Hager EU100 и замена ввода в квартиру
А какое тут мнение? Зануление - да,возможно.Но нужно помнить чем чревато зануление при отгорании нуля.
@Evgenik,
Я так понимаю реле контроля напряжения Hager EU100 от в этом случае не спасет
Есть три варинта:1. ZUВR D32T2. РН-1133. УЗМ-51МПомогите определиться. Установка контактора не пугает.
да любое из них - почти одинаковые характеристики
от зануления отказался или червь гложет? :)
Рекомендует ЖЕКовский електрик, путем соединения третьего провода на корпус этажного щита.
Думаю все-таки УЗО . Или как?
С учетом всех Ваших замечаний (Всем благодарен) внес изменения в схему:
Какие ошибки?
пока вижу одну - картинка очень мала, остальные ошибки не рассмотреть :)
Кстати, Сано, вон у Хэгера есть двух полюсный автомат на 1 поз.
кстати у АВВ тоже и мне предложили но я по цене не сошёлся
да и поздно уже :)
А так нормально?
02.pdf
@gorik, я бы всё же ВН и вводной автомат взял на 32А, поскольку формально у вас так и было, но дело ваше...
Хотел бы уточнить, 2А автомат на реле напряжения откуда взяли: по схеме подключения или сами придумали?
В остальном приемлемо, хоть я бы на "существующую проводку" ещё одно УЗО 30мА поставил (зависит от состояния проводки и отношения к безопасности).
Ну и если по мелочам нудить,то от контактора до УЗО и автоматов провод на 4 квадратика лучше кинуть,к чему там эти 2,5.
Присоединюсь к вышесказанному с одним но, если предупредили о не превышении выделенной то правильно стоит автомат на 25А, не надо 32
и я бы выкинул контактор, нафига он нужен? в узм свой есть в 2,5 раза мощнее не надо его менять на 25
@bagayama,
Согласен, а контактор тоже менять на 32А?
Просматривал анаплогичные варианты, будет защитой УЗМ-51М
Существующая проводка "не очень".
"Предупредили" указанием в договоре - выделенная мощность 3 кВт, но после счетчика стоят два АВ на 16А каждый.
Контактор для размыкания как фазы так и ноля.
Включены они как?
32 А на квартиру - это еще основательно подсуетиться нужно, и отдельно кабель на квартиру от щита бросить заставят. 25 А - потолок.
