проблема в залегании проводки в доме серии II-18/12 Б
Здравствуйте!
Пишу Вам первый раз, если что не так, подскажите, как надо.
Огромная проблема, решения которой я не вижу!!! Дом серии II-18/12 Б, блочная башенка.
Провод моего верхнего света, оказывается, залегает над перекрытием, под полом соседей. На Вашем форуме узнал, кстати, что это общая беда. Проводка естественно старая, аж с 60-х, сами понимаете. В одном месте барахлит (треск, когда провода касаешься, люстра иногда перестает работать, слишком ЧАСТО в ней перегорают и (или) лопаются лампы. Похоже, алюминиевый провод частично разрушен временем и там отходит контакт.
Но добраться туда НЕВОЗМОЖНО, иначе как, разобрав полы верхних соседей (что требовать от них глупо – пошлют ведь:)), или пропилив болгаркой перекрытие, что выглядит не намного умнее:))!
Даже при недавнем кап. ремонте нам проводку по квартирам не меняли. Нижний свет сами заменяем, но верхний то я могу заменить только своим нижним соседям! Кстати, на примере нижних соседей, когда в прихожей клал плитку, вместо паркетной доски, видел что там творится: просто в песке, без гофры (только при спуске в перекрытие провод одет куском толстой чёрной крошащейся от старости поганой резины), по всей длине провод потемневший, местами похоже нередко нагревался. Ужас, в общем! Электрики с с ЖКУ в аналогичных случаях (по опыту знакомых знаю) предлагают провести снаружи, да к тому же за баснословные деньги.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, как решить эту проблему! Куда обратиться, чтобы это сделали уполномоченные службы через верхних соседей? Или самому распиливать дыру болгаркой? Но насколько это законно? Я же хоть и чуть-чуть, но повреждаю несущие конструкции здания?
Большое спасибо, если поможете.
решение проблемы на мой взгляд одно - натяжной потолок, и над ним в гофре новая проводка.
@Иван Ul, нужно узнать что из себя представляет потолок. Если это пустотные плиты, содержащие каналы проходящие по длине тела плиты, то именно в этих каналах прокладывают потолочную проводку (пробивается отверстие в районе выхода провода под люстру, второе отверстие пробивается у стены в месте пересечения с каналом к люстре, в него, с помощью кондуктора-стальной напр проволоки, пртягивается кабель).
Стяжку поди сделали вместо деревянного пола? Ай-яй-яй, нехорошо. Но поздняк уже переживать :)
А почему сразу так не делали? Почему в доброй половине домой сделан такой геморрой и такой соблазн присосаться к свету соседа снизу (я сейчас в квартире матери смотрю на этот провод на нижнюю люстру и ладаном отгоняю от себя такой соблазн :))Автору - если плита окажется без пустот-каналов, то можно попробовать протянуть новый кабель, используя старый как протяжку. То есть найти выход старого кабеля из потолка к выключателю, раздолбить немного вокруг него и вокруг вывода под люстру, чтобы его свободно можно было дергать, к одному из концов кабеля крепко и надежно привязать шнур или стальную проволоку и попробовать вытянуть старый кабель за второй конец. Очень может быть, что он где-то наверху прижат лагой, или заляпан/приляпан раствором, или резко перегнут и скручен, или еще как-то вольно или невольно зафиксирован, и вы не сможете его вытянуть и он так и останется. Но если повезет, то вы будете иметь свисающие 2 конца шнура или проволоки. Затем точно по такой же технологии можно протянуть новый кабель, привязав его к одному из концов шнура-проволоки.В худшем случае вы останетесь без верхнего света по старой проводке, и тогда все равно все вернется к предложенной схеме с открытой проводкой по потолку и последующем натяжным или ГКЛ потолком.
ага, и он тебе свет будет включать и выключать... :)
так гораздо проще и видимо правил на это особых не было, да и кто тогда строил (часто заводы сами себе, то такие-то китайцы или пленные немцы, стройбат).
Некому было объяснить, что Союз развалится, и каждый будет изворачиваться сам по себе, исходя из личных возможностей.
Хотя, если бы и кто-то такое изрек, то наверняка в дурку отправили бы :)
Зачем свет? Не свет, а телевизор или бра. Учитывая то, какого невысокого вы мнения о тогдашних строителях, легко предположить, что выключатель у соседа снизу разрывает ноль, а фаза идет вполне себе целенькая и постоянненькая :)
Пардон за глупый вопрос. А что, плитку вместо паркета в прихожей класть по правилам нельзя?
