Замучили перегорать лампочки!
Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
а с светодиодами - во налетели вам только подбрось чего :)
Это да :)
читайте внимательнее я про патрон G4
Да видел я. Дерьмо эти лампочки. Фиговенькие ты себе светильники выбрал  :P
У меня сейчас ванную освещает всего одна такая лампочка на 9 ватт -
Ванная два на два метра. Лампочка пока просто так висит на проводе :) Света вполне достаточно. Лёжа в ванной свободно читаю журнал.
А потом, когда потолок сделаю, и сюда влеплю готовый светодиодный светильник ватт на 12-15.
Серёг нашел чем удивить, уже 3 года в санузле 4 лампы по 2,5Вт такие же как у тебя в реечном потолке стоят и бед не знаю
а вот как в коридоре чего сделать - забодали.ю наверное придётся заменить эти светильники
Ставил я это светодиодные лампочки в ванную. Ужас какой-то.
Вроде ярко, но ничего не видно! Когда стоят галогенки все такое красивое, блики, цвета яркие, а светодиоды все портят.
нееее ты не прав, по сравнению с 35Вт галогенками с отражателем, 2,5 и 3Вт светодиодные лампы светят одинаково (я учитываю что галогенки направленные)
Как именно перегорает лампа ... (нить накаливания или контакт внутри цоколя)?
@Александр Андреевич, это секретная информация?
Кстати, когда патроны сильно греются и как следствие часто начинают корродировать контакты и "закусывать" цоколь лампы в патроне (сложно выкрутить такую лампу потом) делаю так: при необходимости зачищаю контакты от нагара до металл блеска, потом простым графитовым, лучше мягким, карандашом натираю/разрисовываю центральный и винтовой контакт патрона, плюс ещё прохожусь по резьбе цоколя лампы (поперёк и вдоль). Графит как смазка не даёт закусывать цоколь и за счёт своей проводимости улучшает контакт.
  • Решение
Перегорает спираль. Некоторые лампочки, правда, сложно выкрутить, а некоторые - легко. Сейчас поставил не родные "39" а побольше диаметром лампочки - стало лучше. Стоят с нового года, но одна всё-таки перегорела! :noddle:
частота импульсов накаливанич приводят к темп расширениям. Я это устранил устройством плавно пуска...
Чего-то эта фраза не понятна... Реально лампа первые 2 секунды после включения горит неярко?
Перегорает спираль.
Уже хорошо, а в какой момент - при включении или потом при длительной работе?
Сегодня опять лампочка перегорела!!!!
Давай что-нибудь делать.
Ты контакты в распред коробках смотрел, что там за соединители, какая проводка медь или алюминий?
Возьми, с другой комнатой поменяй сам выключатель (лучше будет если они разные по виду/производителю будут).
Там так: проводка в квартире старая но медная. Выключатель двухклавишный на зал и кухню. Легранд. Проводку я вообще не трогал, но вместо люстры на кухне сделал 4 светильника и запитал от провода который шёл на люстру. Скрутки 8см длиной (в прямом виде), без спайки. В зале обычные лампы накаливания с большим цоколем, в кухне, те что перегорают), тоже накаливания но с маленьким цоколем. Последний раз лампочка просто порванная спиралька - лампочка не почернела.
Устройство плавного пуска обеспечивает постепенное нарастание силы тока от 0 до полного значения в течении 2 секунд после включения, при разъединении же цепи ток исчезает мнгновенно. т.к. данное устройство включается в цепь последовательно. С ним действительно стало получше чуть-чуть.
   Ещё думал: если я поставлю вместо выключатель реостат, тогда ток будет не только плавно нарастать, но и плавно падать. Это может помочь делу? А как может влиять плохое соединение в проводах на лампу, ведь оно не даст прироста тока? Кстати соединение своё посмотрел вчера - ничего не почернело и не греется совсем...
