Замучили перегорать лампочки!
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
Помогите советом старому маляру!: Замучили на кухне лететь лампочки. Суть в том, что светильники я не поменяю - по размеру не лезут. Перепробывал всё: и лампы больше размером, и разных производителей; недавно поставил устройство плавного пуска (2 сек нарастание напряжения). Электрики на работе видать не особо сталкивались. Померял напряжение сети - 235в+-3в. Что можно сделать? Жена орёт! Помогите, пожалуйста советом!
Круто!
А лампочки горят только на кухне?
Была похожая ситуация на работе. Постоянно перегорали галогенки в потолочных светильниках. Проблема решилась заменой патронов.
надеюсь  что  в перчатках или через пленочку лампочки  берете в руки,  просто от залапанных пальцами  они быстро горят
перегорают они ещё от перегрева
Да я уж и через перчатки, и через полотенца, ну разве что не через латексные изделия! Видимо греются лампочки из-за светильников! Или лампочки все гомно! Заменить не могу, т.к придётся всё вообще переделывать. Уж думал и резистор впаять...
тогда однозначно замена потронов, уже не раз писал на форуме перегрев ножек, спираль нормальная, а перегорает контакт
светодиодные пока ни так просто не хватает яркости, сегодня приехали G4 7Вт  хуже чем 20Вт светят
не хватает яркости
Вот тут уже многое зависит от светиков. У меня противоположное мнение :) Правда не о лампах, а о цельных светодиодных светильниках. У меня в галерее уже давно лежат фотки чудесного экспоната семейства светодиодных :) На днях в блоге вымучаю комментарии на счёт него.
@dimp, Так всеже контакт или спираль перегорает ?Ясно дело ,что в любом случае гореть не будет светильник .Но судя по посту автора перегорает спираль,раз замена лампы помогает .
Аналогично, шеф! Но о лампах :) Появились Maxus Сакура с мягким светом, так ни по яркости, ни по цветовой температуре от ламп накаливания визуально не отличить (и 5 лет гарантии :)). А цельные светильники - дорого и не практично.
Ну ясен перец, что плохой контакт не может повысить напругу. Но частота импульсов накаливанич приводят к темп расширениям. Я это устранил устройством плавно пуска... С электриками советовался, все их соаеты не дали результатов... Может Москоские спецы помогут?!
Странно что устройство плавного запуска результата не даёт...
Как именно перегорает лампа, в какой момент, взрывается, что именно в ней перегорает (нить накаливания или контакт внутри цоколя)?
Вообще такие странные случаи бывают и объясняются неблагоприятным сочетанием индуктивно-емкостных свойств проводки. :)
Это индивидуальные случаи - тут уж планомерно менять компоненты и смотреть результат: выключатель, патроны, пройти по распредкоробкам и ревизировать соединения. Возможно изменить группировку на автоматах и разводку на светильники.
Сомнительно. Все эти устройства обеспечивают нелинейное нарастание тока в силу нелинейногой ВАХ коммутирующего транзистора. При включении ток через лампу накаливания возрастает медленно, а затем быстро и лавинообразно. Поэтому полностью избежать броска тока не получается. И это не зависит от времени задержки включения.
@lightwall, перегорает контактный вывод от спирали к ножке (я про галогеновые лампы) перегорает от нагрева ножки, когда смотришь на лампу она как новая (видно если рассматривать)
мужики ни какой плавный запуск ни спасает лампу от нагрева контакта в патроне
а с светодиодами - во налетели вам только подбрось чего :)
читайте внимательнее я про патрон G4 у самого уже 3 месяц - попытки заменить лампы без замены светильников
вот сегодня пытаюсь сделать блок питания по одной не горят надо лезть переделывать всё на 1 транс
сейчас стоят 2 в параллель по 3,5Вт post-4333-0-99990600-1390754372_thumb.jpg
а я сегодня испытываю 7Вт, но не дают они их - по сравнению с навигатором в Е27 5Вт светит раза в 3 лучше