И ещё вопрос. Вы пишет, что выключатели прерывают не фазу, а 0. Это верно у меня так изначально везде на верхнем свете было. С моей точки зрения - надо наоборот, где понял как, переделал. Или я тут не прав и не надо заморачиваться на это?
И ещё глупый вопрос: не понимаю на какую кнопочку тут жать, чтобы ответить или спросить конкретного участника беседы!
В его сообщении есть кнопочка "Ник или Цитата". Если нужен только ник, то просто нажимаем эту кнопочку, если хотим что-то из сообщения процитировать (как я сейчас), сначала выделяем нужный текст, а потом нажимаем кнопочку.
Он намекает что делая незапланированную изначально стяжку можно в принципе перегрузить здание.
Ну как бы считается, что при проектировании дома нагрузку на перекрытие считали одно, а тут вы вместо весящего относительно немного дерева бухаете многосантиметровый слой бетона, увеличивая нагрузку на перекрытие на несколько тонн. Я понимаю, что в крохотулечных коридорчиках разница в весе получается всего несколько сотен килограмм, но формально этого делать нельзя и формально могут придраться. По крайней мере у меня в паспорте на квартиру тетенька из БТИ скрупулезно внесла материал пола, и у меня в случае продаже по идее будут проблемы из-за того, что я эти 3 квадратных метра стяжки сделал. Плюс опять же доступ к проводке соседей снизу - он и раньше был закрыт, но все-таки в случае форс-мажора ваш пол вскрывали бы не за ваш счет, а теперь - не только за ваш, но и еще со штрафом впридачу, не дай бог конечно до такого дойти.
По уму выключатель должен разрывать фазу, а ноль должен идти на светильник напрямую. Иначе при замене лампочки, патрона или всей люстры вы получите удар током, несмотря на то, что выключили свет выключателем, но поленились или забыли или не смогли выключить автомат на этот свет. Чтобы этого не произошло, рекомендуется выключатель ставить как раз на фазу.Ну а мои фантазии насчет присосаться к чужому свету как раз и разбиваются на то, что моя "врезка" работала бы только в том случае, если выключатель внизу стоит на нулевом проводе, а фаза включена постоянно; в противном случае, если внизу сделано по правилам, моя "врезка" работала бы только в те моменты, когда внизу включен свет, то есть когда выключатель замыкает фазу.
Ну, что бы получить удар током, полагаю надо в патрон сунуть палец, желательно мокрый, до этого у нас в семье, пока никто не додумался:)). А вот лампочки, по моим субъективным наблюдениям перегорали и лопались значительно чаще до того, как этот недочёт был исправлен. От этого действительно может зависеть срок их службы или нет? Или этот положительный эффект по другой причине, напр. из-за соединения проводов новыми клеммами, а не просто скрутив их, как было раньше.
или нет?
по другой причине
Именно ;)
Не всегда. Если фаза - центральный язычёк патрона, да, надо совать палец внутрь, что тоже бывает при нащупывании патрона для вставления лампы впотёмках. Мочить не обязательно для хорошего результата, но это зависит от конкретного человека и его состояния в момент "контакта". Чаще всего удар при замене лампы получают при выкручивании лампы, если фаза сидит на винтовом контакте патрона, тогда человек может при частичном выкручивании лампы коснуться металлической винтовой части лампы, а поскольку она ещё контактирует с патроном - получаем удар.
В любом случае, отключение группы освещения защитным автоматом сберегает от таких происшествий.
  • 3 месяца спустя...
О, можно я вклинюсь... как раз серия этого дур.... отличного дома. Нужно менять проводку, всю. Т.е поскольку панель - шторобить можно вертикально, но не больше, чем на 1.5 см? (ой память моя...), а остальной провод замазывать штукатуркой. Получается немерянно штукатурки нужно покупать? Или как делается?
Розетки ( т.е уже не сделашь, как в кирпиче - коронкой дырку и внутренние),  здесь будут только внешние?
Еще вопрос - как вести провода? по полу и поднимать до уровня розеток по вертикали? Т.е везде снять пол, увидеть провода соседа, и по ним тащить свои? А что делать с верхним светом? ...извиняюсь, за вопросы, но панельные дома - это сплошные ограничения....(
Пол планируется гвл+пробка, на кухне линолиум. Натяжные потолки не хотелось бы, не бюджетно выходит.
Вопрос по дому серии II-18/9  поднимался 19 июля 2012 в этом форуме  ... Замена проводки вылилась практически в капитальный ремонт! Еще и не закончил :-(
