Подскажите как удлинить провода для розеток
dvch
не только из-за сечения, еще и из-за самого металла...и еще подскажите, достаточно ли будет этих 2,5 кв.мм, если я собираюсь сделать 4-е стакана поледовательно и в дальнейшем подключать туда ноуткбук/компьютер, телевизор, лампу, вентилятор/еще что либо.или это существенно и лучше купить алюминиевый провод такого-же сечения и соединить допустим не клеммами, а пайкой?
У ваго есть спец.клеммы для соединения алюминия и меди, с пастой внутри. Ими точно можно.
Достаточно. Автомат же у Вас на 16А правда?
эх, если бы я еще знал... в любом случае у меня появилось непреодолимое желание купить алюминиевые провода на 4 мм.кв и соединить их пайкой с конифолью...
Ради Бога, можно и так. Тут только заковыка с поиском этого самого алюминиевого кабеля может возникнуть. + не в каждую розетку 4мм залезут, тем-более дважды :) Это тоже надо предусмотреть. Ну и с автоматами очень неплохо было бы прояснить ситуацию.
А вот это вряд ли получится.Люминь паяется со специальным флюсом и хочу заметить,что качественная пайка получается при наличии некоторого опыта и тренировок с этим типом пайки.
Паша 80
Evgenik прав .Покупай на пару метров больше и потренируйся :D удачи!
смотрите у меня есть розетка, которую я хочу продлить и сделать новую в которой будет 4-е розетки.я правильно понял что эти 4 отверстия для провода, две +, две - ? тобишь схема соединения этих новых 4-ех будет следующей ?и еще провода нужно вставить и зажать с помощью тех штук, которые помечены зелеными стрелками ? :unsure:
Понял правильно. Только с заземляющим контактом (если он используется) так делать не нельзя.Чья розетка (производитель)?
Понял правильно. Только с заземляющим контактом (если он используется) так делать не нельзя. Чья розетка (производитель)?
заземляющий контакт, это заземление, тобишь это когда 3-х жильный провод ? у меня в розетке торчат только 2 жили... так что как я понимаю заземления у меня нету... розетка турецкого производителя Viko серия karre, на упаковке написано 16А, 250V~ 2P
У ваго есть спец.клеммы для соединения алюминия и меди, с пастой внутри. Ими точно можно. Достаточно. Автомат же у Вас на 16А правда?
недавно посмотрел видео, где говорят, что алюминь и медь нужно соединять обязательно через клеммы, для того что бы они не перенагревались и не случилось пожара и в этот момент показали обычные клеммы без всяких паст, так что я думаю можно и обычными... главное не впритык к друг другу внутри клеммы ) а еще заглянул щас в эту тему "электрика" https://homemasters.ru/fo...schnost-tok/и там высмотрел, что 2,5 кв. мм медного хватит аж на минимум 20А, а это означает, что его мне действительно хватит, если автомат скажем на 16А ?
Клеммы бывают разные... С пастой лучше, поскольку на поверхности алюминия всегда есть тонкая плёнка окисла, а иногда алюминий из-за внешний условий может и сильно окисляться. Сам понимаешь, в месте контакта это приведёт к нагреву, а паста защищает место контакта от внешнего воздействия влаги воздуха и плюс, имея в составе мельчайший кварцевый порошок, при втыкании в клеммник в месте контакта с пружиной клеммника на алюминиевой жиле сдирается слой окисла, под пастой он не окисляется снова и обеспечивает надёжный контакт.
2,5 кв. мм ... мне действительно хватит, если автомат скажем на 16А ?
Хватит
Не по теме, чисто чтобы придраться, но у тебя что, дома постоянный ток, с плюсом и минусом? :P
я не знаю какой он там... факт в том, что и в розетке и в люстре провода двухжильные...
а еще подскажите пожалуйста, место старой розетки как заделать ? скрепить провода через клеммы, обмотать их хорошенько синей изолентой, и закидать ротбандом будет нормально ? или есть более лучшие решения ?
а вот закидывать полностью не надо, вставь кусочек ГКЛ а потом закидай (вдруг потом расковыривать придёться) ты место запомни (фото с размерами)
Во! dimp напомнил! :) Недавно один чувак поведал как он решил проблему метки таких закладок.Он в заплатку из ГКЛа,которой розетка закрывается,
вклеивал магнитик.Для поиска достаточно с железячкой пройтись по месту примерного нахождения закладки.Хорошее дополнение к план-схеме,КМК. :D
