы). Унитазы почему? У них есть два вида шпилек - 180 и 220. Закручиваю шпильки я. Если в конце после облицовки окажется что унитаз под шпильки 220, а я их закрутил на 180? Вот будет прикол.
А с этим смесителем мне пришлось повозиться. Это он:
post-83660-0-97824300-1427731640_thumb.jpg post-83660-0-18617100-1427731670_thumb.jpg
Стена кривая, не параллельная будущей стене. Поэтому одна консоль длиннее, другая короче, стоят не под 90 градусов. Ещё тот расчетик был.
Втулки в эксцентриках. Меня никогда они не подводили, но после одного случая я стал вынимать их. В основном ставлю брендовые смесителя. А тут попался Ам-Рм. Заказчики подумали что это не хуже Хансгроевского. Через неделю скукожилась втулка на горячей воде и перекрыла поток воды. Теперь даже на Хансах-гроях, просто гроях и вообще на всех я их вынимаю.
Игорь, здравствуйте! Хочу спросить,  что вы думаете по поводу крышки биде с подогревом, имели ли вы опыт пользования, и можно ли вас пригласить для установки такого девайса (планируем в мае приобрести корейскую Sato) Спасибо!
Здравствуйте. Вам не нужен специальный специалист по установке. Крышку может установить любой непрофессионал(прочитав инструкцию по установке)
post-83660-0-93982300-1428119961_thumb.jpg post-83660-0-47530200-1428119971_thumb.jpg
Это пример установки, года три-четыре назад устанавливал. Унитаз должен быть соответствующий. Читайте соответствие унитазов к вашей крышке(должно быть на сайте или в инструкции).
