Переход с ПНД на серый пластик
Нужно подцепить унитаз к стояку. Но стояк - не серый пластиковый 110 мм, и даже не раритетный чугуний, а черная ПНД труба.
Конкретно в нужном месте мне требуется переходник с диаметра 88 мм (внутренний диаметр раструба ПНД) на стандартные 110 мм. Бывают ли такие?
Есть еще вариант подсоединиться не к этому раструбу на крестовине, а к раструбу на одной из труб, в которую раньше втыкался умотанный скотче унитаз. Диаметр этого раструба 108 мм, никаких уплотнительных колец и даже места для них нет, новый отвод 110 мм в этот раструб втыкается почти плотно, но понятное дело, что течь оттуда будет на раз. Заливать герметиком согласен только в случае, если никаких уплотнителей под такой раструб не существует.
Гугление нашло только post-1-0-58622700-1411290578_thumb.jpg штуку, она скорее всего подойдет под второй, не очень оптимальный вариант?
Для первого варианта мне потребуется post-1-0-42325400-1411291251_thumb.jpg переходник?
Пока вы напряженно размышляете, я подкину вам фоток. В собранном виде этого безобразия нет, есть только отдельные части тела и нынешняя компиляция.Вертикальный стояк с крестовиной (на уголовые отводы черный и серый пока не смотрим, и уж тем более молчим по поводу скотча :)), в раструбе крестовины - уплотнительная резинка.post-28393-0-62374100-1389201702_thumb.jpgВ раструб крестовины вставлен кусок трубы. Ее наружный диаметр что-то около 88 мм.post-28393-0-81874600-1389201711_thumb.jpgНа второй конец трубы надета муфта. В раструбах муфты - уплотнительные резинки.post-28393-0-24861100-1389201721_thumb.jpgВо второй конец раструба вставлен отвод, тот, что виден на первом фото. У него на втором конце также раструб, но его внутренний диаметр таков, что в него вставляется серое колено 110 мм с минимальным зазором. То есть не внатяг, не герметично, а с люфтом в полмиллиметра-миллиметр, с задорныым подтеканием через этот люфт (отсюда и экстренный скотч). Причем внутри раструба на условные 110,5-111 мм нет ни уплотниительной резинки, ни паза для нее.Можно ли из имеющегося конструктора при условии докупания не очень хитрого переходника соорудить нормальное подключение?Причем хотелось бы найти такой переходник, чтобы он ВСТАВЛЯЛСЯ в черный раструб крестовины, а не НАДЕВАЛСЯ на отрезок трубы вместо муфты - хочется, чтобы все было собрано по движению воды, а не против него, чтобы всякие говны в хорошем и плохом смысле пролетали со свистом, а не цеплялись за ступеньки сужающегося диаметра.
Здравствуйте. Если вы смотрели в сандетали,возможно пропустили эту страницу?
http://www.san-detal.ru/chjornaja-k...y_page=10000
просмотрите её до конца. Так же там есть большой выбор фановых для слива унитаза. Есть такие что подходят без всякого переходника.  Завтра магазин открывается первый день.
Посмотрел внимательнее на фото. Вот ещё нужная страница.
http://www.san-detal.ru/zhjostkie-p...c-49_85.html
так же вам будет интересна и эта
http://www.san-detal.ru/gophrirovan...c-49_86.html
Многое из представленного вам подходит в разных вариантах.
Гофры с последней ссылки не рассматриваю ввиду привитой мне антипатии к к гофрам.
Раздел "черная канализация" просмотрел вчера вечером, вроде подходящий раздел, но я вообще уже ни в чем не уверен. Поеду вживую смотреть и прикладывать. Вчера их павильончик и правда не работал, зазря полдня потратил на поездку на третий "Каширский двор".
Для первого варианта мне потребуется вот такой переходник?
Нет, надо вот такой http://www.san-detal.ru/perehodnik-...cPath/47_162
... зазря полдня потратил на поездку на третий "Каширский двор".
