Электропроводка в двушке и щиток. Покритикуйте и посоветуйте как лучше
Если гофра самозатухающая, то проблем нет в принципе (в сумме они дают аналог НГ).Хотя... потолок будет натяжной или подшивной ГКЛ?
натяжной. гофра - да, вроде как самозатухающая.
@Grizzli, о... это сложнее. Тут вы окажетесь как витязь на перепутье. :)Уточните категорию горючести вашего будущего потолка (в конторе где будете ставить и желательно взять копию сертификата ПБ, а не на просто послушать уверения менеджеров), и мы продолжим. :)
Проще наверное купить нг версию кабеля...
@Grizzli, я тебе тихо тихо так скажу (а то начнут камнями кидаться, а я пока не в состоянии уворачиваться :D ) ставь его смело и не парься
для кидальщиков - сразу :
ставим 2,5 это уже запас, самые больные места в сети - это соединения, а на защите как я понял он не экономит, фирмовые автоматы и провод с запасом это уже ни хухрЫ мухрЫ :)
может мне его тогда на свет пустить? :)
@Grizzli, дело конечно хозяйское, однако знать официальное положение вещей надо.Чтобы потом без сюрпризов было, а то у нас продавцы любят делать хорошую мину при плохой игре.https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793И вообще эту темку пролистайте.Если потолок Г1, прокладывайте свой ВВГ в пвх-шной трубе/гофре НГ.Если Г2 - положено в металл трубе или металлорукаве, это естественно дополнительные расходы и сложности, потому должно учитываться при закупе потолков.
господа, вопрос:
А допускается ли применение на линии проводов разных диаметров, при условии - что самый маленький - именно того наминала, под который линия предназначена, а большой - заведомо большего наминала, с запасом? скажем, силовая линия, от щитка до распаячной коробки проложить кабелем 4мм, а от распаячной коробки до розетки - 2.5 мм? много просто разных кабелей в наличии, пытаюсь как нибудь с оптимизировать их )
Господа, вопрос:
У меня в коридоре внутриквартирный щиток стоит. Это старый щиток, еще бог знает каких времен. так вот, за ним - находится какая то мини-шахта, по диаметру примерно как шахта вентеляции. вниз уходит по этой шахте - провод заземления. Вверх, т.к. я на последнем этаже - ничего не уходит. Как вы думаете, эту шахту можно использовать для прокладки кабеля? По стандартам можно ее для этого использовать? А то у меня примерно два десятка кабелей будет к щитку идти, не хочется широкую штробу делать в стенке ради них.  фотку шахты вверх - прилагаю.
А шахта то эта вообще куда идет и куда кабели надо прокладывать?
эта мини шахта расположена прямо в несущей стене за внутриквартирным  щитком, т.е., между щитком и шахтой - есть дыра, я в нее и фоткал. думается мне, что идет она по всему стояку сверху вниз, и сейчас  в ней проложен только кабель заземления. Если посмотреть на это фото: '>post-87326-0-12802100-1388956358.jpg то видно, что провода заземления(это же они, да?) как раз с щитка уходят в эту шахту вниз на следующий этаж.
Я меняю щиток, и соответственно, проводку по всей квартире. Проводов  у меня теперь к щитку подходит по потолку- два десятка. Раньше старая внутриквартирная проводка подводилась к щитку по штробе в этой стене, со стороны потолка. Штроба была как раз в стенке этой самой шахты между квартирой и шахтой. Но там было всего то пара проводов, а мне теперь нужно два десятка прокинуть, соответственно, штробу придется увеличивать только что не сантиметров  в 10 ширины. Вот и возникла идея - пустить провода сверху с потолка в эту шахту(продолбив для них дырку), и уже за щитком из шахты их вынуть и в щиток пустить.
останавливают только опасения, из серии что вдруг эта шахта только для заземления, и для другой проводки ее запрещено использовать по правилам, или что нибудь в этом роде.
Вот картинка: post-87326-0-35705000-1390566941_thumb.png
Изменено пользователем Grizzli
