Hager EU100 и замена ввода в квартиру
Наверное внутренности с востока?
Может и от китайских братьев, но официально производитель "ДС Электроникс" (Донецк). Если я не запамятовал, то производитель дает гарантию 5 лет (так что сохраняйте чек и все бумаги :)). Как-то давно отсылал им одну релюху. Они за недельку справились. Действительно ремонтировали, а не делали замену. Дружелюбная фирма :)
Гы-гы,вскрой любую электронную технику и что там увидишь?  ;)
Что можете подсказать по подбору накладного щитка для даной схемы (12 модулей)
Мне нравятся щитки Viko, но это дело в основном дизайна. Можно ABB-шные напр. взять, или Легран. Есть Рувинил топорный и легко колющийся. Вариантов много и на кошелёк и на дизайн.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста. Хочу заменить вводной кабель в квартиру от подЪездного щитка. Проведено алюминием. Планирую заменить на ВВГ 3х10. Розетка с заземлением была только на кухне. Куда подключался этот провод заземления неизвестно. Можно ли заземляющий провод подключить к нулевой шине в подЪездном щитке? Выполнить, так называемое, "зануление".
Нет. Если у Вас электроплита, то заземление по идее должно быть. И вообще, вводный кабель должны местные электрики тянуть, кстати, они же и справку дают для эгнергоснаюжающей организации, иначе Вам счетчик не опломбируют
Плита не электро. Духовка, да - 3,1 кВт. + Водогрей 1,5 кВт (включен постоянно), посудомойка 2,2 кВт, чайник 2,2 кВт, кофеварка 1,5 кВт... В общем одновременно работающей техники много. Провод заземления был подведен к отдельностоящей розетке 2,5 мм2. Был ли он к чему то подключен не известно. Во время ремонта его замуровали в стену. Видя результаты работы месных электриков, лучше протяну кабель сам, а они уже подключат к счетчику и от счетчика к  подводящему кабелю. Счетчик один на 3 квартиры находится в подЪездном щитке. Он электронный с 2-мя табло на 9 этажей.
Где тогда взять заземление или зануление?
Кабель от квартиры до щита на площадке платирую провести в металлорукаве по потолку, крепя скобами. На сколько больше диаметр металлорукава чем диаметр кабеля надо взять, чтобы легко его затянуть внутрь?
Сам не сам. Я тянул сам и подключал , но предворительно договорился за пузырь с электриками, что они дадут мне справку.
если заземления нет, то нигде не взять. Копайте в сторону узо.
дык сразу с кабелем и прокладывайте
УЗО есть, не хватает только противопожарного. Не подскажите какое брать на 100мА или на 300мА? Чем продиктован запрет зануления в щитке, кроме возможного случая отгорания нуля?
так и планирую, только какой диаметр металлорукава взять для кабеля ВВГ 3х10?
300 . По узо здесь полно тем. Про заземление, кстати тоже. Тогоже отгорания нуля мало?
я не знаю какой толщины там кабель , не подскажу
 Для квартиры хватит и 100мА.
У меня уже стоят 3 шт. на группах 40А/0,03мА. 100мА точно пойдет? Какие, вообще, критерии выбора противопожарного УЗО?
Диаметр кабеля 15мм. Если брать металлорукав внутренним диаметром 25мм, то хватит по 5мм на сторону или лучше взять с внутренним диаметром 32мм?
300 .
а не раскажет ли нам великий джин - нахрена???
100мА больше не надо
Не можете подсказать по методике рассчета, зависит от величины нагрузки или от общей длины кабелей или может от тока утечки узо на группах? Может есть какие-то конкретные цифры?
И не подскажите по выбору диаметра металлорукава: кабель ВВГ 3х10,
УЗО на 100мА еще обзывается противопожарным,особых методик расчета,зависимости от длины кабелей и величины нагрузки не имеет. Ставь на 100 и не заморачивайся. ;)
Металлорукава на 25 хватит за глаза,если не планируется еще чего-нибудь туда пихать. Чем меньше диаметр рукава,тем меньше глубину штрабы нужно делать.
Спасибо. Хотелось, так сказать, с научным подходом. Узо должно быть обязательно селективное?
Металлорукав планирую вести по потолку общего коридора на площадку в щиток. Там метров 10. Буду крепить скобами, чтобы не штробить - стены бетонные.
Да, иначе от него толку не будет, ведь оно ставится на входе перед всеми остальными автоматами/дифами/узо. И если оно будет так же на 30, то может отработает вместе с линейным узо, отключив всю квартиру.
300 же есть смысл ставить на большой дом или маленький заводик :) где куча оборудования. В квартире, обычно, и сотки за глаза.
П.С. А вообще, хорошо бы увидеть схемку того что уже сделано, и того что планируется. Так будет правильнее и всем удобнее.