Первый рабочий день у них 11 января и на их сайте это указано красным шрифтом
Я очень сильно недоумеваю, откуда в моей голове взялась цифра 108, не иначе как отложилась в памяти в процессе рыскания по интернету. На самом деле мне нужен диаметр 90 мм, чтобы воткнуть в раструб на крестовине (вместо удлиннительной трубы диаметром как раз 90 мм, которая представлена на втором фото второго сообщения темы, и на которую дальше надевалась муфта и отвод с раструбом), или диаметр 110, но с уплотнительной резинкой, чтобы вставить в раструб старого отвода (в который - напомню - новый отвод вставляется с минимальным зазором, но у раструба старого отвода гладкие стенки и ни уплотнителя, ни даже места под него). В качестве последнего, если я правильно понимаю анатомию канализации, можно использовать фановый переходник - у него как раз есть манжета и он наверняка плотно воткнется в гладкий раструб 110+0,5...1 мм старого отвода. Как бы то ни было, пока Сантехдеталь не работает, я в Остенедорфе купил переходник с 90 на 110. Его вполне можно надеть на удлиннительную трубу, которая будет возвращена на место, обратно в крестовину.post-28393-0-58548200-1389330873_thumb.jpgpost-28393-0-81577200-1389330881_thumb.jpgА уже в раструб этого перехода собирать дальше нормальными 110 мм переходами и отводами. Не очень хорошо, что это соединение черного и серого пластика будет собрано против движения воды и всех ее наполнителей, но вроде ступенька не очень заметная получается. Да практически никакая, фактически на толщину стенки переходной трубы.post-28393-0-52619300-1389330899_thumb.jpgpost-28393-0-74380700-1389330888_thumb.jpg
Это я вчера уже углядел, а накануне мне было не до красных цифр, я смотрел на белые картинки, да и подозреваю, что с телефона мог просто не увидеть эту надпись :)
В советские времена в многоквартирных домах чаще всего ставили  108 мм черную ПНД каналью, за редким исключением 90мм,
но в любом случае установленные  ПНД трубы соответствуют стандарту ГОСТ 22689.2-89
Это дом 98-го года, но проект наверняка старинный, да и строили стройбатовские вояки, а они запасливые, могла расчехлить стратегические запасы с советских времен.
Диаметр самого стояка не мерил, но меня он волнует косвенно, так как для меня отправная точка - это крестовина, а у нее внутренний диаметр 90 мм.
Нашел в ГОСТе свои крестовину, муфту и "отвод типа Ук", но собственно остался вопрос - а выпускаются ли переходники с 90 мм на 110? То есть не тот, который я купил, а тот, у которого внешний диаметр с одной стороны 90 мм (его втыкать в тройник), а внутренний диаметр с другой стороны - под 110 мм трубу?
Я таких пока не нашел, поэтому и начал мысленно строить конструкции с переходом 90/110.
Здравствуйте ещё раз. Я извиняюсь за обман по поводу открытия магазина. Просто перед новым годом заезжал туда. Спрашивал у продавца(её) : когда начинают работать. Ответила что девятого. На сайте надпись не увидел. Если переход на 90,вам надо это
http://www.san-detal.ru/vosstanovit...r-p-302.html
Это общая страница с девяностыми
http://www.san-detal.ru/products_fi...y_page=10000
или посмотрите это
http://www.san-detal.ru/prjamaja-ph...-2-p-84.html
Дело в том что у многих фановых идет сзади лепестковый манжет,для подсоединения к канализации. Если вы его снимаете получаете диаметр 90. Фановые есть разные,эксцентриковая вам подошла бы лучше всего. Без всяких переходов и лишних соединений.
Переход с 90 на 110 вернул, потому что понял, что мне он не подходит идеологически (для противоположного движения стоков он подошел бы, а для прямого - нунафик).
В итоге сделал так.
В крестовину стояка вставил тот элемент, который раньше был конечным. У него с узкого края диаметр 90, поэтому он хорошо воткнулся в крестовину. Дополнительно смазал герметиком. С другого конца у этого элемента раструб диаметром 110 плюс махонький люфт. В него вставил серый отвод 30 градусов, тоже на герметик (без него тоже не текло, но вряд ли он повредит). В отвод вставил кусок 30 см трубы, лишнее отпилил, в оставшееся вставил белую манжету, в которую в свою очередь воткнул унитаз. Вообще все соединения промазал герметиком для надежности, хотя и без него все соединения были плотными, с резинками (кроме соединения черного и серого отводов).
За прошедшие несколько дней протеканий не было, квест могу считать пройденным.
Экспириенс набил, левел ап, а бутылочку как артефакт оставил? :)
Хотел ее расхихикать, вместе с бугристой непрочной поверхностью пола внутри отсека со стояками. Но глянул вверх - там деревяшечки, так что сильно подозреваю, что при попытке ткнуть перфоратором я получу сквозной портал в туалет соседа вниз. Так что нехай будет торчать и вводить в ступор всех.
потек стык и не потек бы если не горизонтальный, а вот запах без уплотнения был бы наверняка
  • 3 месяца спустя...
Пнд - 50 лет гарантии, а на пластик тоже полтинничек дают?
